Diferencial y magnetotérmico
    Re: Diferencial y magnetotérmico
    Bueno un millón de gracias todos por tanta información que intentaré asimilar cuanto antes y haré un pequeño resumen a ver si os parece correcto.
    Entre tanto muchas birras para todos!!!
      Salud cofrades
      Permitidme aportar mi grano de arena a lo que se comenta en este hilo.
      Las instalaciones eléctricas domésticas (las industriales son otro asunto) en la actualidad se rigen por dos tipos de protección.
      La interna cuyos "vigilantes" como ya se ha dicho son el diferencial (que se coloca después de IGA -interruptor general automático-) y cuya principal función es la de proteger frente a contactos indirectos y los magnetotérmicos cuya función es la de proteger nuestra instalación frente a cortocircuitos.
      Tanto diferencial como magnetotérmicos protegen a nuestra instalación (y personas) de las anomalías que ella misma pueda tener.
      La externa. la protección externa protege a nuestra instalación de las anomalías que puedan llegar desde el exterior de nuestra instalación.
      Hay dos tipos de protección externa; la permanente que es la que se produce por ejemplo un fallo de neutro y que inyecta una sobretensión permanente en nuestra instalación, y la transitoria que son pequeños o grandes picos de muy corta duración que se cuelan en nuestras instalaciones. La presencia de tormentas ya sea por los rayos o relámpagos producen este tipo de perturbaciones, aunque hay también otras causas. En este tipo de protección es donde se utilizan los varistores, descargadores de gas, dobles diodos y otro largo etc. de componentes.
      Encontraréis en el mercado tanto de una protección como de la otra y siempre es más seguro que fabricarla en casa.
      Como en la mar, la seguridad es lo que siempre ha de prevalecer.
      Prefiero no aburrir a la concurrencia con detalles técnicos, aunque si algún cofrade precisa alguna aclaración - y se responder -, ya sabe donde encontrarme
      Un último consejo, el diferencial dejádlo siempre tranquilo, que su misión es demasiado importante como para molestarlo.
        Originalmente publicado por Binissafuller Ver Mensaje
        ¿Que quieres decir con esto, cofrade?
          En algún punto de este hilo se daba a entender, al menos creo haber entendido yo, que por medio de la colocación de de determinados componentes podemos provocar la actuación de los magnetotérmicos o del diferencial.
          Con independencia de lo que debemos o"podemos" hacer, el consejo se refería a que no debemos manipular la instalación de forma que haga que el diferencial actúe de forma intencionada mediante la asociación de componentes.
          A un diferencial, circunscribiéndolo al entorno que nos ocupa, no se le debe asociar nada. Su único trabajo ha de ser detectar fugas y actuar con la rapidez y sensibilidad para la que ha sido fabricado.
          La asociación de algún componente rompe con la garantía de funcionamiento que se debe ofrecer este interruptor.
          Salud y para el que quiera, cafe pagado.
            Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
            Algún alma caritativa me podría poner un esquema de como montar un diferencial y un magnetotermico además de como calcula secciones de cables para hacer una instalación de 220 en el barco?
            Gracias y muchas birras..
            Hola, Mustafal.
            El esquema de conexionado del magnetotérmico y del diferencial suelen venir dibujados en el propio aparato. Recuerda, entran por arriba y salen por abajo. Coloca un magnetotérmico bipolar a menos de 0,5 m de la toma de alterna del barco (quiero decir: la toma de alterna debe estar a menos de 0,5m del panel de alterna).
            Después del magnetotermico pón el diferencial bipolar de 30 mA en serie y luego un automático por circuito (bipolar si la alterna lo es o monopolar si el neutro va al casco).
            La norma ISO 13297 (instalaciones eléctricas de corriente alterna en pequeñas embarcaciones) exige que pongas un diferencial de 10 mA en cada toma de corriente.
            Si tienes dudas, acude a un profesional. Una instalación de alterna en baja tensión es peligrosa esté donde esté, en un barco, en una vivienda o en cualquier otro sitio. Sobre todo en un barco.
            El dimensionamiento de cables lo tienes aquí (sé precavido y supón que el cable debe trabajar a 60º máximo):
            Saludos, cafés y madalenas.
            Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
            To Do is to Be (Sócrates)
            To Be is to Do (Kant)
            Do Be Do Be Do (Sinatra)
            Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
            Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
            EB4FFV
              Me han solucionado un problema muy similar y tenia que calcular la potencia contratada solamente, todo un detalle que deje pasar. Gracias!
                Respuesta: Re: Diferencial y magnetotérmico
                Unas birras para empezar.
                Lo que comentaba el cofrade de colocar varistores para proteger equipos delicados es exactamente lo mismo que hace un protector de sobretensiones que actualmente es muy habitual en los cuadros, de hecho estos protectores llevan internamente dos varistores (uno a fase y otro a neutro) derivando a tierra cuando el voltaje supera un umbral de aprox 250V para hacer saltar el diferencial.
                taedet me quinque aut decem
                Oh it's a disgrace to see the
                You got your horse race
                You got your dog race
                You got the human race
