Alguien utiliza el MapSource de Garmin?
  • Alguien utiliza el MapSource de Garmin?
    Bueno ante todo, que no falte ni gloria . Pues eso amigos, que tratando de conectar el gps al mapsource en el portatil, me lo reconoce, pero al darle al track on, en el momento en que conecta con la posición del gos, desparecen las cartas de la pantalla y solo queda el contorno general de la costa, eso sí, me da la posición el gps. A alguien le ha ocurrido? gracias.
    Re: Alguien utiliza el MapSource de Garmin?
    ¿Qué versión de Mapsource tienes?
    y... la carto imagino que será la Atlantic, pero ¿Qué versión?.
    Con esos datos, quizás, quizás....
    MMSI COLAMBRE 224335760
    AUPB
    colambreCAM
      Puede ser Map Source 63?
        Si, la carta es la Atlantic, pero no veo datos de que versión es.
          tienes que desbloquear las cartas con el codigo de desbloqueo que va en la caja del cd. La version 6 de mapsource permite el mapa movil o usarlo como un plotter.
            Bos dias todos/as: las versiones de MapSauce son la 7 la 7.5 y la 8 cualquiera de ellas hace lo mismo si no esta conectada a un GPS de Garmin, no reconoce ninguno debido a que no trabajan ala misma velocidad de vados, ahora bien hay un programilla que lo bajas de internet y que se llama Franson GPS Gate2.6 lo bajas lo instalas le pones un acceso directo en el escritorio, y cuando arranques MapSauce dejas que abra el programa, luego lo minimizas y le das al Franson dos veces como para abrir cualquier programa, si esta bien instalado no sale nada pero ya se conecta con el programa, una cosa importante es tener el GPS conectado antes de darle al Franson, maximizas el programa le das a Gps te apare el cuadro de todos los datos de negación, y ahora le das a iniciar viaje y si esta todo bien no se van las cartas.
            Fue lo que yo hice y funciona de maravilla, yo funciono con la versión 7.5, espero que te sirva.
            En un bote de vela a la mar me tiro
            Que me lleve el viento muy lejos contigo
              hay que habilitar por un lado la carta (con su clave) y por otro lado el uso del GPS en esta (con su clave, claro está). Hecho esto funciona sin problema
                Originalmente publicado por albacora Ver Mensaje
                A mi me paso lo que dice Albacora, es mas cuando lo reinstalé me volvió a pasar, como es eso que el hombre es el animal que tropieza sobre la misma piedra.
                  Me ocurre cada vez que le conecto el GPS. Lo arreglo simplemente desbloqueando de nuevo, como te han dicho.
                  Ya tengo hasta un archivo en el escritorio con el codigo para hacer un rapido copipegui
                  Igual tiene solucion pero yo ya me he acostumbrao
