.. Ais ... ??
  • Electrónica .. Ais ... ??
    Hola a todos y unas que no falten..
    Tengo una duda. He instalado la vhf con dsc al Garmin Gpsmap 392 y al mirar el manual del Garmin, me he encontrado con esto.
    Quiere decir que el susodicho gps tiene la posibilidad de "ver" los barcos con AIS instalados?
    Gracias cofrades y unas
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
    Re: .. Ais ... ??
    Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
    SI TIENES un receptor AIS instalado y lo conectas por NMEA con tu GPS, podrás ver en su pantalla los barcos con AIS funcionando.
      Re: .. Ais ... ??
      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
      sastamente tu plotter soporta AIS (38000 bauds) pero necesitas el RX o mejor el TX-RX de AIS
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Re: .. Ais ... ??
        Hola artur23, creo que a lo que se refiere el manual es a que puedes definir cómo el programa de ploteo trata la información AIS que recibe vía NMEA, filtrando esa información o no según la opción que hayas seleccionado, imagino que tanto a nivel de presentación en pantalla como de alarmas (CPA etc...).
        Ex-MasBarco
        Archivos adjuntos (2008)
          Re: .. Ais ... ??
          Gracias a todos por vuestras respuestas. Entonces entiendo que el gps tiene la capacidad de mostrar los datos AIS (según la selección que haya realizado) pero necesita un Rx-Tx AIS, no?
          Pues, y aprovechándo de vuestra sapiencia. Sabeis de algún "aparatejo de esos" que sea B.B.B.?.
          y +
            Re: .. Ais ... ??
            y +
            Pues los amigos de Atlantic Source hacen precios especiales para los miembros de este ilustre foro. Ponte en contacto con ellos.
            Pregunta a Adolfo, puedes hacerlo de mi parte incluso . Su email es (cambia lo necesario , por el spam y eso ) adolfo|arroba|atlanticsource.es
            Te recomiendo poner el transponder, porque así ves y TE VEN, y otra cosa que te recomiendo es el splitter que tienen para compartir la antena del tope de palo ( o la que tengas actualmente para el VHF) con el AIS. Lo he puesto hace unas semanas y va fantástico, ahorrando además mucho tiempo en la instalación, al no tener que poner una antena VHF más a bordo. Además, tiene una salida de FM para aprovechar también la antenita de arriba para el musiquero:
            Es el aparatito que hay en la foto situado con las letras boca abajo, justo debajo del cuadro y del repe del equipo de viento. Incluso para mi, que ya tenía puesta la antena VHF para el AIS, ahora la aprovecho para conectarla al equipo de BLU, que también tiene V-UHF, y en la foto ya está en el canal 77 de LTP, mientras que el titular VHF está en otro canal, normalmente el 16, aunqeu en la foto estaba en el 82 escuchando el parte méteo, supongo .
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Re: .. Ais ... ??
              Muy buenas Olaje ¿que splitter tienes tu? Yo puse uno y me duró un par de días. Ahora me han puesto una segunda antena y sigue sin funcionar bien.
                Re: .. Ais ... ??
                Pues si es de atlanticsource debe de ser este:
                  Re: .. Ais ... ??
                  Es exactamente el que te dice Calixto, y ya te digo que va muy bien. Lleva además trasmitiendo el AIS, que el VHF no tanto claro, 24horas al día cada par de minutos y recibiendo de contínuo desde que lo instalé.
                  No se cuál pusiste - o te pusieron -, pero si duró tan poco puede que no se conectara correctamente, ya que si se conecta, aunque sea momentáneamente, el trasmisor en la toma errónea, el equipo fenece en el acto, además invalidando la garantía, así que igual has de exigir alguna responsabilidad a quien te lo montó, y el fallo no es achacable al equipo en si.
                  Tengo equipos de conmutación de RF -idénticos a los que lleva un splitter de este tipo, en preamplificadores de antena de V-UHF desde hace un montón de años sin un sólo problema, y trabajando con potencias muy superiores a los 25W/2W del VHF y del transponder AIS.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Re: .. Ais ... ??
                    Gracias Olaje por tu fotografica respuesta. Lo miraré pero de aquí a algo de tiempo pues ahora he acabado de cambiar toda la instalación eléctrica, lo próximo será la creación/instalación de una nevera y luego lo que tu me comentas. Debo hacerlo así por que si me gasto "la pasta" toda de golpe, mi santa me a a enviar donde picó el pollo. Un saludo
                      Re: .. Ais ... ??
                      Carmelo y sus centrales nucleares
                      Manel - EA3CBQ
                        Re: .. Ais ... ??
                        Si.. Yo creo que si alguien de la N.A.S.A. está por este foro, lo ficha
                          Re: .. Ais ... ??
                          a mi cuenta
                          jopeeee con las modernidades
                            Re: .. Ais ... ??
                            Esto es lo que verá tu garmin con el Ais instalado..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Re: .. Ais ... ??
                              ..bueno en realidad es la pantalla de un 3210 pero al caso es lo mismo..
