resistencia del mamparo
  • resistencia del mamparo
    Hola y ronda para todos!. Me gustaria poner un brazo soporte para la tv 15" sujeto al mamparo que divide el salón y el camarote de proa. Pensais que tendría suficiente resistencia o no?.Alguno de vosotros lo ha hecho ya?. Muchas gracias
    Re: resistencia del mamparo
    hola Karma, por supuesto que tiene resistencia para aguantar el peso de la TV y mas, ota cosa seria cuanto te aguantaria puesta en el manparo funcionando, lo digo por aquello de los pantocazos, bandazos y demas. un saludo
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Una tele plana te ira mucho mejor. El brazo de palanca en el soporte para TV normal hara mucha fuerza y puede arrancarte los tornillos cuando navegues.
      La fuerza de los tornillos de la TV plana es vertical y aguanta todo, todo, todo.
        la tv es de plasma,y como dices el brazo va cogido con dos tornillos en vertical,evidentemente el brazo recogido cuando navegue,gracias por la ayuda
          podrias, si acaso, poner en el otro lado una placa metalica y usar tornillos con tuerca, siempre que quedara dentro del armario y no afeara demasiado
          asi le darias una robustez total
            Saludos Karma,,
            Sólo una apreciación, la puedes colocar en el mamparo pero ten en cuenta las caracteristicas del fabricante para la distancia de ventilación necesaria, por el calor que pueda desprender.
            Unas .
            "Los iluminados quiza nos deslumbren, pero los verdaderos maestros nos sacan de la oscuridad".
              ¿estas seguro de querer poner a bordo una tele; VISTA LA CALIDAD DE POGRAMASSSS?
              Yo que tu no lo haría, forastero
              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
