¿Mejor fueraborda que de cola?
    Re: ¿Mejor fueraborda que de cola?
    Hola Gelves, yo te digo que mejor un fueraborda, ahora estan muy avanzados y no dan problemas ( marcas conocidas). Yo tengo un honda 130 cv en una mery nautic 700 y no ha dado ningun problema. Ahofra va para 5 años en julio. Ya sabes que cuantos menos agujeros en el casco mejor.
    Bueno, lo dicho, yo te propongo que te compres un fueraborda, además tiene mucho menos mantenimiento, lo sacas del agua después de cada uso y lo tienes limpio de caracolillos i algas todo el año.
    ¡FUERABORDA, FUERABORDA, FUERABORDA!
    Soy un proyecto de Ingeniero Naval
      Vamos a ver Gelves, de vela poco te puede hablar, pero de motor alguna experiencia tengo, voy por el sexto fueraborda, empieza por olvidarte de los de cola si no es nuevo, este barco va con cola y son caras de mantener y delicadas. Si es para empezar, que quieres hacer con el barco?, pescar, pasear, en la mar en el rio?, creo que deberías ir a los fuerabordas si no quieres gastarte mucho y dependiendo del presupuesto y para que lo quieras yo buscaría un barco aunque fuera viejo, con el motor para tirar y la pondria un fueraborda de 4 T nuevo, en un barco de motor normalmente lo que te puede dar problemas en el 95 %de los casos es eso , el motor..
      Eres de Gelves???.
        Si tienes muuuucha paciencia merodeas por el "Forro", verás que hay cofrades que lo saben absolutamente todo sobre lo que quieras,por consiguiente si no tienes prisa, cosa que dudo porque cuando nos encaprichamos de algo, soñamos con ello y no hablamos de otra cosa, hasta aburrir a las obejas.
        Si no cuentas con la aprobación de tu santa, yo suelo decir en estos casos: ¡¡Vais de puto culo magestad!!. Para ser "náutico" bajo mi punto de vista, hay que tener una gran dosis de masoquismo. Si a tu doña le va más la sombrilla y el Hola,en lugar de adentrarse en la mar océana con un pipiolo, lo tienes crudo. Te veo más solo que la una con algún amigo,teniéndola que aguantar cuando vuelvas,y digo aguantar.
        Dicho esto:
        -Cola podrás leer multitud de versiones,pero el resumen es que una cola te da más problemas de mantenimiento,y por tanto más dinero.
        _F.B. si no navegas, lo tienes prácticamente fuera del agua, si no haces cambios de marcha de avante a atrás para frenar cuando llegas al atraque,el rodete de caucho de la bomba de agua de refrigeración te durará más,y otro tanto de lo mismo el núcleo de caucho de la hélice,ojo a los ánodos. Si el motor es antíguo el carburador te dará la lata(suciedad en el gicleur).
        -Eje son más lentos,para una navegación tranquila,con un mantenimiento sencillo.
        Para empezar no lo hagas empezando la casa por el tejado, comprate algo de 2ª mano en buen estado de unos 6 mts, o si me apuras algo menos (total para ir solo...)Te costará menos y cuando la vendas no perderás tanto.
        ¿Has pensado donde la atracarás? Barcos hay para aburrir, puntos de amarres= pastón si es que hay donde quieras estar.
        Tómate unas o una tila .
          buenas,lo primero una ronda para todos.
          yo he tenido barcos de diferentes esloras con cola,eje y fuera borda;rápidos,lentos,marineros...
          al final me he quedado con una eslora ni grande ni pequeña,con motor intraborda diesel con eje y el barco marinero.
          pero a ver yo no quiero el barco para vivir en el ni para comerme dentro una paella,lo quiero para pescar y si puede ser yo solo (me gusta la soledad del mar)supongo que hay un barco para cada enamorado del mar yo elegí la seguridad del diesel la del tipo de casco la del eje y si pensara coprarme una lancha nunca sería con cola.
          si no tienes claro nada alquila diferentes opciones de barcos pruebalos deja pasar el tiempo y solo luego compra y acertarás.
          un saludo
            Yo de ti, le haria caso a Quim, primero prueba con tu mujer y si te da permisa, luego busca embarcacion. Y sobre las colas o fuera borda, Yo tengo un Suzuki 4 tiempos y a parte de gasolina, poco mas, y es (creo Yo) de los que gastan poco. Le hice la revision hace poco y me costo con cambio de bujias y aceites, tanto de cola como de motor, me costo unos 100 euros.
            La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante.
              en tu caso te recomendaria fueraborda
              1) porque puedes empezar con uno no muy grande de ocasion y si mas adelante lo quieres cambiarlo, la nueva instalacion no te costara casi nada, con un motor de cola, lo veo mas dificil el cambio.
              2) la cala la tendras siempre limpia.
              3) en el caso de tener que hacer una reparacion o mantenimiento el fueraborda se lleva al taller, el motor de cola se repara en el pantalan, esto seguro que te supondra un costo mas caro del mecanico
              4) los consumos para los dos tipos de motor, si son de gasolina seran parecidos, si el de cola es diesel, el costo milla a igualdad de velocidad sera inferior, pero... el motor diesel intraborda pesara mucho mas y necesitaras mas caballos para igualar la velocidad....etc
              5) ahora los motores de gasolina fuerabordas son muy fiables.
              6) en los dos casos cuando esta la embarcacion en el pantalan la cola o el motor fueraborda estara levantado para tener la helice fuera del agua, esto te sumara la eslora que tiene en cuenta el puerto para cobrarte la plaza...
              se me ocurren algunas razones mas... de tipo mecanico... pero bueno...es sufiiente
                Hola cofrade gelves.
                Lo primero que tienes que hacer es navegar en un barco de alquiler o de algun amigo con la jefa, para que vea lo que es.
                En segundo lugar averiguar si le gusta la experiencia o no, deberias navegar en un barco de una eslora +- que tu puedas adquirir 6-7 m, independientemente que sea diesel-eje, fueraborda, cola, pesca-paseo etc. Esta comprobacion es fundamental para ver lo que se mueve el barco en el mar, el ruido que hace, etc, etc. Si a la jefa le gusta la experiencia ahora hablamos del barco. Si te gusta la pesca tendrias que irte a un pesca-paseo, amplia bañera, etc (Rodman, Starfhisher, etc.). En cuanto a la motorizacion en primer lugar si economicamente puedes diesel intraborda con eje, tanto nuevo como de 2ª mano, en segundo lugar fueraborda 4 tiempos, y de las colas si vas a 2ª mano yo me olvidaria.
                Mi primer barco fue un pesca paseo (Sabor) con motor diesel transmision por eje = 0 averias, cambio de aceite y filtros anuales (como un coche), ahora compre otro un poco mas grande 7.60 m con dos motores diesel con ejes.
                Saludos y animo
                  Un motor de cola es como tener una hipoteca vitalicia con un euribor como la cifra del paro.
                  Este tipo de motores requieren un mantenimiento exhaustivo realizado desde el momento de su estreno por personal especializado, por lo que yo no me fiaría en absoluto de uno de segunda mano.
                  Además las averias de la cola son para echarse a temblar porque si te entra el agua dentro adiós engranajes.
                  En fin comprate un fuera borda, los hay diesel inclusive, o si quieres un motor interior, que tenga eje, andarás menos pero llegará mas lejos.
                  Saludos y buena proa
                    Empiezo a pensar que el tema colas se esta empezando a tratar como el tema bavaria....
                    Aqui todo dios critica las colas, pero me gustaria saber quien las ha tenido y que problemas le dieron, porque lo que es yo llevo 4 años con el barco , lleva dos colas, lo compre de 2ª mano y a dia de hoy problema con las colas ninguno. (un solo cambio de fuelle en este tiempo y cambio de aceite anual)
                    Tambien se de algun vecino de pantalan con cola y tampoco han tenido problemas, alguno incluso llego a cambiar el motor por problemas mecanicos, pero la cola sigue siendo la misma aun a pesar que el barco tiene mas de 15 años.
                    incluso conozco a alguien que compro un barco que habia estado abandonado varios años, tuvo que cambiar motor entero, deposito de gasolina, tapizados etc etc estaba todo medio podrido, pero la cola nada de nada. y os aseguro que tenia 4 dedos de caracolillo enganchado.
                    es como los lada en los coches o como las lema o los bavaria en el tema nautico, todo el mundo dice que son una mierda pero los que los tienen estan encantados de la vida... (logicamente siempre habra la puntual excepcion como en todo que confirme la regla)
                    a ver si aparece gente que nos pueda contar los problemas que ha tenido en primera persona para que quede el tema mas claro.
                    saludos.
                    Viu la vida viu, no paris mai
                    (Clepton)
                      Tengo un Lada Niva, lo llamo cariñosamente mi "Ladilla" por lo que se agarra, y jamás me ha dejado tirado donde otros TT se quedaban clavados. Muchos hablan mal de él sin haberlo poseido o cuando menos probado. Con las colas pasa igual, Quim, lo has descrito a la perfección, es como elparchís, me como una y cuento veinte.
                      Mi padre si tuvo problemas con una cola, pero fue por la impericia de un mecánico.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Bueno, ante todo agradecer a todos vuestro despliegue de contestaciones, estas me hacen sacar conclusiones del tipo de barco que me vendrá bien.
                        El tema colas me hace al menos se cauto, aunque veo que a lo mejor es un asunto algo mitificado, en cualquier caso y por si acaso intentaré ir por el camino del fuera borda que me da unas posibilidades que me habéis hecho ver vosotros.
                        Reflexión:
                        Me quiero comprar una barco (según PER un buque) de no más de 7,0 metros (usado a poder ser) con motor fueraborda de cuatro tiempos de última generación para poder pasearme con él por el río, mar y hacer salidas tanto ociosas como de pesca. Lo tendré la mayor parte del tiempo atracado en puerto Gelves donde si hay amarres, y lo de mi mujer ............. bueno, la empadronaré en Salamanca, no tiene otro remedio.
                        Esta reflexión me “hace hacerme” un montón de dudas más ....
                        ¿Marca del barco? ¿Precio del barco? ¿Maca del fueraborda?¿Precio del Fueraborda?
                        ¡¡¡¡¡¡ No sabéis lo que me estáis ayudando!!!!!
                          Ya te dí la bienvenida en el Foro de Presentaciones, ahora te dejo este enlace con una respuesta que dí hace nada:
                          Pincha en él, encontrarás otro enlace que te llevará a una página Web...
                            Hola y birras para todos. Estoy con Quim, todo el mundo habla mal de las colas pero creo que sin excesivo conocimiento. Yo tengo una Leader 705 con COLA y dentrofueraborda Volvo 4,3 gxi y no he tenido ningún problema en 6 años. Tampoco es tan disparatado el mantenimiento. Mi padre tiene una menorquina (Superpescadou) que debe estar a punto de cumplir 25 años con eje y un motor volvo de 24 cv diesel y tampoco ha dado problemas... Son cosas distintas, navegan diferente, consumos y prestaciones no tienen nada que ver... depende lo que te guste. A mí me gustan las dos.
                            Si quieres un barco rápido abierto es muy escasa la oferta en eje (que va ligada a motor diesel y hoy por hoy creo que injustificadamente más caros que los gasolina). Por otra parte los inyectores modernos de los motores diesel dan problemas, no por los propios inyectores sino por el gasoil que es fácil que tenga agua o impurezas que las mecánicas más modernas y ajustadas no "tragan". Los gasolina con la inyección han reducido el consumo casi a la mitad y han dicho adiós a problemas de otras épocas.
                            Reconozco las virtudes de un fueraborda, han evolucionado, especialmente en consumo, pero siguen teniendo un inconveniente, para algunos despreciable para otros fundamental: olvídate de la plataforma de baño en la que llevar la auxiliar.
                            En fin, que todas son soluciones válidas, depende de tus necesidades y gustos. No descalifiquemos sin argumentación, por favor.
                              Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                              saludos.
                              Apreciado Quim, yo tengo una embarcación con cola y otra con fueraborda y he de decirte que problemas ninguno siempre y cuando seas cuidadoso con los mantenimientos...........como sabes bien una cola es un agujero en el casco y por lo tanto fuelles,retenes,juntas y todo lo que tenga que ver con la hidraulica de la dirección tiene que estar en perfecto estado de revista......Ahora mismo en mi barco entra una gotilla de agua pese a estar perfectamente revisado y mantenido........porque? pues un rollo que no voy a soltar ahora pero tema de dirección...que ademas no hay más cojo**s que espera a sacarlo en la proxima ocasión porque en el agua no se puede reparar..........sin embargo los fuerabordas tienen un mantenimiento infinitamente mas simple........turbina,aceites de cola y bujias año si año no y fin de la historia.........de acuerdo que en barcos grandes no puedes llevarlos pero lo cierto es que hoy en día tienes barcos de hasta 9 metros con este tipo de motorización.........
                              p.d se olvidaba, unas birrillas
                              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                                Je... Otra vez el tema de "colas si, colas no..." Pero me gusta hablar de esto. Así me autoconvenzo de que no elegí mal
                                Yo tengo una Larson del año 89 con cola y no me ha dado ningún problema. Es cierto que mecánicamente es mucho más complejo que el eje y por lo tanto requiere más mantenimiento. pero tampoco tanto como algunos dicen. Los fuelles se pueden cambiar perfectamente cada 2 años y el tema de la dirección es exactamente igual que un FB. Las embarcaciones rápidas acostumbran a llevar colas o FB por sus mejores prestaciones. Me gusta el concepto fueraborda porque no atraviesa el casco, se saca del agua al parar y facilita el mantenimiento pero a mi me resultaria bastante molesto para practicar mi afición, el submarinismo.
                                Los ejes son para embarcaciones más "tranquilas" y no todo son ventajas: difícil maniobra con un solo motor, tambien va entrando agüilla por la bocina, hay que bucear para limpiar o sustituir la hélice, imposible varar en una playa, ...
                                Resumiendo. Yo recomendaria FB por ser todo más sencillo de mantener y dar mejores prestaciones. Si la plataforma de popa es importante las colas tampoco son tan malas como dicen algunos.
                                Salud
