Consejo osmosis
  • Consejo osmosis
    Saludos y una ronda.
    Estoy pensando en comprarme un velero. Sé qué modelo quiero. Hay dos a la venta de ese modelo que están bien. Uno del 77 y el otro del 80. El del 80 está mejor, pero hay una cuestión que me preocupa un poco. Cuando lo compró el duenno actual en el 95, el casco daba medidas de humedad bastant altas, aunque no llegó a tener burbujas de osmosis. Se le hizo el siguiente tratamiento (por una empresa con buena reputación):
    • limpieza con chorro de arena
    • lavado a fondo
    • secado en una tienda con calentadores y deshumidificadores hasta que el contenido de humedad bajó del 5%
    • 5 capas de epoxy West
    Dos annos después el duenno le puso dos capas más de epoxy Awlgrip.
    Mi pregunta es la siguiente.
    Supongamos que tanto este barco como el del 77 dan medidas de humedad muy bajas ahora. Dado este historial, es más probable, menos probable o igual de probable que tenga problemas de osmosis con este barco comparado con el del 77?
    Gracias.
    http://exiliocosmico.blogspot.com/
    Re: Consejo osmosis
    La omosis se produce cuando:
    1º el gel coat o capa externa es permeable a la entrada de agua y
    2º la resina de polyester no está perfectamente curada y absorve agua y se descompone.
    Por lo que si la capa de resina epoxi esta en perfectas condiciones es imposible que el agua pueda llegar a la resina y no se producirá el fenómeno en cuestión.
    Saludos y buena proa.
      Re: Consejo osmosis
      Hola a todos:
      Para que las lecturas del grado de humedad sean indicativas del estado del casco, habrá que saber si acaban de sacar el barco del agua o si lleva mucho tiempo en marina seca.
        Re: Consejo osmosis
        Como te dice LP, las medidas de humedad deben hacerse por lo menos, menos, 48 horas después de sacar el barco. Si además, tiene muchas capas de patente acumuladas, ni así.
        De todas formas, está claro que si a uno de los barcos le han hecho en el 95correctamente el tratamiento que comentas, tiene muchísima más garantía que el otro, del cual no comentas si le han hecho algo o no.
        Buena proa!
