electricidad nevera
  • electricidad nevera
    apelo a la sabiduria de esta taberna, vengo observando que la nevera enfriaba mas de la cuenta, en principio he pensado que era cosa del termostato que se habia quedado clavado, pero veo que hay un problema en la instalacion electrica.
    en verano puse un transformador mobitronic de corriente para cuando estubiese conectado a puerto (especifico para ese uso) el problema viene que en la instalacion anterior el termostasto esta conectado en serie con el interruptor del cuadro y este a su vez con el rele de alimentacion del grupo,
    la duda esta en como hago para que cuando este conectado a puerto y la bateria desconectada coga la corriente del transformador, al desconectar el interruptor del cuadro o quitar las baterias abre el circuito del rele y deja pasar la corriente.
    supongo que habrar que conectar el termostato directamente al compresor pero como hago para que el relé cierre si no le llega corriente del interruptor del cuadro.
    por otro lado quiero renovar el termostato que esta muy oxidado y no consigo leer las caracteristicas, ¿que rango de temperatura seria el adecuado? el actual lleva el bulbo de la sonda pegada al evaporador en la parte interior del congelador.
    muchas gracias
    MMSI 224647240
    Re: electricidad nevera
    el Guru del frio es sin duda Julian
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Mira la web de frioextrem.com . Interesantísima.
      Saludetes
        ..y aquí tienes el teféfono por si quieres hacer alguna consulta..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Hola de nuevo.. tienes que revisar esa instalación y poner un interruptor de tres vias ( 1 -off- 2 ) con el cual cuando estés conectado a puerto alimentes la nevera desde el mobitronic y cuando estas fuera de puerto desde las baterías..
          ..como verás hay muchas maneras de adecuar tu instalación electrica.. pero lo que está claro es ahora lo la tienes muy allá.. si quieres seguir con el mobitronic tienes que separar esa parte del resto..
          Hazte un crokis de lo que quieres y rediseña la instalación, no es difícil solo es ponerse..
          El mobitronic es para alimentar el compresor de la nevera desde 220 a 12v, verdad ?
          Luego del termostato.. si lo quieres de Danfoss coge el nº1 que es el de nevera normal pero depende de si tiene descarchador.. si este es de pulsador (nº2) o automático (nº3)..
            el tema de la conexion electrica ya lo he solucionado y he conectado el termostato directo a las clavijas de entrada del compresor y todo ok. el problema lo tengo con el termostato marca RAMCO es lo poco que se puede leer ya que esta muy oxidado, no se que rango de temperatura tengo que pedir al pedir el nuevo.
            MMSI 224647240
              Si es RANCO supongo será el 03 CF 027 K.50-L3046 -17 a +7 1.200mm de sonda
              La fotografía es meramente informativa de la marca y aproximada de modelo en cuestión..
              has probado a lijar superficialmente la chapa ?..de todos modos en almacén sabrán reconocerlo.. supongo..
                joder colt eres mas rapido que alonso, muchas gracias por tomarte tantas molestias. pidete lo que quieras y me lo apuntas.
                MMSI 224647240
