¿Impermeabilizar funda de mayor?
  • ¿Impermeabilizar funda de mayor?
    A las buenas.
    Tengo una funda de mayor, que tiene pinta de ser tan vieja como el barco (de segunda mano).
    Es de lona y si en su día tenía algún apresto, ahora no tiene nada, de tal manera que cuando se moja por la lluvia, el agua-humedad pasa a la cara de dentro.
    Como en mi zona llueve bastante, pienso que eso puede implicar que la vela esté húmeda bastante tiempo, en la parte que toque la funda, lo cual sospecho que bueno no será.
    ¿Impermeabilizarla, sí o no?
    Y en caso de que sea sí, ¿algún producto concreto?
    Gracias y unos cafeses a estas horas (o unas donde aún sea de noche )
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: ¿Impermeabilizar funda de mayor?
    En las tiendas de deporte venden productos en spray para impermeabilizar las tiendas de campaña y las mochilas. Creo que te puede servir aunque hay que estar repitiendo el tratamiento cada cierto tiempo.
    para todos
    Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
      Creo que estas buscando Esto:
      Lo encontraras en cualquier Tienda AD.
        cofrade,... pilla la tipica crema incolora que se suele dar en los zapatos (grasa de caballo creo que la llaman), y enbadurna la funda por la parte de fuera sin pasarte mucho. Este proceso lo tendras que repetir de vez en cuando. Se supone que esta grasa sirve para llevar los zapatos limpios e impermeabilizados y en la piel funciona, así que no veo por que no tendria que funcionar en lona.
        Winter is coming...
          Si la vela se te moja porque la funda se cala, igualmente se secará. Si pones una funda impermeable y no transpirable puede ser peor el remedio que la enfermedad.
          Sauldos
            Yo encontré en decathlon un spray para impermeabilizar con el que lo utilicé en la capota antirociones, y por ahora va bien.
            Un saludo!!
              Estoy con Bardayu; no me gusta mucho la impermeabilización "heavy", y personalmente, (no se si con acierto )pienso que la funda debe ser eficaz con los rayos UVA, pero permitiendo algo de transpiración por la cosa de los mohos.
                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                Sauldos
                Yo no he querido decir nada, porque pienso como ellos. Si se moja y se seca creo que no hay tanto problema.
                Pero si tapas los poros de la funda, pierde la capacidad de transpirar "el interior" y si se moja la vela, podría estropearse.
                De todos modos y ya que hablamos de impermeabilizar lonas, lo que va realmente bien es la "cera tipo barbour" se usa precisamente para impermeabilizar lonas e impermeables de algodón. Personalmente creo que aguanta mejor que "la grasa de caballo".
                Un saludo y
                  Gracias a todos. Por las ideas varias....
                  Sauldos
                  Esa era la duda que me corroe...
                  Uno piensa: que no entre agua. Pero si la dejas impermeable = no transpirable, si se humedece la vela (por condensación, aunque solo sea) ¿no le impedirá secar y hará moho...?
                  Hacerla impermeable no tiene vuelta atrás...
                  Por cierto, muy buena la idea de los betunes transparentes, pero tampoco un bote de esos impermeabilizantes vale tanto, y no es cosa de pringar todo cuando la tiras en la cabina... :-)
                  Gracias, habrá que darle unas vueltas...
                  (Pero es que aquí llueve tanto, sobre todo estos días... )
                  Habrá que meditarlo un poco más...
                    A las buenas.
                    Otoio: no es por desanimarte, pero a la larga, seguro que te sale más rentable y menos problemático si te haces una funda NUEVA, en serio...los impermeabilizantes duran lo que duran...y al final te toca comprar.
                    Saludos y rondas
                      Será dificil que tengas una mayor seca en un puerto, por razones de humedad y lluvia. Lo mismo se dará con los foques, enrollados o en sacos.
                      El impermeabilizante tendrá dobleces que no resistirán lo que resisten
                      superficies lisas.
                      El dinero hablará y hasta entonces, quítale la funda en puerto, algo de agua dulce y que seque.nihao
