Lancha escorada unos centímetros a babor
  • Lancha escorada unos centímetros a babor
    Hola, este finde me he dado cuenta que tengo la lancha unos centímetros escorada ligeramente a babor.
    No se si esto es normal, o no, la verdad es que casi no se nota, pero al fijarme en la línea de flotación he visto que de un lado estaba unos centímetros más hundida que del otro.
    He comprobado todo lo que se puede comprobar: lo estivado a un lado y a otro, he activado la bomba de agua y he sacado todo el agua de la sentina, y veo que sigue ligeramente escorado.
    Alguien me podría decir a que se puede deber ?
    Solo se me ocurre que el depósito de combustible lo tenía prácticamente en la reserva, y es posible que el depósito de agua dulce esté casi lleno (aunque estoy casi seguro de que no), y eso podría provocar la escora a babor.
    es una lancha de 7 metros de eslora con motor intraborda, y no se muy bien que puede ser.
    Re: Lancha escorada unos centímetros a babor
    he visto casos que el problema estaba en lalinea de flotacion mal pintada (antifouling) y engaña al ojo mas de lo que parece
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      Se a lo que te refieres, pero en este caso no es eso. Le he sacado una foto por la popa a unos cuantos metros de distancia, y se aprecia que la línea de flotación por la popa, no es paralela a la línea del pantalan.
      Me lo van a mirar los del puerto, pero realmente no se a que demonios se puede deber.
      puede retener el motor agua de la refrigeración del lado de babor cuando está parado ? y no la expulsa hasta que se enciende ?? No se si esto es una tontería, pero es que no se me ocurre otra cosa.
        Olas cograde
        A mi me pasa casi lo mismo en mi velero y lo achaco a diferencia de pesos entre una y otra banda: en babor llevo cocina, frigo, nevera, microhondas, calentador de agua, transformador de corriente (40 kg) el maquinillo del aire acondicionado y en Er solo las baterías (3) bueno, también he puesto el generador auxiliar y el fuera borda para compensar. Pero aún así, sigue un poco caido a babor
        Imagino que debe ser algo similar en tu caso.
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Lo primero es cerciorarse de que no es ésta la causa. A mi me pasó,y como no encontraba nada anormal (osease "bujeritos" por ejemplo),apliqué el criterio de a grandes males grandes remedios,o tirar por la calle de enmedio y santas páscuas.Como tenia espacio suficiente en la sentina,fuí metiendo bidones de 5 litros de los que todos conocemos llenos de agua de mar, y los estibé en el lateral contrario en una seudo repisa que me vino al pelo porque encajaban perfectamente. Desde el pantalán veía como el barco tomaba la posición adecuada, y sanseacabó el quepudiera ser debido a la alineación del motor , a más archiperres en el lado contrario, o la madre que parió a Paneque. Si te vale...
            Hola Morito, me alegro de verte
            Unas rondas a tu salud
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
              Hola cofrades, unas a vuestra salud.
              Estimado Woqr: en primer lugar debes comprobar la linea de flotación con los tanques llenos.
              En caso de persistir la escora, mira haber si es hacia la banda en la que está el depósito de agua. En caso afirmativo, vacia parte de este hasta encontrar el equilibrio.
              Si es hacia el lado opuesto, ves probando a dejar cada día el depósito del combustible mas vacio y el de agua lleno, intentando que el barco se nivele.
              Imagino que habrá un punto en el que tendrás el barco adrizado. Toma nota de los pesos de cada tanque. Cuando los pesos no estén en equilibrio, tendrás que suplementar a una banda o a otra. Pero ten encuenta, que mientras más hacia la borda pongas el peso, necesitarás menos kilos.
                ufff yo lo de poner lastre en estribor para compensar la escora a babor, como que no me gusta un pelo.
                En cuanto a los depósitos. curiosamente la entrada del depósito de agua dulce está a estribor. Por tanto si tuviese el tanque de agua dulce lleno, en teoría el barco debería escorarse a estribor y no a babor como sucede ahora. Aunque la verdad, no tengo ni idea de donde está ubicado el depósito de agua (la entrada del depósito de combustible está a babor, pero se que el tanque está justo en la línea de crujía de la embarcación).
                Dudo mucho que si la entrada del agua está a estribor, el depósito estuvier a babor, pero nunca se sabe.
                Pensando esta mañana, recuerdo que este verano con marea baja, rocé ligerísimamente unas rocas, (solo rocé el casco y no la hélice), ahora pienso si ese roce pudo originar alguna abertura en el casco y esté entrando agua por babor.
                Mi pregunta es, puede quedar agua de mar dentro del casco que no llega a ser expulsada por la bomba de achique ???
                Editado por última vez por woqr; 03/11/2008, 13:21:39.
                  Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                  Se te aceptan cofrade Falken, a ver si un día las tomamos con más calma .
                    ¡¡Te complicas la vida!!. Los depósitos tienen un tapón de entrada que mediante un tubo hacen llegar agua o combustible a su emplazamiento. Por lógica deben ser accesibles y poder ser vistos, (puedo estar en un error, hablo de mi experiecia con mi anterior barco).Lo demás es MIRAR,incluso con linterna, si tuvieses agua suficiente en la sentina como para escorar el barco se vería, digo yo.
                      ¿Tiene cámaras de flotabilidad estancas?
                      Si no es así, el agua entraría a la sentina y no acumularía sólo en babor... digo yo. Y con el tiempo, eso supondría una pérdida de flotación, no escora...
                      Y si fuera así, la escora sería mayor que unos centímetros, que si entra agua, entraía una buena cantidad.. Pero es especular...
                      Una inspección a los bajos sacaría de dudas :-)
                      ¿Has pensado que algún cofre en bañera por ejemplo, tome agua?
                      O algún cofre dentro de la cabina, si la tienes (dices que es una lancha de 7 metros pero no si tiene cabina o no) que tome agua por ejemplo desde un herraje, cornamusa o lucero
                      Digo cosas que se me ocurren, no hago diagnósticos (no soy adivino :-))
                      Suerte
                      Sausalito III (Puma 26)
                        Suerte
                        la lancha si tiene cabina, pero he estado revisándola de arriba a abajo y no veo una triste vía de agua por ningún lado, tampoco tengo nada en particular a estribor que haga escorar la lancha.
                        Lo más pesado de la lancha con diferencia, es obviamente es el motor, y es lo único que podría descompensarla, pero está intacto y no ha sufrido ningún golpe (que yo sepa).
                        Esta semana la van a subir para el invernaje, y me dirán si tiene alguna brecha o algo, pero es realmente extraño.
                        A ojo yo diría que no llega ni a 2-4 grados la escora a babor.
                          Yo no me preocuparia,puede ser niveles de tanques de agua y combustible o diferencias en estiba,hay muchos barcos que estan amurados y al navegar "se" o "los" equilibras,no problem
                            ¿Te da algún problema a la hora de navegar? ¿notas que los giros hacia ese lado son más fáciles que hacia el otro?. Si las dos contestaciones son NO quiere decir que debe ser un problema más "estético" que otra cosa. No le des más importancia y cambia la linea de flotación cuando le vuelvas a dar patente.
                            "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                              Mi diagnostico, mas después de decir que rozase con el casco las roca es el siguiente.
                              Es mas que probable que tengas una grieta en el casco, si esto es así, debes tener agua en uno de los compartimientos interiores. A mi me pasó lo mismo con una Rio que tenía. Yo te diría que intentes suspenderla en el aire en la grúa (así solo te cobraran la suspension) y verifiques que el casco no tiene fisuras (en verano te diría que te ieres al agua y miries si existe grieta). L Como decía, a mi me paso esto y además el agua había podrido el interior de ese compartimento, la solución fué que hice la brecha mas grande con una radial, reparé el fondo con fibra de vidrio y acabado con gelcoat, lijadita, antifouling y al agua.
                              ¿has notado si has pedido velocidad? En mi caso, calculo que habían dentro del casco mas de 100litros.
