Navaja o cuchillo
    Re: Navaja o cuchillo
    Originalmente publicado por steelman Ver Mensaje
    Creo entender, si no es un mito, que las navajas inox, son de titanio, el titanio pierde el filo con rapidez, es cierto?
    Salud
    Estimado cofrade, saludos y
    En los aceros mal llamados inoxidables, entra en su composición una serie de elementos que producen una oxidación fulgurante, normalmente se trata de un porcentaje elevado de cromo, niquel y en los aceros marinos, o para utilización en motores de combustible diesel, tambien el Titanio. Digo que son mal llamados inoxidables, porque en realidad los metales nobles "inoxidables" lo que hacen es oxidarse inmediatamente que entran en contacto con el oxigeno, lo cual produce una película de oxido en las primeras capas del material, a nivel microscópico. Esta capa de oxido, al ser escoria inerte ya que ha sido quemado por el oxigeno, crea una capa aislante que impide que el resto del material se siga oxidando, manteniendo así sus propiedades mecánicas y físicas.
    Con respecto a la duración del filo, tiene más que ver con la dureza a la que se pueda templar el material. Hay aceros inox que se pueden templar hasta una dureza de 64 en la escala Rockwell. Si la dureza a la que se ha templado, es la suficiente, su capacidad para mantener el filo es tan alta como la de cualquier acero al carbono templado a la misma dureza. Bien es cierto que las características mecánicas, en cuanto a flexibilidad, tenacidad, etc. generalmente son mejores en el acero al carbono, pero la dureza del filo será la misma para ambos. El inconveniente de una hoja templada a partir de 45 HrC es que es imposible afilarla si no es con abrasivos minerales. Una lima de acero resbala sobre el material sin hacerle mella en absoluto, y si el filo es aserrado u ondulado, a veces es necesario disponer de una máquina de afilar para volver a dar el filo correcto a la hoja.
    Como siempre, y eso que me he comedido, me ha salido un tocho. Ahí van unas como desagravio.
    Espero haberte sido de utilidad, saludos y más
      Hola a todos.
      Compré una en el Lidl que es muy práctica, de inox, muy parecida a la de LP706
      LLan
      APUNTES DE LLANGOSTO
        Hola, pues soy partidario del cuchillo, de esos baratitos con mango flotante de corcho y oxidable,
        Aunque las navajas se abren con una sola mano, automaticas o no, en caso de necesidad inmediata, siempre el cuchillo muy afilado
        salud
        MMSI 224447770
          hola yo siempre suelo llevar en cima estaes una WENGER Suiza, aunque algunas veces tambien uso estas a la plancha con limon estan de pu..madre un saludo campeon
          Lope de Vega: 1588
            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
            Hola a todos:
            En esta web la tenéis por menos de 6 leuros:
            Esta es la que tengo yo,
            Buena bonita y barata.
            Con una como esta no tendras problemas de podela dejar,
            ya que con las Leatherman, que cuestan una pasta, siempre,
            dirías "como la pierdas te ahogo",
            la verdad que tras una amenaza como esta nadie la pierde,
            pero te la devuelve con una punta menos del alicate, por haber intentado aflojar un grillete metiendo esa punta.
            Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
              Pues yo, levo siepre una en cada bolso. La que mas a menudo llevo es esta: Laguiole, hoja larga y afilada, y abrebotellas c
              En el barco, toda clase de cuchillos colocados estratégicamente (uno de ellos en el pié de la bitácora), y cuando navego una de esas planas y redondeadas con el punzón y el abregrilletes en el bolsillo del pantalón (no molesta nada). Es una herramienta muy util y fuerte aunque no sirve para cortar el queso como la de la foto!
              (de leathermans ya me hecargado dos y me harté de pellizcarme los dedos),
              http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                Es interesante que la cuchilla tenga un agujero en vez de una muesca para la uña, asi le puedes poner un cabito para cuando necesites abrirla con los dientes.
                un saludo.
                • #38
                  Re: Recapitulando: Navaja o cuchillo
                  un buen resumen, solo que el escalafon para mi seria, Victorinox - Wichard - Leatherman?? .
                  Tengo pal campo las de Don Benito y otra de Zalamea.
                  Con Leatherman estoy disgustado pille hace años una multifunción, cuando te las traian de usa por que el dolar estaba bajito, y sin acercarla al mar empezo a cojer oxido, y apretando un tornillo con el pala ancha se vencio el seguro con lo cual perdio esta prestacion para siempre, la mande de vuelta a usa (esto de tener un amiguete piloto es un chollo) y me la cambiaron por otra que tengo debidamente estibada en un cajon de mi escritorio.
                  La opinel es una fiel compañera de viaje, la elijo dejando en el banquillo mis queridas extremeñas, por que tiene seguro.
                  Y para el agua una vitorinox sencillita, con su rabiza y mini mosqueton.
                  Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                  sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                  Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                  pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                  • #39
                    Yo llevo esta en el bolsillo:
                    Y esta maravilla al cinto:
                    ajusta las velas.
                    • #40
                      La verdad las multiuso, me han desilusionado un poco, los destornilladores son dificiles de usar al quedar descentrados, si trae uno en cruz, fundamental para esto dias, termina gstandose, y al final termina danando la cabeza del tornillo que quieres sacar. Las que traen una hoja de considerable longuitud, terminan siendo demasiado grandes e incomodas, a mi modos de ver. Y de todas maneras tambien son incomodas de usar al quedar descentrada la hoja.
                      Solo se justifican si realmente usamos la alicate con frecuencia, lo cual es mi caso.
                      Pero asi y todo prefiero las que traen pocas cosas, de una a tres hojas y algo mas del otro lado, sacacorchos, punzones, en otras palabras mas clasicas.
                      De todas maneras me parece que tener una no suple tener un buen cuchillo.
                      Creo que de conseguir una barata para uso nautico, puede ser otra opcion, pero yo no gastaria mucho en una de ellas.
                      Tambien debo agergar que las navajas con hojas desechables, siempre van a estar mejor afiladas y si bien sus hojas no llega ha ser muy largas, cortan mas que bien los cabos.
                      • #41
                        Que no sea por una opinion mas
                        Yo optaria por una navaja con hoja mixta, mitad sierra y mitad corte, con un abregrilletes y, tal vez, un punzon por si algun huso resiste. La hoja debe tener una abertura lo mas facil que pueda pues en caso de necesitad no estaras para leerte el manual (supongo que entiendes lo que digo). Ademas, que contenga algo con la que atar un cabito para que no decida irse a pasear. Un mango que no resbale facilmente (platico granulado o goma) es una buena opcion. Y no creo que te sirva si es flouorescente pues con el cabito ya tienes de sobra para saber donde esta. Para llevarla encima no necesitas mas.
                        Aparte de esto, una caja de herramientas medianamente decente
                        Curiosamente yo llevo una leatherman encima pero es por aficion a llevar peso
                        Rondas
                        • #42
                          La navaja a bordo debe de ser. Debe incluir hoja, abregrilletes y punzón.
                          En un momento dedo puede ser incómodo tenerla en el cajón por lo que debe ir en el bolsillo o colgada del cuello. En este caso la gaza debe de cerrar a la altura del ombligo para poder salir con la cabeza cómoda- y
                          rápidamente.
                          Todo lo que cuelge del cuello a bordo debe de llevar esta gaza tan amplia.
                          También lo que cuelgue del cuello de otros tripulantes.nihao
                          • #43
                            Lo siento pero tengo que preguntar.
                            ¿Todo lo que cuelgue?
                            ¿a ti tambien te llega al ombligo?
                            un saludo y unos cuelgues
                            ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
                            · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
                            • #44
                              Hola
                              Yo tambien voy a dar mi opinion
                              Me gusta que todo el mundo lleve su navaja en el barco. Yo tuve la mia desde guaje, y algún disgusto me costó .
                              Ahora tengo una Victorinox (la de cachas azules), un par de Wichard y una multiusos Victorinox (a ver si alguien me regala una Leatherman... para comparar... ) y otro monton de ellas por casa. Me gustan las navajas y los cuchillos.
                              Lo mas importante que esté bien afilada. Un cuchillo mal afilado es mas peligroso para la persona que uno muy afilado.
                              Si es de inox mejor para estar en la mar, pero tiene el problema del afilado (ver la buena explicacion de Mazarredo ); si el filo tiene algo de sierra el afilado de complica aún mas, hasta el casi imposible (Victorinox).
                              De las dos Wichard una es de filo liso y la otra con algo de sierra. Las dos cortan como demonios... hay buen afilador .
                              La Victorinox tiene un punzón-aguja-pasacabos que para mi es muy útil.
                              De la multiusos... pesa mucho, para mi tanto como vale. Muy util, ya lo he usado todo. Por supuesto no sustituye a la caja de herramientas pero como primera intervencion vale. Me gusta tanto que tengo una para mi trabajo y la uso atope (así está la pobre )
                              Pero lo mas importante es que TU te encuentres agusto con ella en la mano. Que te de confianza. Como decimos aquí "que sea amañosa". Me explico.
                              Aparte de la Opinel, que la hacia originalmente el herrero de mi pueblo de la Haute Savoie, como los piolet Grivel, la que pone LP706 siempre me dado buen resultado.
                              Hay copias de la Leatherman en Lidl por pocos leuros, ni siquiera muy malas
                              Estimado Malamar
                              Mi primera navaja fué una opinel nº6, cuando era un crio. Despues de cortarme varias veces con ella, logicamente la perdí.
                              Fuí a tu pueblo y me compré "in situ" un par de ellas que guardo como reliquias. Solo por ser de alli.
                              En muchas casas francesas las he visto de uso diario como cuchillo de cocina. Y lo he copiado. Buenas Bonitas y Baratas.
                              • #45
                                Buenos días y carajillos variados para todos.
                                Yo personalmente, desde hace años, llevo siempre en el bolsillo (en el barco, no en la ciudad, je,je) una Teodomiro (hecha en Zalamea, Badajoz) de acero inoxidable y el mango de encina, me he bañado con ella para cortar redes, cabos de nasas enredados y cuando desarbolé las drizas y el cable de la antena, no es nada lujosa, de vista mas bien campera, pero con una hoja de verdad, que bien afilada corta lo que sea, y digo lo que sea, hasta un cabo emplomado.
                                Puestos a elejir y dado que el fondeo de artículos nauticos es habitual, una que tenga buena hoja, punzón y aprietagrilletes, para el resto, la caja de herramientas, por supuesto no mas de 10-15 € y que pese lo mínimo posible, con un cabito para pasárselo por la mano, ya que si tienes que cortar algo por la noche, con la linterna a cuestas se agradece que no se pierda.
                                Todo perfectamente afilado, pero afilarlo a mano aceitando la piedra, si te lo hacen con máquinas se destempla la hoja (o eso me dijeron)
                                Un Saludo
                                Pedrola
                                No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
