Navaja o cuchillo
  • #46
    Re: Navaja o cuchillo
    Originalmente publicado por pedrola Ver Mensaje
    Buenos días y carajillos variados para todos.
    Yo personalmente, desde hace años, llevo siempre en el bolsillo (en el barco, no en la ciudad, je,je)
    Un Saludo
    Pedrola
    Hace unos días fuí a capitanía, directamente desde el barco.
    Al llegar a la puerta (in)pertinente vaciado de bolsillos, carpetita y demás al escaner y yo a pasar por el arco detector.
    Justo al ir a pasar me doy cuenta que llevo aún la navaja en el bolso. Con gran corte le pido disculpas a la señorita de seguridad y me excuso diciendole que vengo del barco y llevo la navaja en el bolso del pantalón.
    Ella con resignación me indica que se la deje allí y que no me preocupe, que ya está acoscumbrada, que vamos siempre armaos hasta los dientes ... normal.
    Vamos a capitanía. Como pa no ir armao
    • #47
      La Victorinox. (Ducados no incluido, sólo como referencia)
      • #48
        Nick, es verdad, ojo!!
        Hoy que tener cuidado con las navajas en los bolsillos, los arcos la detectan y puede que otro guardia de seguridad no sea tan amable.
        Un Saludo
        Pedrola
        No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
        • #49
          Yo vengo usando esta, aunque es un poco grande, abre de todo...
          Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
          • #50
            Todo perfectamente afilado, pero afilarlo a mano aceitando la piedra, si te lo hacen con máquinas se destempla la hoja (o eso me dijeron)
            Un Saludo
            Pedrola
            Estimado Cofrade, saludos y
            Este comentario lo he oído más de una y de dos veces y entra dentro de los temas de general desconocimiento. Trataré de explicarme a continuación.
            Cuando he comentado más arriba el tema de la máquina de afilar, me estaba refiriendo precisamente a eso, a una máquina específica para afilar. Lo que ocurre demasiadas veces es que hay algún amigo bien intencionado que te coge el cuchillo de marras y te lo trae afilado del taller donde trabaja, pero lo que hace es afilarlo en una máquina vulgarmente conocida por "el esmeril" que es ni más ni menos que esa maquinita que le vemos al zapatero con dos piedras, una a cada lado. Esta máquina tiene un nùmero de revoluciones demasiado alto para las necesidades de afilado de un cuchillo y se utiliza para afilar brocas casi exclusivamente. La versión doméstica de la piedra de afilar eléctrica, la podreis encontrar en cualquien tienda de bricolage un poco surtida y observareis que tiene una reductora acoplada a una de las ruedas, y la piedra de afilar cuchillos generalmente es mucho más grande que la otra, que funciona a las revoluciones directas del esmeril. A todo esto, hay que añadir, que un afilador profesional tiene un surtido de piedras de diferente grano (tanto en tamaño como en composición) para poder utilizar la adecuada al tipo de acero que está afilando y a la dureza del temple que tiene ese cuchillo, con lo que no se produce destemplado de la hoja al afilarla.
            Hala, ya os he soltado otro ladrillo.
            Otro saludo y más como desagravio.
            • #51
              Las del cocinero Toni, que venden por la tele (dice él que ) son para siempre y te da un puñao por pocos leuros
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
              • #52
                Al final... de momento: Navaja o cuchillo
                Gracias de nuevo a todos por vuestras respuestas...
                Al final he hecho caso de vuestras recomendaciones y he elegido según la mayoría... Una navaja multiusos con hoja de sierra, punzón y abregrilletes.
                He pegado un salto a La Tienda del Navegante y he mirado las que tenían en las vitrinas, dejándome recomendar por Germán, que me ha atendido muy amablemente.
                Vistas las características y los precios... y teniendo en cuenta el uso que le voy a dar y su frecuencia... he optado por un modelo sencillo de la marca Squalo.
                Tiene:
                • Hoja de sierra.
                • Punzón con abregrilletes y abrebotellas.
                • Destornillador
                Es robusta y muy cómoda en la mano. Corta cabos como nunca he visto, os lo aseguro.
                Puntos en contra: no tiene seguro y debe abrirse con las uñas. También que acaba en punta... mucha punta.
                A ver si dura y hace un buen servicio. Creo que la relación calidad/precio es inmejorable.
                Aquí tenéis una foto:
                Creo que por lo que vale no he hecho una mala compra. Si al final tengo la suerte de navegar mucho quizá me incline por un modelo de marca, más completo y caro.
                De nuevo, ¡muchas gracias a todos!
                Sin vuestra ayuda ni por asomo hubiera sabido qué tipo de navaja elegir o qué funciones suele cumplir habitualmente en un barco.
                Xisco.
                Tanmateix...
                Xisco Lladó
                [39º36,3'N 002º41,9'E]
                • #53
                  Magusta
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  • #54
                    Aunque tengo una Leatherman multiusos,(no me acuerdo el modelo) tengo que reconocer que la que más me gusta es la de................................................ .................................................. .....vale ya lo digo: La de cortar el pan, el chorizo, con su sacacorchos para abrir mi botellita de vinito y un abridor para la cervezita de la tarde, o sea la de mi abuelo (lamento no poner foto pues está algo lejos el barquito) para que se diga luego que no saben nada los mayores.
                    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                    • #55
                      Me parece acertada la eleccion.
                      • #56
                        Xisco!!
                        http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                        • #57
                          muy agudo Xisco
                          Lope de Vega: 1588
                          • #58
                            En la página 6 de este catálogo: http://www.wichard.com/documents/sailingAccessories.pdf
                            Tengo un amigo que la tiene y va muy bien. Llevas navaja, punzón que va bién para deshacer nudos viejos y abregrilletes.
                            La leatherman está muy bién para ir en la mesa de cartas. Solo la llevo encima cuando bricolageo. Pesa demasiado.
                            En realidad tienes dos amigos que tienen la misma, aunque la mia es un poco más antigua (14 años y está como nueva). La llevo en la mesa de cartas. Encima llevo una especie de Letherman ligera y la empleo bastante, sobretodo los alicates.
                            www.anavre.org
                            • #59
                              La mejor navaja es la que, al necesitarla, se tiene a mano y la que al perderla no nos de un soponcio.
                              Una barata, de buen acero y generoso tamaño.
                              ... y con mosca, claro.
                              • #60
                                Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                                Cuanta razon. Nada de hoja con sierra ni filo, nada de abregrilletes y nada de punzon. Y si la que ha dicho dandyne: con hoja para contar el pan, el embutido, queso..., con sacacorchos para el vino y algun gancho para abrir bien las latas de cerveza. Eso si es una buena navaja para las necesidades de una buena navegacion
                                dandyne
                                Rondas
