"la goma" del butano
  • "la goma" del butano
    hola a todos,como ya saben algunos,tengo un fotuna 9 y he intentado cambiarle la instalacion de gas por una nueva,pero no ha sido posible,¿como se quita el trozo de goma que va desde la bombona de butano al tubo metalico que recorre todo el camarote de popa?a ver si hay alguien que me pueda ayudar.gracias y pago una rondita...
    Re: "la goma" del butano
    Tal vez no entiendo la pregunta,
    la goma recorre todo el camarote de popa?
    o es el tubo metálico el que lo recorre?
    En cualquier caso, tu quieres saber como se quita la goma del camarote, o como quitarla del tubo metálico?
    En la primera opción yo usaría un cabito, para usarlo como guia, para poder pasar la goma nueva.
    Si lo que quieres es desenchufarla del tubo, se trata de soltar las dos abrazaderas y cortar delicadamente con un cutter. Te será mas facil si puedes aplicarle calor, de un secador eléctrico, pues no es recomendable usar fuego directo.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Si es lo que pienso, no debería darte excesivos problemas, sacar la abrazadera y tirar. ... Pero las cosas no son así, seguro que la goma está petrificada y no hay quien la mueva, además de haberse quedado pegada a la bocarda.
      Si moviendo a mano no sale, y desconectada del butano puedes probar a calentarla un poco con un secador o similar, y en el peor de los casos, ya que vas a sustituir el tubo, le metes un tajo longitudinal y pelas la boquilla como si fuera un cacahuete. Antes de poner el tubo nuevo, limpia a fondo los restos de goma adherídos, que los habrá, y pasa por la boquilla un dedo mojado en jabón.
        Originalmente publicado por karma Ver Mensaje
        La "goma" del butano que no tenga más de un m. Sigue los consejos que se te han dado, con el dedo mojado en un poco de Fairy le dás a la embocadura del tubo metálico,y te entrara la manguera con la gorra. Aprieta las abrazaderas a fondo, y si están regular pon unas nuevas, no te arriesgues a que se afloje el tornillo, las hay malas de usar y tirar.
          Hola Karma yo entiendo tu problema porque me paso a mi tambien , no hay acceso a la zona de babor en popa para quitar la goma del tubo, pues desde la trampilla de estribor no se llega o hay que ser un contorsionista de circo, yo lo solucione colocando un portillo de acceso en el mamparo de babor en el camarote de popa, ya puedo acceder facilmente a toda la zona e incluso me sirve para guardar cosillas pues hay un hueco grande. espero que te sirva la info saludos cordiales y unas birras
            el problema,es que no encuentro o no llego a ver el punto en que se unen la goma con el tubo metalico¿?porque donde esta la bombona la goma se mete por un orificio del espejo de popa ypasa al camarote de popa donde aparece el tubo metalico pero no se ve union de estos dos¿?por cierto explicame mejor lo del portillo porque no loentiendo...gracias
              Hola, mi barco es un ro 300, no un fortuna, pero el casco y distribución son casi idénticos. Tienes que acceder desde el camarote de popa, en su zona más a popa. En el ro hay un registro de madera atornillado como de 40 x 30 cm que te da acceso a todo el interior del espejo de popa. Si en el fortuna no lo hay, pues tndrás que hacéselo. Taladro, sierra de calar y le colocas un portillo grande con bisagras cierre (más cómodo que el registro atornillado). Pero vamos desde ahí accedes seguro sin problemas a la unión goma- tubo metálico. Para quitar la goma, una vez desconectado el butano, valen todas las alternativas dadas. Para colocar la nueva recomiendo levar agua caliente de casa en un termo y calentar con este agua el extremo de la goma a instalar, luego la secas y entra mejor que con fairi. Luego abrazaderas y listo.
              saludos.
                Exactamente tal como lo explico Camaron un saludo
                  Has hecho bien en el título en aclarar que era del butano.
                  "Esto no es nada, que siga el fuego".
                  (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                    ...///...Para colocar la nueva recomiendo levar agua caliente de casa en un termo y calentar con este agua el extremo de la goma a instalar, luego la secas y entra mejor que con fairi. Luego abrazaderas y listo.
                    saludos.[/QUOTE]
                    Te lo puedes evitar perfectamente, y es un trasto menos para una chorrada. Caliéntala suavemente con tu mechero,sin que se ennegrezca, y para dentro de la tetina a la cual habrás mojado con tres en uno .jabón, mistol o cualquier cosa similar que tengas a mano... y apretaaaaar abrazaderas
                      Originalmente publicado por Camaron Ver Mensaje
                      saludos.
                      ME puedes indicar donde esta él portillo ese atornillado, alguna foto ideal , Ocap me puedes indicar donde y como hiciste el registro?
                      tengo Un VDn 30 y en el camarote de popa no he conseguido ver nada en el mamparo de popa mas que un paso de tubos por debajo de las panas del catre de popa.
                      Gracias anticipadas
                      Editado por última vez por compay; 05/11/2008, 15:19:20. Razón: correguir
                      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                      EB2288
                        Hola de nuevo
                        en el centro mas o menos del mamparo de popa, con una sierra de calar electrica, compras el registro lo colocas y dibujas el interior segun la plantilla que el mismo te da abriendolo, luego marcas el lugar de los tornillos, taladras primero con una broca inferior al diametro de los tornillos y ya esta, es facil y no se tarda nada, la situacion mas o menos al centro pero no es critico, el tamaño del portillo pues yo puse el que encuentras en tiendas nauticas que se le pude poner cerradura o no segun quieras.
                        te pongo un enlace esta es la mia mas o menos
                        un saludo
                          Gracias Ocap ,no debiera estar este asunto en el tema de los fortuna y RO ?, me da un poco de YUyu el tema del sitio del agujero, ya que no tengo claro que parte del mamparo anterior de directamente a la popa del barco, de ahí el tema del lugar donde procede poner el agujero
                          EB2288
                            muchas gracias ocap,y al resto de taberneros,me ha quedado todo muy claro,otra ronda gratis para todos
