Cargador de Baterias en Lidl
  • Cargador de Baterias en Lidl
    Hola:
    Cargador de batería
    • Coche/moto.
    • Sistema de carga gestionado por microprocesador.
    • Protección ante sobrecarga e inversión de la polaridad.
    • Proceso de carga completamente automático.
    • Para baterías de 12 V (1,2 Ah – 120 Ah).
    • Funciona conectado a la red (230V).
    • 3 ajustes de corriente de carga (máx. 3,6 A).
    • Hermético: grado de estanqueidad IP 65.
    • Medidas: ± 18 x 6 x 4 cm.
    • Garantía de 3 años.
    • Precio unidad.
    Puees eso que el proximo lunes en Lidl, tenemos este cargador de baterias baratito y con buena pinta.
    las fotos en www.lidl.es no voy a dar todo echo.
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Cargador de Baterias en Lidl
    hola
    Yo lo compre para mi quad hace 4 años y va de fabula, también he cargado 4 baterías de coche y sin problema alguno 100% recomendable.
    salu2 a to2
      Hola, bueno, como sois buenos el precio 16.99 €, y lo ponen el lunes 10-
      salud
      MMSI 224447770
        Barato, barato si que es, pero..... con 3.6 A de carga, va muuuuuy justo para el consumo abordo, vamos que el frigo ya tira mas que eso, para el alumbrado si que puede ser una opcion.
        Podria ser aceptable para esloras pequeñas ( POLEN, pidió el otro dia consejo sobre esto mismo) contando que una bateria de 120 amp. tardaria mas de un dia en cargarla, sin otros consumos claro.
        Para el coche, moto, camping ,etc, pues... por lo que vale, como que si, pero para nuestros barquitos, como que no lo veo una opcion medianamente valida.
        Es una opinion, y ahora vosotros mismos.
        Un saludo y muchos
          Buenas, vamos yo no entiendo mucho de esto pero estoy vuscando un cargador para poder dejarlo eschufado( solo gasto iluminación y electrónica) y que vaya cargando las baterías mientras está el barco en el pantalán.... esto para de cargar cuando las baterias están a tope???? Si tengo 2 baterias, necesito 2 aparatos de carga? o con uno me vale para los dos... si es esta la opción la ruletita de selección de bateria que la tendria que poner en 1+2.....
            Con el tamaño que tiene 18x6x4 cm parece un excelente "Cargador de respeto".
            A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
              Buenos días, voy ha sacar unos vonos para haber si alguién nos responde....
              Tabernero!!!!! ponga vino para toda la barra haber si así empezamos a hablar....
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                Desde mi poco profesional punto de vista, estos chismes sirven para cargar las baterias lentamente y, sobre todo, mantenerlas cargadas al 100%.
                En tu caso y dado el bajo coste del chisme, me compraria un par y los conectaria directamente cada uno a una bateria.
                Ah!, gracias por la ronda
                  Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                  Bueno que s eso de poco profesional?????
                  Tómate otra ronda y nos sentamos aqui a escuchar a algún otro consejillo
                    Todos los cargadores, aunque no sea inteltigentes, dejan de dar suministro cuando han llenado, las baterias, por lo que puedes dejarlos siempre enchufados, eso si, en verano te hará evaporar mucha agua del electrolito. Debes de tener la precaucion de desconectarlos si vas a arrancar el motor.
                    El cargadpr puede tener la funcion Supply, que te da suministro directo al consumo del barco, y el que sobra lo manda a las baterias, pero sino, vas gastando de ellas, iluminacion etc. y el cargador ira reponiendo, esto dicen que es bueno para las baterias, pero si el consumo es superior a lo que te mete el cargador estaras gastando bateria, menos pero gastando.
                    Es como se ha comentado varias veces en el foro, imaginate una piscina= la bateria, un grifo de agua que la llena con un flotador que corta = el cargador y un desague a cierta altura que la vacia= el consumo. Tienes que buscar el equlibrio, si por el desgue se te van mas del los 3.5 amp.( llamemosles litros para entender el simil) que son los 3.5 litros y el grifo no te da mas caudal, pues evidentemente la piscina se te ira vaciando hasta que el agua llegue a la altura del desague y ya aunque tenga agua las piscina no te dará mas.
                    Lo que sale por el desague lo puedes calcular viendo el consumo de lo que tienes puesto, bien si te lo da en Amperes o en Watios (W/12= Amp.) y lo sumas.
                    Respecto a un cargador o dos, hasta lo que yo se, si las puedes interconectar en paralelo, + con + y - con -, que asi lo tendras si tienes un conmutador (ruletita de seleccion) poniendo 1+2, con un cargador se te cargaran las dos, le pones una pinza un polo de una bateria y la otra pinza al opuesto de la otra bateria, tardara, pero las carga. Si pones dos cargadores deberas poner el conmutador en 0, y cada par de pinzas a los polos de cada bateria. Pienso que dos cargadores suministrando corriente a dos bateria interconectadas que ya no son dos, sino una, no es electricamente correcto, pero no te lo puede afirmar, a ver si un genio del voltjees indomitos lo puede aclarar.
                    Bueno, espero haberme hecho entender.
                    un saludo y muchos
                    Editado por última vez por sumeke; 06/11/2008, 00:32:17.
                      Y si no te entienden, tú insiste.
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        un saludo y muchos
                        Buenoas días, gracias por la explicación. En el barco lo que es mucho consumo no tengo, la VHF luces y poco mas... me queda claro el tema del cargador ya que mi duda era si podía dejarlo enchufado e irme varios días sin preocuparme....
                        Respecto a las dos batería, efectivamente las tengo conmutadas con la ruda de selección pero al ser un barco que lo ha adquirido hace poco, me gustaría saber de una forma sencilla, como demontre se que las baterías estas correctamente conectadas y cual es cual. osea bateria Nº1 Nº2 y si en 1+2 están cargando..... Igual me estoy saliendo del tiesto.....con estas preguntas
                          Me dices que con el barco atracado el consumo es poco, si solo es iluminacion si, pero si te pones a hablar con VHF, con algun cofrade en el 77 y le cuentas la paella que te comiste el pasado fin de semana, pues .... son 25 W, cada vez que transmites, que no es poco, asi en tres relatos paelliles te meriendas las baterias. Mira, cuando vamos a las baleraes, sobre dos dias a vela, con radio en stanby, Gps y nada mas, arrancamos motor cada 3 horas, durante 1/2 hora, y de paso aprovechamos para dar un empujoncito al frigo y hacemos trabajar al piloto automatico, sino te papeas las baterias.
                          La iluminacion interior suele ir con bombillas de 10 W = 0.8 amp/hora, raro es que sean de 25 W. = 2.1 amp, siendo asi y teniendo encendidas 3 luces tendrias 3 x 0.8= 2.4 amp, con una mas ya serian 3.2, osea al limite del cargador que hablamos, va muy justito.
                          Referente a como comprobar el comutador, pues es facil, sin meterle ningun tipo de carga, motor o cargador, desconectas el positivo de una bateria y enciendes una luz, ves si en posicion 1 la enciende, pues la que esta con las dos bornas es la 1, y la marcas, ya no tendrias que seguir puesto que la que has desconectado seria la 2, pero si quieres asegurarte haces la operacion al reves y compruebas de nuevo.
                          Si la tienes en 1 +2, aunque desconectes una borna te encendera la luz, osea que asi no puedes comprobar, pero si con las dos baterias con su bornas puestas , pones el comutador en 0 y la luz no se enciende, como asi debe ser, compruebas asi que las dos estan bien interconectadas.
                          Con un cargador asi de pequeño no te compensa ponerte a hacer una instalacion fija, para que te carge por medio del comutador, es mas versatil que le metas las pinzas directamente a las bateria como ya te he explicado.
                          Pega el salto a uno mas grande y no te quedes corto. Yo monté uno superinteligente de la muerte, pero solo de 7.5 amp. y ese mismo verano, al vivir a bordo menos de una semana, lo tuve que cambiar por uno de 20 amp. porque le faltaban cojones para darme el consumo que le pedia, que era poco mas o menos lo que tu comentas mas el frigo, esto es, si le quitas los 4 amp, que consume el frigo, me quedaba con 3.5 amp. , lo que te da el cargador baratito de LIdl, y ya te digo nasti de pasti, no cargaba baterias y se calentaba un monton.
                          ¿¿¿ Aclarado ??? y si no, sigue preguntando, que pa eso estamos.
                          Un saludo y varios
                          Editado por última vez por sumeke; 07/11/2008, 03:22:19.
                            [quote=sumeke;398088]Me dices que con el barco atracado el consumo es poco, si solo es iluminacion si, pero si te pones a hablar con VHF, con algun cofrade en el 77 y le cuentas la paella que te comiste el pasado fin de semana, pues .... son 25 W, cada vez que transmites, que no es poco, asi en tres relatos paelliles te meriendas las baterias. Mira, cuando vamos a las baleraes, sobre dos dias a vela, con radio en stanby, Gps y nada mas, arrancamos motor cada 3 horas, durante 1/2 hora, y de paso aprovechamos para dar un empujoncito al frigo y hacemos trabajar al piloto automatico, sino te papeas las baterias.
                            Aupa Sumeke, muchas gracias por la explicación. Ahora yo creo que cuando pongo la bateria 1 se enciende la luz y cuando pongo la 2 se enciende la luz. Ahora lo hago a ojop, osea que en la posición 1 arranco el motor siempre y luego lo paso al 1+2 y cuendo estoy a vela lo pongo en el 2.....
                            Seguramente te pregunte por un cargador fijo para poder instalarlo en el barco, no tengo ni idea de que poner ni de donde conseguirlo a muy buen precio... gracias otra vez....
                              un saludo y muchos
                              Aprovechando este hilo que lo veo bastante interesante, tengo una duda en cuanto a lo comentado anteriormente. ¿Para cargar las dos a la vez con un solo cargador la pinza de + del calgador se colocaria en la borna + de una bateria y la otra pinza del cargador, es decir la - se colocaria en la borna - de la otra bateria ?. ¿ de esta forma se cargarian las baterias a la vez?
                              Muchas gracias y saludos cordiales y ademas unas birras bien fresquitas
