Biquilla
    Re: Biquilla
    Bueno, tampoco he dicho tanto, lo que si es cierto que las ventajas de tomar fondo a marea baja sin tener que preocuparse uno de nada, pueden dejar de lado desventajas como una mayor superficie mojada y arrastres por remolinos de flujo entre las dos quillas... Por contra, es cierta su robustez por ausencia de elementos moviles como una orza pivotante , y su calado al tiempo muy contenido
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Re: Biquilla
      Joaquin, te lo has currao, me encanta tu barco. ¿Cuando esta el barco al pairo ,sin gobierno, se escora más de lo normal ó por el contrario te parece que esta mas adrizado que otro con una sola orza?. Me refiero a
      cuando esta a merced de las olas.
      BOA MAR.
      Náufrago fuí, antes que navegante.
        Re: Biquilla
        En mi barco en particular, no balancea más que otros con las olas; eso si, en cuanto me pongo en una banda ya se inclina bastante.
        Y digo en el mío en particular, porque con el sistema de enrollador de mayor en el mastil, entiendo que el centro de gravedad está mucho más alto que si el mastil fuese convencional.
        En cuanto a lo que comentaba en el otro post de lo de la escora, este tiene un límite (comprobado) que es cuando asoma una de las orzas al nivel del agua, aunque en ese punto el agua ya va por encima del pasillo lateral.
          Re: Biquilla
          Bueno, te contesto por que en mi vida he pasado por varios barcos entre ellos dos biquillas.
          Geisa- 6 m- Q. abatible
          Jaguar 25- 7.5m- orza
          Vivacity 20- 6m- biquilla
          Tornado 31- 9.5m- orza
          Moody 35- 10.5m- biquilla
          Ventajas biquillas observadas en las dos esloras.
          Gran estabililidad
          Muy buen fondeo y menos baiben
          Menos calado, posibilidad de fondeo en calas aunque estén llenas, siempre tienes un sitio para ti.
          Ahorro de gruas, para repaso de limpiezas de fondo lo varas en una rampa y el 8h a navegar cuando hay mareas.
          Estabilidad en rumbos abiertos.
          Ausencia de pancocazos con mala mar.
          Gran maniobrabilidad en puertos, al timon le llega toda la masa de agua central y ataca directo sin turbulencias de quillas.
          Inconvenientes.
          Inestables en rumbos de ceñidas, que no mal ceñidor, es como los demas, pero exige mas atención para no perder el rumbo, por eso los que no saben mantener un rumbo durante mucho rato, dicen que es mal ceñidor.
          Tiene una atracción especial a enganchar cabos, redes, bolsas, etc en la élice y timón, pues no tienen la quilla que los protege, siempre recomiendo corta cabos en el eje y se soluciona.
          Para paseo y crucero, lo recomiendo, y para regata no, pues son mas pesados aunque mas seguros y estables.
          Socio de ANAVRE
            Re: Biquilla
            Dicen que la ironia es fina, yo añado que concisa y concluyente. gracias por tan autorizada información, que incluyes los barcos que te la transmitieron.Sin dudarlo me decanto por el gusto europeo, los biquillas.!que leccion magistral!. Esto solo pasa en la taberna, bendita taberna.
              hola,
              mi barco es un biquilla porque desde el principio busqué un barco muy muy estable, para crucero tranquilo y seguro.
              Inconveniente? pues que es como viajar en tortuga!!! es lento, pesado.
              Yo he cabalgado muy bien las olas, dá la sensación que las quillas se "clavan" en el agua, sobretodo si vamos a motor, en cambio.... a vela... escora pero es una escora "pesada", vamos, que no avanza como los veleros de una sola quilla.
              Como suelen ser "panzones", tienen una amplia habitabilidad dentro. Es como una "roulotte" flotante.
              El tema del poco calado me encanta porque se puede navegar muy cerca de la costa sin miedo , mi velero tiene un calado de 70 centímetros.
              el tema de poder varar en playa me parece super interesante, pero UMMM.... por mi zona no hay eso de las mareas ,así que me tendré que cambiar de mares para experimentarlo.
              Para transportarlo, se remolca sin problemas, lo mismo para tenerlo un tiempo guardado en marina seca, no hace falta "cama" ni apuntalarlo en el varadero. Eso sí, para sacarlo del agua hay que hacerlo con mucho cuidado porque las quillas son muy delicadas y en seguida se abre grieta entre la "unión" que hay del hierro con la fibra del casco.Yo tengo una lucha con ese tema...... hoy precisamente estuve enmasillándola.
              Yo tengo un Westerly Nomad , hay bastante información en internet, se fabricaron en los años 60, y tiene un aire muy hippie, redondeado, como un seat 600, es un diseño muy simpático.
              En cuanto a los papeleos, son pesados y hay que tener paciencia para legalizar un barco de bandera extranjera, pero cuando es para conseguir un barco "diferente" y que no se encuentra en nuestro pais, todo sacrificio vale la pena, más que comprarlo, es una adopción....
              Editado por última vez por Bohemia; 09/11/2008, 01:09:44.
              Visita mi FACEBOOK:
                Re: Biquilla
                Tengo leido en este foro, que mas alla de las conveniencias y la más elemental lógica, lo de ser armador es una vocación
                Mal asunto tenerla si eres de mar adentro. Con lo bien que se está alquilando...y el dineral que te ahorras ,por no hablar deposibles tensiones familiares.
                Lo cierto es que la idea de verse armador , produce un estado de ensoñación en mi que me empuja irresistiblemente a la busca del velero ideal. Me pregunto si no debiera disculparme ante vosotros por haceros participes de mis andanzas por internet ó si por el contrario todos estamos un poco aquejados del mismo mal.
                Cada comentario vertido en este foro rebosa sinceridad, me estoy enterando de muchas cosas gracias a vosotros . buena mar
                  Re: Biquilla
                  hay muchos constructores antiguos y modernos, sobre todo para costas atlanticas con grandes mareas inglaterra, francia norte españa , no para el mediterraneo que apenas tiene mareas.....
