SECURITE - SECURITE ...... Boya Perdida
  • Meteo SECURITE - SECURITE ...... Boya Perdida
    Nos comunican que tras el temporal que barrio la Costa Brava la boya metereologica fondeada en Blanes , rompio amarras y se fue de vacaciones ....
    Lleva trasmisor de radio y emite cada 20-30 ´ posicion y datos , pero de forma codificada y no comprensible sin equipo adecuado
    Pero como la señal si que es localizable por audio , se ruega escucha en la frecuencia de 28.925 Mhz y avisar de su recepcion, indicando dia, hora y situacion del receptor.
    Ultima posicion recibida : 40º 52´N - 003º 19´ E 12:00 ,03/11/08
    Si alguien dispone de Gonio , sera mas facilmente localizable.
    Si algun cofrade la localiza y recupera tendra "motivos de alegria"
    THK´s por la colaboracion
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: SECURITE - SECURITE ...... Boya Perdida
    Lo subo.
    ¿El motivo de alegría es una piruleta, un jamón o un barco como el tuyo?
    No sea que tenga que ir a por el Gonio y largando amarras. A ver si de esta me hago con un barco ganador.
      No llegara a tanto, pero estara contento con prestar un servcicio a la comunidad , hasta aqui puedo leer,
      Pero lo importante es localizarla para poder ir a "rescatarla"
      Manel - EA3CBQ
        ostris.. pues yo si la recibo !! mucho ruido de fondo pero se escucha su transmisión muy rápidita..
        Voy a por la yagi directiva con ganancia a ver que se cuece, aún que me parece extraño.. por que estoy en la otra punta de la Isla..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Por Jaén no ha pasado ...
          No se oye, y eso que he dejado a una amiga de guardia en el shack
          Los de Glomex la han llamado para hacer un anuncio o algo así
          Suerte en la búsqueda.
          Salu. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            ..pues ahora ni con directiva ni con nada.. me tapa una portadora de allín de las Áfricas.. para algo más serio tendría que subirme a San Salvador.. pero con la rasca que hace prefiero quedarme aquí con la Rubia..
            ..llevar una yagi en el barco siempre es bueno por si surge algún temita de este tipo.. y os recuerdo que por aquí tenía una caja repletita de direccionales que no ocupan nada..
              manel, qué modo de emisión utiliza ????
              saludos.
              venga itxoso´ra ¡
              terrestres kanpora ¡
                por la frecuencia diria que SSB , pero lo consultare.
                Estamos intentando contactar con Balearia que hace Barna-Ciudadela y Barna -Mahon para ver si la escuchan.
                Si alguien tiene mas ideas ..
                Manel - EA3CBQ
                  manel, te sonará a bobada; pero tengo puesta una escucha en este qth nórdico, para mí la mejor (sony icf-sw07), fina-fina, en esa frecuencia modo usb hasta que reciba indicaciones en contrario. de momento, nada de nada.
                  saludos-saludos.
                  venga itxoso´ra ¡
                    THK´s JM ya comentaras,
                    mas info:
                    Editado por última vez por dunic; 06/11/2008, 00:48:57.
                    Manel - EA3CBQ
                      A las 23:24 hora local, recibo señal en Badalona cada 20 segundos, ruido primero S-3 a los 10 segundos llega a S-8, luego silencio y vuelve el ciclo.
                      Solo portadora, ¿si se pudiera averiguar si es esa señal? o como decodificarla.
                      La antena es una vertical, por lo cual me es imposible averiguar exactamente la dirección.
                      EA 3 CBT
                        emite cada 20/30 min supongo que sera una serie de pitidos (como un fax) pues va codificada y digitalizada
                        No se si las otras boyas, emiten en la misma frecuencia
                        Manel - EA3CBQ
                          AVISO A LOS NAVEGANTES :
                          Suspendida la busqueda de la boya, ha sido recuperada a unas 4o NM al NW de Menorca.
                          Gracias a los que intentaron su localizacion. FIN
                          Manel - EA3CBQ
                            Dada las circunstancias, me quedo a la escucha haciendo un esfuerzo...
                            A ver si se pierde otra boya....
                            "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                            "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                              .. entonces nos quedamos sin piñata..
