Tuneo De Gps
  • Tuneo De Gps
    Buenos días cofrades y ante todo unas rondas.Tengo un gps ICN520 de Navman.Tiene vacias de mapas tanto la memoria interna como una tarjeta de 1Gb, pero funcina el Gps dando parametros de velocidad y a pesar de ser terrestre, también da rumbo.Pregunta ¿se le puede introducir cartas naúticas o un programa de cartas? y....caso de poderse,¿como?.Muchas gracias y otras rondas.Salut
    Re: Tuneo De Gps
    Tengo un amigo que en el Navman me metió tambien el Tom Tom, todo funcionó perfectamente hasta que despues de tenerlo guardado un tiempo se acabó la bateria. El Navman sigue funcioanndo perfectamente pero el Tom Tom desapareció como por arte de magia.
    No se si se podrán meter cartas nauticas, a mi tambien me interesa el tema como GPS de respeto, pero a lo peor pasa lo mismo que cuando metimos el Tom om.
    A ver si hay suerte y alguna fiera de la informatica nos dice como hacerlo.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Re: Tuneo De Gps
      Hola cofrades.
      En esos dispositivos, llamemosles "cerrados" el fabricante utiliza un sistema operativo el cual cuando arranca, llama directamente a una aplicación determinada, y no permite en teoría hacer nada más.
      Cuando se manipula, lo que se hace es modificar ese arranque y permitir elegir otras aplicaciones posibles, de ahí que hayais podido instalar el TOMTOM.
      El aparatito en cuestión, al perder del todo la batería por falta de uso, como trabaja sobre memoria volátil (de la que pierde los datos cuando no tiene corriente), lo que hace, una vez le vuelves a dar "chicha", es restaurar una "copia de seguridad" desde la ROM (Read Only Memory), la cual por supuesto no se ha quedado con la copla de la modificación y de la instalación del TOMTOM.
      En cuanto a navegar con ellos, pues al igual que instalasteis el TOMTOM, podríais instalar el Oziexplorer o cualquier otro programa de navegación que trabaje sobre ese sistema operativo, pero que también perdereis en caso de pérdida total de la batería.
      Espero que os haya servido.
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
