[B]"Kongaaaaaa"[/B]
  • [B]"Kongaaaaaa"[/B]
    Un Nordhavn 40' en mitad del Atlantico bailando la Konga con olas de 3 metros
    y vientos de 30 nudos. No estaban los estabilizadores en marcha.
    Miahpaih
    Re: "Kongaaaaaa"
    ¡¡¡Y tan "Kongaaaaaaaaaaaaa"
    Bonita foto
    sigpicA veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota...
      Re: "Kongaaaaaa"
      Un Nordhavn 40' en mitad del Atlantico bailando la Konga con olas de 3 metros...
      de longitud
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Re: "Kongaaaaaa"
        Sr Baron no se ha pasado Vd "una miaja" ..........
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: "Kongaaaaaa"
          En ese bote
          ¿Cual es el lado bueno pa vomitar?
            Re: "Kongaaaaaa"
            mas de una diria yo vamos, no llegan al metro y medio
              Re: "Kongaaaaaa"
              Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
              No sé, pero me fio bastante de mi amigo Mike que de
              olas sabe un montonazo, sobre todo de las del Atlantico y del Pacifico NW
              que de 2 tambien amigos que suelen navegar por el Mediterraneo, ademas
              la "afoto" se vé claramente que no está tomada desde la cofa del palo de
              un velero, que digo cofa ...... la perilla.
              Tambien deberiais considerar el alto franco bordo y obra muerta que tienen
              los Trawlers respecto a los veleros para ver un poco la altura de las olas,
              comparativamente con un supertanque parecerian Mar llana.
              Here is the link to the discussion page.
              Stability for Cruising Power Craft In the intervening 20 months since the previous post on this thread, a few things have change. The Admirable and...
              Pictures of ocean conditions are often times deceiving. Here is my take:
              the boat is not in the bottom of the trough, the wave is at least 6 or 7
              feet high and more likely in reality the average waves are 8-9 feet with
              occasional 10-12.
              It is not wave height that is the problem it is wave
              steepness. This is wind chop from winds of say 20-30 blowing over an
              area of at least a couple of hundred miles, such waves are shorter
              period and steeper than waves which have escaped the generation area;
              generally called swell.
              The loss of stabilization in similar yachts will come as more than a
              rude shock to most owners. Boats with excess weight up top, like
              tenders, anchors, gas cans, food, tools, will cause excess rolling which
              is uncomfortable if not dangerous. The installation of stabilizers to
              compensate for this rolling is delusional if the stabilizers fail, which
              occurred in this case; or, if the speed is reduced to below the
              necessary minimum. There is some mention of the possibility of having to
              abandon the boat. Such talk should be discouraged. The first order of
              business is "to fly the plane".
              Bueno, a lo mejor no tiene ni idea pero lo aparenta muy bien,
              vete tú a saber
              Que sigais disfrutando colgados de vuestros paracaidas, nosotros preferimos
              sentir la Mar con Konga pasar por debajo de la quilla, corrida o con idem a ser
              posible.
              Miahpaih
                Re: "Kongaaaaaa"
                Si el Sr Barón hubiera cazado un tormentín en el perchero, la cosa habría pasado de Konga a Vals, mayormente.
                Suyo Afmmº: V.Occ
                  Re: "Kongaaaaaa"
                  ..yo por lo que he podido leer es que hablan de variaciones de 3 a 5 grados en los estabilizadores y sobre todo que el barco iba así por que una de las bombas (2) que mueven los susodichos se atascó con una virutas metálicas..
                  ..ó al menos eso es lo que he entendido..
                  ..lo que ya me aclarará usted Sr. Barón es si el Nordhavn va en ese momento con los estabilizadores desconectados o descompensados por el tema de la avería..
                  ..por que yo de Barcos ni pajotera idea..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Re: "Kongaaaaaa"
                    ..refiriéndome al link no al texto puesto por el Sr. Barón que es este +ó -
                    Fotos en condiciones oceánicas a veces engañan. Here is my take: Aquí está mi opinión:
                    the boat is not in the bottom of the trough, the wave is at least 6 or 7 el barco no se encuentra en la parte inferior de la depresión, la ola es por lo menos 6 o 7
                    feet high and more likely in reality the average waves are 8-9 feet with pies de alto y es más probable, en realidad, la media de las olas son de 8-9 pies
                    occasional 10-12.
                    It is not wave height that is the problem it is wave ocasionales 10-12. No es que la altura de las olas es el problema que es de onda
                    steepness. pendiente. This is wind chop from winds of say 20-30 blowing over an Se trata de cortar el viento de vientos de 20-30 decir soplando a través de una
                    area of at least a couple of hundred miles, such waves are shorter área de al menos un par de cientos de millas, estas olas son más cortos
                    period and steeper than waves which have escaped the generation area; período y empinada que las ondas que han escapado a la zona de generación;
                    generally called swell. generalmente llamado mar de fondo.
                    The loss of stabilization in similar yachts will come as more than a La pérdida de estabilización similar en yates vendrá como más de uno
                    rude shock to most owners. rudo golpe a la mayoría de los propietarios. Boats with excess weight up top, like Barcos con exceso de peso arriba, al igual que
                    tenders, anchors, gas cans, food, tools, will cause excess rolling which ofertas, anclas, latas de gas, alimentos, herramientas, hará que el exceso de material rodante que
                    is uncomfortable if not dangerous. es incómodo, si no peligroso. The installation of stabilizers to La instalación de estabilizadores
                    compensate for this rolling is delusional if the stabilizers fail, which para compensar este móvil es ilusorio si los estabilizadores no, que
                    occurred in this case; or, if the speed is reduced to below the ocurrió en este caso, o bien, si la velocidad se reduce por debajo del
                    necessary minimum. mínimo necesario. There is some mention of the possibility of having to Hay alguna mención de la posibilidad de tener que
                    abandon the boat. abandonar el barco..
                    ..la próxima os la traduce Mari Pili !!
