Cuestiones de Navegación: Horas
  • Cuestiones de Navegación: Horas
    Deberes para mañana
    1- Cuando el Sol pasa por el meridiano de Greenwich:
    a) Son las 12 UTC
    b) Es la misma hora en todos los puntos de la Tierra
    c) Forma un ángulo de 23º 27´ con el Ecuador
    d) Las respuestas a) y b) son correctas
    2- El meridiano de cambio de fecha es:
    a) El de 180º de longitud
    b) El de 90º de longitud
    c) El antimeridiano de Greenwich
    d) Las respuestas a) y c) son correctas
    3- Si un barco cruza el meridiano de 180º
    a) Hacia el Oeste debe aumentar un día su fecha
    b) Hacia el Oeste debe disminuir un día su fecha
    c) Hacia el Oeste aumenta un día su fecha, lo contrario hacia el Este
    d) Hacia el Oeste puede aumentar su fecha dos días, y c) es correcta
    4- Cuando la LT de un punto son las 10 horas y la UTC del punto son las 10 horas también. ¿Qué longitud tiene ese punto?
    a) 5º W
    b) Meridiano de Greenwich
    c) 7º E
    d) Cualquiera de las anteriores
    Si bebes no navegues...
    Re: Cuestiones de Navegación: Horas
    Piratillas las 08:30 LT y no habeis hecho los deberes
    Os quedais sin recreo
      1. d?
      2. d?
      3. c?
      4. b?
      Como ves no lo afirmo, pero podría ser. Sí que hice los deberes aunque sea por la mañana,
      Cuántos fallos se permiten?, Es convalidable con algún título extranjero?
      RECREO, RECREO, RECREO
      Editado por última vez por deigloria; 11/01/2007, 09:42:04.
        Creo recordar, de hace años, que cuando cruzas el meridiano de cambio de hora hacia el oeste puede ocurrir que debas cambiar la fecha sumando dos días.
        En concreto si empiezas a cruzarla a las 23h 59' del día 4 de cualquier mes, y terminamos de cruzarla a las 00h 01' sería del día 6 de ese mes.
        Cosa curiosa esta del cambio de fechas. Por tanto la respuesta correcta la 3 d
        Espero haber acertado
        Un saludo: Javier
          En cualquier caso, como hay que mirar el GPS para ver en qué meridiano estamos, pues el mismo da la hora y la fecha exacta.
          No obstante, yo diría que d,d,d,d
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Pues, así a bote pronto y para poder salir al recreo:
            d
            d
            b
            d
              1: a, pero aclarando que se trata del "sol medio".
              2: d.
              3: b. ¿no empiezan el año antes en la isla de nomacuerdolnombre?
              4: d, coincido con el resto.
              Es que no m'e tomao las pastillas pa la memoria. No macuerdo dónde las he puesto.
              ¿Puedo irme ya, profe?
              Socio Anavre 348.
              http://www.anavre.org
              No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
              Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                Vaya panda de piratas, joerr!!
                1) Cuando el sol pasa por Greenwitch son las 12 UTC. UTC es horario en Greenwitch de modo que no es la misma hora en todo el planeta. Cada Huso horario tiene una hora diferente. Cada meridiano tiene una hora diferente. Ahora bien, la hora UTC es siempre la misma porque es siempre en Greenwicth.
                La respuesta es la A, y solo la A.
                2) El meridiano de cambio de fecha (antimeridiano) es el de los 180º, es decir, las antípodas exactas de greenwitch. La respuesta correcta es D, porque antimeridiano y meridiano 180º son sinónimos.
                3) Si estás en los 170º de longitud W, a sólo 10º del antimeridiano, y llevas rumbo Oeste, y además pasas por el antimeridiano justo a las 12 HCL (Hora Civil del Lugar), tienes que adelantar la fecha 2 días. Si estás en los 170º de longitud E y llevas rumbo E de modo que cruzas el antimeridiano hacia longitudes W, tienes que disminuir un día la fecha. Luego D sería la respuesta correcta a mi juicio.
                4) Cuando la LT (HcL) son las 10 y la hora UTC es 10, sólo puedes estar en el Meridiano de Greenwitch. Si estuvieses 5 grados mas al E o al W, no sería esa la hora civil, sino ha lora del Huso (ZT). Luego la respuesta correcta es B.
                Rog
                Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
                  Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
                  Rog
                  Siendo contradecirte, conejo, pero ya lo ha precisado ktrauma, cuando el sol a secas, sin decir nada más, pasa por el meridiano de Greenwitch, es la hora que dice el Almanaque, no las 12UTC, que para algo está la puñetera Ecuación del Tiempo que puede llegar a 16 minutos de diferencia.
                  Así que, para mí, ninguna de las respuestas es correcta
                  Y otra vez: ¡ Feliz cumpleños !
                  Salud y buenos vientos
                  "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                    La primera ya la han respondido Ktrauma y Pacoperas, en cuanto a la tercera si bien la linea internacional de cambio de fecha se corresponde con el meridiano 180 (meridiano inferior de greenwitch) no en todos los puntos de longitud 180 se cambia la fecha a la vez. Practicamente la linea internacional de cambio de fecha no es recta si no que presenta variaciones para que en los mismos territorios no se tengas fechas diferentes.
                    Auskalo
                    Navego luego existo.
                      Esta mañana en el recreo nos hemos comío unos bocatas de atún con tomate para chuparnos los dedos. Y esta tarde toca un cola-cao con grumillos de esos que cuando los masticas parecen bombones...mmmmm....
                      Bueno, pues resulta que en 1884 la Tierra la dividieron(metafóricamente hablando) en 24 husos horarios de 15º cada uno. Es decir, y como todos sabeis, un huso de 15º representa una hora. Y tooooodos los puntos dentro de un determinado huso tienen la misma hora.
                      Para la comodidad de los intercambios internacionales, los horarios para los barcos, y para disponer de una unidad de tiempo en el campo de las telecomunicaciones, se ha convenido en tener como referencia la hora del meridiano origen, la hora de Greenwich, llamada hora GMT(Greenwich Mean Time) o sea tiempo medio de Greenwich, también conocida como Tiempo Universal o UTC
                      Para mí la respuesta a la cuestión 1- es la a)
                      La misma hora en todos los puntos de la Tierra no puede ser a no ser que se refiera a la GMT, lo cual no queda especificado.
                      Un barco que dé la vuelta al mundo mundial ( y por aquí hay alguno que lo quiere hacer...) yendo hacia el Oeste, huyendo del Sol, acabará por perder un día. Si va hacia el Este, en busca del Sol, terminará por ganar un día.
                      Este hecho ha llevado a la creación de un meridiano de cambio de fecha (International date line) en pleno Pacífico, en una zona poco poblada para evitar problemillas. Y coincide con el meridiano 180º o Antimeridiano de Greenwich. Yo todavía no he estao por allí
                      Para mí la respuesta a la cuestión 2- es la d)
                      Cuando un barco franquea esta línea, si va hacia el Oeste y pasa la línea el 10 de Enero a media noche, salta inmediatamente al día 12 y no vivirá nunca el día 11. Si va hacia el Este, y pasa la línea el día 10, en vez de saltar al 11, deberá revivir el día 10.
                      En "la vuelta al mundo en 80 días" de Julio Verne, Fogg crre llegar a Londres un Lunes, convencido de haber perdido su apuesta( fecha límite de la llegada: el Domingo por la noche) Pero, se da cuenta de su error: Era Domingo y no Lunes..
                      Había olvidado marcar dos veces el mismo día sobre su calendario, ganando de esta manera un día sin saberlo...no había vivido más que 80 días a pesar de haber visto levantar el Sol 81 veces. A mí, me gustaría revivir el pasado 1 de Enero DOS DÍAS
                      Entonces la respuesta a la 3- es d)
                      Y la respuesta a la 4- también es d) pues respetar con todo rigor la hora solar implicaría una hora cada 100m. Tomando como referencia el meridiano de Greenwich que son 0º tenemos: 7,5º Oeste y 7,5º Este formando el huso de 15º que hablábamos al principio. Y como todos los puntos de un huso determinado tienen la misma hora pues....eso, que los gallegos tienen que tener la misma hora que los mallorquines
                      Digo yo...
                      Los gpesesss , que buen invento
                        Aver,,,,, un profe, porfa!!!!!
                        Socio Anavre 348.
                          El problema con la pregunta 4 es el de ¿Que es LT?
                          Si es Local Time la respuesta correcta es la de Roger.
                          Si es Legal Time la correcta es la de Pluto ya que son puntos de la misma Zona Horaria.
                          Sobre la 1, no sé de donde ha salido el cuestionario, pero las respuestas propuestas implican un grave error de concepto. El astro sol, el que vemos, pasa por el meridiano de Greenwitch a una hora cuya diferencia con la hora UTC la da la ecuación del tiempo, que solo vale cero en cuatro momentos al año. Así que serán las 12 UTC si la ecuación del tiempo se anula.
                          Me mantengo, ninguna de las posibles respuestas es correcta.
                          Salud y buenos vientos.
                            Interesante tema, interesante, si señor. Ahora entiendo porque Superman ademas de ser un gili que se ponia los gallumbos por encima de los pantalones daba vueltas alrededor de la tierra en sentido E para ir al pasado.
                              En Tabarca y en Agosto suele ser tres cuartos de hora mas tarde que cuando sali de S.ta Pola, descontado el tiempo de buscar mesa en el merendero
                              Vo a preocuparme zo del antimeridiano..,
                              M.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
