hola de nuevo,
Otra ronda de Ron para todos! (como buenos lobos de mar que somos!!)
aqui esta mi querida embarcacion y un brico util para todas las embarcaciones.
me decidi a instalar porfin la bomba de achique en mi barca. no es un elemento necesario, pero si util y practico.
yo para evitar dejarmela encendida accidentalmente le he puesto un temporizador que pasado 1 minuto para la bomba
necesitas:
-bomba de achique electrica sumergible
-Un interruptor estanco
-un pulsador estanco
-un temporizador 12v(en tiendas de electronica tienen)
-cable electrico de seccion gruesa(la corriente continua necesita cables gruesos)
-conectores para interruptor y pulsador (normalmente facstons)
-caja estanca para poner el temporizador
yo como ya que me ponia, decidi poner tambien una toma de mechero tipo coche en la embarcacion. con lo que compre adicional
-base con 4 interruptores y una toma de mechero.
se presupone que se va a instalar en una embarcacion que tiene consola y bateria.
lo primero es ver el sitio mas indicado para colocar el interruptor y pulsador, buscar un sitio que no moleste
en mi caso como ya tenia instalacion electrica con las luces de navegacion y tenia un interruptor puesto cambie ese interruptor y lo puse en la base de 4 interruptores, en esa base instale el pulsador
la fibra de vidrio es muy dura y tiene como contrapoduciente que el polvillo que se levanta al corta, limar..etc pica un poco, es recomendabel trabajarla con ropa manga larga.
primero marque el recuadro del cuadro de pulsadores, luego taladre el perfil con muchos agujeros con una broca fina siguiendo la marca. fui cambiando la broca cada vez mas grande y finalmente comi con el taladro la pequeña separacion que quedaba entre agujeros, no es un trabajo fino, pero en el sitio donde lo puse no podia poner una caladora.
luego se pule y se ajusta el agujero a mano con una lima
el agujero que quedo en la consola del interruptor antiguo de las luces lo agrande para alojar la base de mechero.
la idea para la bomba es la siguiente, el interruptor alimenta el circuito temporizador pero no activa la bomba, solo cualdo accionamos el pulsador se activa la bomba durante 1minuto(el tiempo lo programas tu en el circuito) si se vacia antes del minuto, con el interruptor cortamos la corriente y se para. la ventaja es que aunque te dejes la bomba encendida sabes que en 1 minuto se apagara y no la quemaras por accidente.
el cableado de la bomba a la consola tiene que ser lo mas limpio posible y que no moleste en el dia a dia, para evitar enrredos con el cable.
si se puede poner por la guia que normalmente llevan para los cables de motor mejor que mejor.
la bomba va con 3 tornillos en el fondo de la barca, no hay que perdoforar a saco, solo lo justo para poder apretar los tornillos.
una vez cableado todo y comprobado se coloca todo en la consola
aqui una vista delantera
yo he puesto 4 interruptores y 1 pulsador con la siguiente configuracion:
interruptor 1: luces de navegacion
interruptor 2:corriente cirtuito temporizador bomba
Pulsador: activa el circuito y este activa la bomba
interruptor 3: corto la corriente de la toma de mechero(seguridad por si se averia o se cortocircuitase con algo)
interruptor 4: queda libre por ahora jeje( se aceptan sujerencias jeje).
aqui probrando la toma de corriente de mechero
aqui probando luces de navegacion y toma de mechero
no es muy complicado de realizar, para mi lo importante es que no queden empalmes por los cables todo con terminales y cables de una tirada hasta los interruptores para que no tengan filtraciones de agua.
un saludo y buena navegacion!
necesitas:
las neumaticas tienen tapones para vaciar el agua al navegar, con esta instalación consigues achicar el agua que embarcas en parado, no se si esa es la idea.
¡Chupinazo de Resoli para todos!
Viendo lo limpio que te ha quedado, la pongo este fin de semana, el problema es que mi zodiac no es semirrigida, y el agua que se te cuela va al espacio entre el piso de aluminio y la lona que hace de casco/quilla, subindo de nivel al habitaculo cuando empopas, mi idea sería instalarla justamente entre el piso de aluminio y la lona (hay llevas rápido 100 lts) lo cual se me antoja algo más complicado, pero con paciencia, ingenio y una bomba automatica que tengo vista....
