tapar huecos ventnas para colocar portillos
  • tapar huecos ventnas para colocar portillos
    Estoy tratando de decidir si tapo todos los huecos actuales que tiene mi barco en los laterales del casco y que en la actualidad sirven para dar luz al interior estando cubiertos con metracrilato de 6m mm.
    Como no se pueden abrir, quisiera tapar los huecos actuales con fibra y luego cortar huecos a medida de los nuevos portillos que compraria. Sólo hay un problema, que no tengo ni idea de como se hace esta operación y el especialista que me lo podría hacer me pide 7.000 €.
    Así que tengo dos opciones, una dejarlo como está y otra, contando con vuestra ayuda, hacerlo yo.
    ¿ Alguien me puede informar sobre la técnica a emplear ? pero por favor, como para tontos ¿vale?
    Saludos y copas para todos
    Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
    Re: tapar huecos ventnas para colocar portillos
    Tapar esos huecos con fibra, en teoria no es complicado, pero para que el trabajo quede fino eso es otra historia, si te decides a hacerlo tu mismo te puedo hechar una mano, no se donde tienes el barco si esta en la provincia de málaga cuenta conmigo.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
      Lo que haría en tu caso sería buscar en el mercado unos portillos que fueran un poco mayores que los huecos que te dejaría los antiguos y luego con una lima si es poco, una radial o una simple sierra si es algo mas lo ajustaría a tu nueva medida de los portillos practicables que compraras.
      Espero que te ayude
      buena proa
        Originalmente publicado por NUNKI10 Ver Mensaje
        Hay un libro, "La Reconstrucción del Samba" que hace precisamente esa operación en el North Wind 40. Si quieres te envío el artículo que además fue publicado en una revista náutica. Pásame una dirección de correo.
        Por cierto 7000€ no se ganan todos los días
        La imprudencia suele preceder a la calamidad
          Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
          Gracias por tu ofrecimiento manuelm, pero estoy en Dénia, bastante lejos de Málaga.
            Originalmente publicado por siempre deseada Ver Mensaje
            Espero que te ayude
            buena proa
            Gracias siempre deseada. Ya he tratado de hacer lo que me recomiendas, pero los huecos actuales son muy largos, la mayoría de más de 1,5 m lo que hace casi imposible conseguir un portillo mas ancho, además del problema de la curva del casco.
              Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
              Gracias Chollo. Te mando un privado con mi mail.
                y no te da pena romper la estetica del casco?
                quiero decir, cada barco de serie tiene su encanto; el tuyo tiene un monton de portillos en cubierta para ventilacion, si esta la ventana en el casco y tiene su metacrilato, no es mejor dejalo asi por si en una escora metes ventano en agua?
                te imaginas que mal si ahora resulta que te entra agua?
                  Para que os hagais una idea mejor, ahí va una vista por babor
                    Hola Nunk10, yo tengo el mismo pensamiento, hacer portillos abiertos en aquellos que están cerrados , no por mejor estética, sino por una mayor aireacion y al igual que tu caso miden metro y pico.
                    En Vetus, creo que los hacen por encargo, y dado que voy la semana que viene a la feria, les preguntaré en cuanto está la broma. Si se hace se hace bien, no una chapuza, y sino se deja como está y fiesta.
                    Y para Chollo, dado que el barco que tengo tambien es un Nort Wind , me interesaria el articulo que comentas. Te envio un privado.
                    Saludos: Buitre
                      Originalmente publicado por buitre Ver Mensaje
                      Saludos: Buitre
                      Gracias Buitre. Te agradezco que me informes sobre lo que veas o te digan en Vetus. Además a mí no me es posible ir al salón.
                        Como te han comentado, sellarlos con fibra no es difícil, lo complicado es que el resultado parezca salido de astillero, y no una chapuza.
                        Primero, para que no cante el color del nuevo gel-coat, pediria que me lo hicieran sobre muestra, con el mismo blanco que tenga ahora tu barco.
                        Después, para conseguir una superficie lisa y uniforme fabricaria una capa de laminado (gelcoat/resina/fibra de vidrio) de un tamaño aproximado de los metacrilatos que quieres sustituir. Usas una superficie lisa como molde (un cristal o un tablero de melamina). La enceras con cera desmoldeante. La pintas con un par de capas de gelcoat del color del casco. Cuando esté casi seca, empiezas a laminar encima (capas de resina y fibra de vidrio). Dejas que seque bien. Desmoldeas. La placa resultante la recortas del tamaño de los metacrilatos a sustituir. Quitas éstos y pones la pieza recortada que kede lo más ajustada posible a la curvatura del casco. Y continuas laminando por dentro contra el resto del casco para fijarla. Para acabar rellenaras la unión por fuera con gelcoat, dejar secar y luego pulir el conjunto.
                        Si tienes algun metacrilato horizontal , puedes poner una placa con relieve antideslizante, fabricando un molde sobre una zona del barco con antideslizante.
                        Entiendo que todos los metacrilatos son planos, si tuvieran forma, los usaria para fabricar moldes de los mismos, y reproducirlos en fibra.
                          puedes intalar un portillo mas pequeño sobre los metracrilatos
                            ..según iba leyendo he pensado lo mismo que Pipe, de hecho muchos astlleros los montan sobre el mismo metacrilato
                            ..del tema de ventilación.. no me parece verte ningún mangerote y los mangerotes ventilan bastante más de lo que la gente se piensa si los tienes bien orientados..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Una ronda
                              Estoy con Pipe y Colt; la estética no cambiaría, La seguridad, sí (para peor). Si los haces pequeños no creo que te la disminuya mucho.
                              Suerte
                              (bonito barco)
