Posicion Acelerador Bavaria (u Otros...)
  • Posicion Acelerador Bavaria (u Otros...)
    Buenas noches a TODOS:...... y pedazo rondas a mi cuenta
    He observado en algunas fotos que navegando a vela (concretamente en un Bav 33) de un test que cuelga de este foro realizado por un cofrade y de la página del PIKU 1 de nuestro querido ROyOR, que navegando a vela tienen la palanca de motor TODO ATRAS.
    Me da la sensación que me he perdido algo ????. Parece que de esta forma el giro de la hélice esta trabado y puede ofrecer mas resistencia al agua que si esta en punto muerto, no ??? ¿Estoy equivocado ???
    Posiblemente, si hay alguna razón "obvia" sea común en otros barcos y motores, si es así, ¿Puede alguien aclararmelo ???
    ROyOR, Buena WEB la tuya.
    Gracias a todos !!!!!
    Re: Posicion Acelerador Bavaria (u Otros...)
    Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
    Estimado Narva, el hecho de tener el mando del motor "Todo Atrás" tiene dos explicaciones:
    1ª) Si las hélices son plegables, se consigue el plegado de las mismas.
    2ª) Si las hélices son fijas, las inmovilizas, que es mejor que llevarlas en punto muerto girando (y tienes menos desgaste y ruidos).
    Imagino que sería lo mismo con "Todo Avante".
    Saludos .
      Muchas gracias TEMIDO.
      Desconocia el sistema. Es cierto lo de los ruidos, lo he comprobado. El tema interesante ha sido también saber que con la hélice trabada no ofrezco mas resistencia de avance.
      Observaré el asunto.
      Gracias igualmente, cofrade
      NARVAL
        Hola a todos.
        Sobre helice libre o bloqueada, se puede hablar mucho, hay un montón de hilos, solo hay que buscarlos con el buscador, que para eso está.
        Pero lo fundamental, es hacer lo que aconseje el manual de usuario de tu barco y/o motor, al menos en los que yo he tenido te aconsejaban una cosa u otra y te explicaban el procedimiento a seguir en cada caso como arrancar el motor cada ciertas horas de giro libre para lubricar la transmisión.
        Editado por última vez por LP706; 09/11/2008, 13:48:17. Razón: Se me escapó antes de terminar.
          Hola Narval. Muchas gracias por las rondas y por supuesto por las flores que echas a mi web.
          El poner la palanca TODO ATRAS es porque cuando hice las prácticas de vela del PER vi que el profe hacía esto. Después cuendo he montado en veleros he visto que hay gente que lo pone o avante o atras, pero nunca he viso qu lo dejen en punto muerto. Yo cuando me he despistado me doy cuenta enseguida pues se nota una vibración bastante escandalosa.
          Seguro que hace resistencia al agua, pero como no me importa llegar mas tarde, asi voy bastante mas comodo (por lo de las vibraciones)
          Además creo que asi si hay algun cabo tendré quizas un poco de suerte y no lo cogeré con la hélice, porque si va girando seguro que se enreda.
          Espero poder ir adecentando la web poco a poco.
            Al dejar el eje libre y girar la helice evitas que el motor haga esfuerzos, ya que no tiene que frenar.
            A lo mejor el ejemplo suena a tonteria, pero creo que si dejas un coche cuesta abajo con la marcha puesta, el mismo no se moverá y el motor intentará girar ..... en punto muerto al ir libre seguro que se mueve mejor.
            Con helices convencionales, no plegables, a mi manera de ver..... mejor en punto muerto y la vibración tampoco molesta tanto, por lo contrario si estoy en la mesa de cartas y escucho la helice como se mueve, me da la sensación y tranquilidad de que el barco va haciendo millas a buena velocidad.
            EA 3 CBT
              Gracias a todos por las respuestas.
              Todas me parecen lógicas. Hoy he navegado con 8 nudos solo a vela y he probado ambas opciones sin diferencias de corredera significativas.
              Por otro lado me pregunto si llevar la palanca TODO AVANTE/ATRAS con el motor parado puede "ahogarlo" ya que entiendo que el sistema opera con la admisión de carburante abierta sin que tenga salida por combustión.
              En fin, miraré los debates anteriores en el antiguo foro.
              Suludos a todos,................ por fin hoy hemos navegado después del fin de semana pasado en Cataluña.
                Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                Hola a todos.
                En las transmisiones hidraulicas esta contrindicado el que la helice gire,pues su engrase es a base de presion de aceite producido por el motor,pero en las mecanicas,tal como gira el eje,se engrasa automaticamente,porlotanto no es necesario arrancar el motor.
                SALUT
                  Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                  No es significativa la fuerza que ejerce la helice sobre el motor,pues ademas lleva una multiplicacion en el inversor que lo minimiza mucho mas,tampoco es por el ruido(si hay vibracion,malo)que se fija la helice,sino por el rendimiento que tiene el barco que es mejor si el flujo de agua es laminar y porlotanto mucho mas limpio y con menos turbulencias en la seccion de popa evitando asi su frenado.
                  SALUT
                    No podrás ahogar el motor, porque en un motor diesel solo hay bombeo de combustible cuando el motor gira. Ojo que es un sistema de injección y no de carburación. Y mismo se fuera, como el motor no gira, no hay aspiración, no hay combustible chupado del carburador...
                      Sigo hablando desde la ignorancia, pero..... si cuando la hélice gira (motor en marcha) el barco avanza, si la hélice cuando el motor esta parado gira tambien....... ¿no ayuda a que avance el barco? , o bien ¿es que gira en sentido contrario y lo frena?
                      EA 3 CBT
                        Si,claro que gira,pero por la fuerza de las velas que hace que el barco se desplace por el agua,y al encontrar una resistencia como las palas,fluye a su alrededor y como tiene una inclinacion para evolucionar en el agua,empieza a girar,sumando su resistencia al barboteo del agua ocasionando una salida de aguas turbulenta,que al roce con el casco,hace que este no se deslice finamente,la perdida de velocidad es pequeña y depende de la clase de helice,de la inclinacion del eje o si es sail drive,incluso de la posicion del motor mas o menos adelantado
                        SALUT
