ventanas en lexan
  • ventanas en lexan
    finalmente cambiare al irrompible Lexan (carito él pero indestructible) mi pregunta es si alguien ha utilizado el nuevo pegamento de PU de SIKA para ahorrarse los tornillos y que tal le ha ido .Tengo esa duda.Aunque he visto superyachts con las ventanas pegadas Estais invitados a unas cañitas Numancia
    Re: ventanas en lexan
    Hola Numancia, además de irrompible, ¿que tal se lleva con el sol?
      Ningun problema tiene proteccion UV por ambas caras y no cuartea Saludos
        Hola Numancia, yo tengo que cambiar algunos metacrilatos, porque están demasiado cuarteados y además por las juntas entra algo de agua si navego durante demasiadas horas seguidas con rociones.
        Nunca había escuchado hablar del lexan, pero el metracrilato me está costando encontrarlo por problema de dimensiones (aprox. 1 metro de longitud de plancha) y por espesor (10mm.)
        ¿Sabes dónde encontrar el lexan ese y precios?
          Lexan es una marca comercial de GE del policarboanto, hasta aqui lo que puedo aportar, donde yo lo vi es muy fino y no hay en espesoros mas grandes, pero creo que es similar en resitencia.
            Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
            Supongo que sí, pero ¿Has preguntado en Tovsi?
              Hola : Unas cervezitas y unos vinitos pal personal El Lexan es policarbonato compacto, hay de todos los espesores que el metacrilato pero no necesita ser tan grueso. A mi me pasa lo mismo se han cuarteado y entra algo de agua. Para 10mm que tienen los mios he cambiado por 6mm en Lexan (otro nombre comercial es MAKROLON fabricado por los alemanes) , es irrompible, no cuartea y aguanta el sol muy bien. Yo los voy a pegar con SIKA FLEX 295 UV especial para pegar cristales organicos con proteccion UV no usaré tornillos. Haré fotos y las colgaré cuando los pegue. Aquí encontre un fabricante de rotulos que me hizo 6 ventanas de medidas 98x24;83x24;y 75x24 por cada banda y me salieron 280€. EN metacrilato salian 200€ hay diferencia pero las bondades del Lexan son reconocidas. Me costo encontrar al Rotulista que las hace pero busca en tu zona y ya veras.Todos los barcos modernos pegan no atornillan Saludos Numancia
                ¿Tus ventanas son planas?
                El metacrilato normal tiende a romperse si lo fuerzas mucho, las planchas de lexan que he visto (opacas, aunque supongo que serán iguales) permiten flexar bastante sin romper.
                Ya nos dirás el resultado.
