Generadores De Hidrogeno Suplementario Para Ahorro Combustible
    Re: Generadores De Hidrogeno Suplementario Para Ahorro Combustible
    Cuando quiero saber como funciona aparece una chica que consigue distraerme, pero no explican nada mas.
    Si ella viene incluida, ahi me puede interesar
      Según dicen no se trata de sustituir la gasolina por hidrógeno, ni siquiera en parte. Sinó que el hecho de mezclar hidrógeno con la gasolina mejora sensiblemente el RENDIMIENTO del motor. Me sigue pareciendo poco creible
        VAmos a ver, el aparato dice que funciona con agua destilada, de lo que deduzco es que lo que hace es descomponerla en hidrógeno y oxígeno para lo que se necesita es una fuente de energía que debería de ser la electricidad.
        Como estamos consumiendo energía eléctica, logicamente deberemos producirla o, en caso contrario nos quedaremos sin batería, por lo que al final esa energía la produce el motor para lo cual deberá gastar más combustible.
        El proceso por el cual un hidrocarburo (gasoleo o gasolina) se quema mejor y produce más energía en presencia del hidrógeno me es totalmente desconocido, yo más bien creo que lo que mejora la combustión es el oxígeno, pero como eso ya está inventado (motores turboalimentados) algo tenían que hacer para vender.
        A ver si va a ser verdad lo de los motores que funcionan con agua.
          Resulta curioso. Para obtener hidrógeno a partir de agua, hace falta algo más complejo, a mi entender, que un par de botes de diseño "tuning". Además el aporte de energía que hay que se necesita para separar el hidrógeno del oxígeno es bastante grande, por lo que como ya han apuntado, el motor debería de darle caña al alternador para producir la demanda de electricidad que sufriría éste. Por otra parte, el hidrógeno es un combustible, (además bastante inestable, dicen que se genera bajo demanda, con lo cual se evitaría el problema del almacenamiento), y el oxigeno un comburente. Para mejorar la combustión, lo que hace falta es un comburente que haga más completa la combustión en la cámara de combustión, no un mayor aporte de combustible. Si se aporta más combustible y de otra naturaleza, habrá que tocar el aporte que se produce desde el carburador o la bomba inyectora disminuyéndolo, sin aumentar la cantidad de oxígeno, nada arderá en el cilindro.
          Y para terminar, lo que si se conoce desde hace muchíiiiiiiiisimo tiempo es la inyección de agua. En la Segunda Guerra Mundial era frecuente usar lo que se conocía como "potencia de emergencia" en los motores de los aviones de caza, y que era sencillamente la inyección de agua en los cilindros a la vez que la mezcla, se conseguía así un incremento de potencia sobre el 20%, pero como contrapartida, no se podía usar más allá de un limitado tiempo, reducido a alrededor de un minuto como máximo, eso sí, el avión perseguidor veía como su objetivo desaparecía de su colimador a toda pastilla. Un litro de agua creo recordar que producía un metro cúbico de vapor de agua a una atmósfera de presión, es decir, que una gota aumenta su volumen por mil, introduzcan un cuarto de gota en un cilindro e imaginen lo que pasa cuando ese agua se vaporiza sobre el pistón, que en el momento de la explosión alcanza temperaturas superiores a los novecientos grados durante una fracción de segundo...
          En los setenta, cuando la primera crisis del petróleo, se pusieron de moda los magnetizadores de combustible que "alineaban" las moléculas de gasolina y producían una combustión más completa de la mezcla logrando un gran ahorro de combustible...
          En fin,que desde que no se cree en Dios, hay que buscar algo en lo que creer, de eso viven muchos.
          Pero claro, esto es solo mi opinión.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Según dicen, no se trata de crear más energía que la que consume, se trata de hacer quemar mejor la gasolina o diesel, algo así como cuando no nos arranca el motor en frio y le damos un toque de spray de éter para arrancarlo, pero en muy pequeñas cantidades y de forma constante. A mi me parece bastante coherente, he encargado uno y lo tendre hacia el jueves, lo instalo este fin de semana y os cuento resultados.
              Esta es la explicación que dan sobre el funcionamiento. Según mis clases de ciencias recuerdo haber hecho algunos experimentos con hidrogeno por electrólisis y no era tan dificil. Ha ver que os parece
              "El HydroPower2030, descompone el agua (H2O) en H2 y O, y la mezcla de estos dos gases se denomina HHO. De cada litro de agua obtenemos 1.860 litros de hidrógeno aproximadamente, y este produce algo más de tres veces el poder energético de la gasolina.
              El HydroPower2030 no acumula hidrógeno por lo cual es totalmente seguro. El hidrógeno es producido sobre demanda y consumido de forma inmediata por el motor.
              Los motores convencionales de gasolina o diesel son poco eficaces energéticamente, utilizando solamente entre un 36 y 42% del poder energético de los combustibles, el resto es expulsado por el sistema de escape en forma de contaminación y partículas de combustible sin quemar. El suplemento de hidrogeno con su alto poder energético, provoca una reacción de combustión interna de cerca del 100%, rentabilizando mejor el combustible utilizado. El incremento de eficiencia en la combustión se traduce en más potencia por el mismo consumo, dando como resultado una notable rebaja en la demanda de combustible para mantener el motor al mismo régimen de marcha. Una eficiente combustión también resulta en un funcionamiento más suave y regular del motor, menos vibraciones y ruido, y principalmente más empuje, especialmente valorable en pendientes, donde el motor mantiene mejor el régimen de potencia.
              Como ventaja añadida a la instalación del HydroPower2030, también podremos comprobar que la combustión de cerca del 100% del combustible, emite una insignificante cantidad de partículas sin quemar, reduciendo drásticamente los niveles de contaminación. Así mismo, se provoca una ligera bajada de temperatura en el funcionamiento del motor y así alargando su vida útil.
              El HydroPower2030 no modifica en ninguna forma su motor, simplemente le aporta una pequeña dosis de HHO a la mezcla de aire de admisión. Requiere 1 litros de agua destilada (depende del modelo). Si el agua se agota y no es substituida, el HydroPower2030 simplemente dejará de funcionar y su motor revertirá a su estado original hasta que se vuelva a rellenar .
              Si desea dejar de utilizar el equipo HydroPower2030, solo necesita retirar el tubo de HHO y desconectar el HydroPower2030, su motor no requerida ningún otro ajuste o modificación."
              Mañana me deberia llegar por correo, ya veremos.
                Pues impaciente estoy. La verdad es que hasta que no lo vea no lo creo. Ya dirás que tal
                  Yo estoy pidiendo 10 para regalar en navidad, no sea que se agoten.
                    Sinceramente me parece un completo timo.
                    Aportar hidrógeno a la mezcla aire/combustible no tiene ningún sentido. Los motores modernos funcionan en general con mezclas pobres, es decir, aportan más aire del que en teoría podrían para evitar que se emita combustible sin reaccionar (contrariamente a los motores de competición como en F1, donde se utilizan mezclas ricas ya que el consumo ni la contaminación no son factores críticos mientras que la potencia sí). Así pues lo único que se puiede hacer para mejorar el rendimiento es mejorar la combustión (lo cual se hace con cámaras muy estudiadas, inyección directa,etc..). Si se introduce más aire para poder suministrar más combustible pues.... tenemos el turbo. Se puede también aprovechar algo del calor que se pierde por el escape (intercooling). Pero el hidrógeno que normalmente aparece en forma de agua en esta reacción solo tiene un efecto negativo, puesto que absorbe parte de la energía para evaporarse.
                    Si leéis bien las explicaciones de la página web veréis que en ningún momento se da ninguna explicación mínimamente científica.
                    Insisto, me parece que es un invento de algún espabilado que ha pensado que lo del hidrógeno suena a cohete y que seguro que se vende.
                    Bueno, si véis alguna explicación coherente me retracto!!
                      La Fe mueve montañas.
                      Y el hidrógeno meverá nuestros coches dentro de no muchos años.
                      Pero no será de la forma descrita en este hilo, garantizado.
                      George, piensa en los casi ochocientos litros de gasolina que podrías comprar con lo que te cuesta el aparato ese.
                      Podrías hacer más de doce mil kilómetros.
                      Tu mismo, pero no intentes luego vendernos la moto con hydropower.
                        Yo lo probé y mira:
                        P A T R I A
                        P I R A T A
                          Tu mismo choquero, pero recuerda que antes de admitir que la tierra era redonda, muchos fueron a la hoguera. El escepticismo siempre precede a cualquier innovación tecnológica. De todas formas hoy me deberia llegar por correo, el lunes o estaré tirando coheteso por gilipollas y , ya veremos. Ah, por cierto no tengo moto, por tanto tendras que esperar para que te venda una con hydropower
                          Buen viento
                            Por supuesto, tambien fueron a la hoguera muchos por adorar a Belcebú, por celebrar aquelarres o por no caerle bien al vecino.
                            Me gustaría poder darte la razón, te lo digo de corazón, pero la experiencia ya me tiene avisado, además, si la tierra fuese redonda, lo que están en la parte de abajo se caerían.
                              Ya lo tengo, me ha llegado hoy, con unos dias de retraso, para instalar en un barco no hay ningún problema, pero para según que coche es bastante grande, como dos botellas de coca cola de 1.5l juntas de lado. veremos como lo encajo en el coche, presencia, bien. Intentaré instalarlo durante la semana si el trabajo me lo permite, ya os diré como queda el tema de consumos.
                                Seguramente conseguirás unos consumos mágicos.
                                Estamos todos atentos a ver el resultado.
