Fallas en mar de Alborán (terremotos)
  • Seguridad Fallas en mar de Alborán (terremotos)
    Almería es una zona de muchos terremotos debido a diversas fallas, aunque la mayoría de estos son imperceptibles. Uno de los últimos se hizo notar en Carboneras, cuyo epicentro tenía lugar en el Mar de Alborán. Y por curiosidad nada más, (bueno, y por ignorancia), ¿qué ocurre cuando el epicentro de un movimiento sísmico está bajo el mar? La prensa local se ha hecho eco del temblor en tierra pero no dice nada de que pasara algo especial en la mar ¿corren serio peligro los navegantes que pasen por alguna de esas fallas? ¿o sigue siendo peor los tractoristas y motoacueros que disfrutan meneandonos con su estela?
    PD: no sabia si anteponer OT, seguridad o navegación, pues mi pregunta va pensando en qué ocurre si en el momento del movimiento sísmico navegamos justo encima del epicentro
    Re: Fallas en mar de Alborán (terremotos)
    Unas rondas. Ahora después de leerlo lo entiendo mejor, al principio pensaba que habian exportado las fallas a Almería, total es seguir la costa tó pá bajo. Ya veo que la cosa va por otro camino. Pués sí Almeria es una excepción geologica- por eso entre otras cosas hay ágatas en cabo de Gata; en el mar de Alborán y tiene todavía actividad sísmica. Que pasa si hay un buen temblor? Pues depende de la magnitud y del lugar. Lo más probable es que haya tsunamis imperceptibles. En Alicante hace anos llegó una especie de ola (muy ancha) que hizo subir y bajar el nivel en el puerto casi medio metro - solo alguna zodiac se vió afectada; y era el resultado de un devastador terremoto en Argelia.
    Conozco a una persona que se salvó de milagro en el tsunami en Tailandia y los que no tuvieron problema fueron los que estaban en barcos relativamente lejos de la costa. Si temblor al barco, y si tsunami mar adentro.
      Pues aquí no ha llegado noticia alguna de anomalías en Alborán, y otra cosa no, pero transitado sí que es.. Por flojo que fuera, si el temblor se hace notar en tierra, más exactos en carboneras, puerto pesquero.... a lo largo de todo ese tramo es raro que nada se oiga de los que les pillara en la mar en esa zona
        Si estás en alta mar no te vas a enterar, las ondas sísmicas que producen los terremotos se propagan a través de medios duros (roca) pero en el agua dichas ondas no actúan. El peor de los casos es que se produzcan movimientos en el fondo marino como rotura de fallas o deslizamientos de sedimentos. Entonces es seguro que habrá maremoto pero solo afectará a las costas. En alta mar un maremoto no se detecta con un barco.
          Saludos cofrades, Lamelibranqueo, yo creo que las ondas sísmicas al igual que los demás tipos de ondas se propagan por cualquier medio, lo que ocurre que unos, facilítan más la propagación que otros, los hay que la amortigüan, como el agua o la arena.
          Si ocurre una gran falla en el fondo marino, logicamente creará un desplazamiento de masa de agua, bien porque llena ese vacio y cuando ese vacio se llena al ser tan rapido termina creando una onda de rebote o bien porque al desplazar la masa hacia arriba, empuja el liquido sobrante.
          La onda que creará en el mar, se va a notar, pero se notará menos cuanto mas profundidad tengamos. En un gran maremoto seguramente tengamos una ola de 8 metros con fondos de 4000 metros, el problema de esa ola, es que irá creciendo a medida que la profundidad disminuya. La onda, cuando empieza a tocar el suelo, empieza a succionar la masa que tiene por delante, creando un vacio en la costa y haciendo que la cresta de la ola sea más grande y debastadora.
          Es evidente y en eso estoy con con lamelibranqio, que en alta mar es más controlable, pero repito la onda se detecta.
          Apuntaté a la
          ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
          Socio Fundador nº65
          (ANAVRE)
          EA1EBK
            Mis mejores polvazos los eché en el mar de Alborán y en los parajes volcánicos del Cabo de Gata...
            No sabía que iba a liar eso... ni que aun durara ... ¿tanto se notó?
              Como estoy un poco ocioso, y aunque es un poco temprano(aún no me he acostado. Alguna ventaja tenia que tener esto de estar parado) os voy a soltar un rollete que he leido en el libro de la DGMM curso de meteorologia y oceanografia.
              Dice así:
              Existen dos tipos de ondas sismicas. En primer lugar, un terremoto submarino puede producir oscilaciones longitudinales que se propagan a la velocidad de las ondas sonoras (340 mtrs/s). Al llegar a la superficie, estas oscilaciones lonitudinales pueden producir tremendas sacudidas en los buques (aquí habla a nivel de buques mercantes, imaginarlo en un barco de 12 mtrs.). El choque es tan grande que el navegante cree haber tocado un bajo rocoso, debido a lo cual, en las cartas antiguas figuraban numerosos bajos, informados por navegantes, en zonas en que en una posterior exploración se registraban fondos de varios miles de metros. Los seismos que provocan estas olas, son a veces de caracter explosivo y van acompañados de una gran liberación de gases que ascienden hasta la superficie, en la que producen una especie de abombamiento que dá lugar a una onda transversal que se comporta como cualquier otra onda gavritatoria. Una onda de esta naturaleza se propaga en todas direcciones, disminuyendo su amplitud con bastante rapidez, de forma que cuando alcanza la costa no causa apenas daños.
              Las olas más destructivas originadas por terremotos, ondas de dislocación o Tsunamis, van en general asociadas a corrimientos de tierras submarinas que crean directamente ondas transversales. Ests olas pueden alcanzar enormes dimensiones, tanto en mar abierto como en las prximidades de las costas y se propagan como ondas gravitatorias largas corrientes. Algunas de stas olas, tras causar grandes daños en las costa bajas proximas a su lugar de origen, han atravesado totalmente el Atlantico o el Pacifico.
              Tras la erupcion del Krakatoa en asia, se produjeron ondas sismicas que devastaron varias islas de las indias Orientales. En algunas localidades las olas alcanzaron alturas de 35 metros. Esta olas no penetraron en el pacífico, pero atravesaron el indico y pudieron registrarse en el Ataltico hasta el Canal de la Mancha, tras haber recorrido en 32 horas una distacia equivalente a la mitad de la circunferencia de la tierra. 20.000 Km.
              Apuntaté a la
              Socio Fundador nº65
              (ANAVRE)
              EA1EBK
