Me costará un ojo de la cara ?
    Re: Me costará un ojo de la cara ?
    Hola a todos, Un eje de 22-25 milimetros de inox. que sera mas o menos el que usa, no esta mas alla de 120 - 140 euros.
    la helice para un motorcito de 9 HP de la marca francehelices que sera el que llevas no mas de 200, menos si es de dos palas.
    el paso lo sabras mirando la referencia que lleva en una pala y con esa ref. le mandas un correo a la casa francehelices y te diran rapidamente el equivalente en tres palas. (no te se ocurra poner una con mas paso que la actual o degollaras el motor).
    la prensaestopa clasica unos 50-60 euros, si la quieres seca a partir de 100-120 (estopelo).
    los silentblocks los pides a solé, no son caros.
    que el eje este acortado no significa nada, en todo caso lo acortarian para meter una arandela elastica entre el motor y la helice. (por ejemplo).
    Que todas las averias que tengas sean como esa, je je.
    salut, Markuay.
    Pd/ por algun sitio tengo un programa que me mandaron los de francehelices para calcular las helices que necesita cada barco. (son muy competentes).
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Habla con Solé, suelen aconsejar bien.
      ¿Como que no hay hélices de tres palas para un 12 HP? Todas las que quieras.
        hola Salvatore,
        yo cambié el eje y la bocina hace poco y no me costó un ojo de la cara,(un eje nuevo marca Volvo por 150 euros màs o menos) eso sí.... cuidado con los mecanicos que hacen UUUiiii , uiiiii,.... porque están esperando tu reacción pa darte el sablazo.
        hay que pedir presupuestos, opiniones varias que son gratis , para luego tener la libertad escoger lo que más te convenga.
        Por cierto, Salvatore, creo que tuve el barco amarrado al lado del tuyo unos dias de septiembre, lo siento... te subí la defensa hundida que tenías amarrada en el cabo del muerto, es que a punto estuvo de liarse en mi hélice......
        Visita mi FACEBOOK:
          A lo que preguntas originalmente, poco puedo decir.
          En una motora que tenía antes, cambié el prensaestopas hace 3 años.
          Goteaba, comenté con el mecánico y me dijo: "Pon uno de goma, de volvo y te quitas de historias. No te líes."
          Sustituyó todo el prensaestopas por uno "no sé cómo se llama" de volvo, que es una pieza toda ella de caucho o goma, autolubricante y no entra nada de agua. El problema es que, en teoría, se debe cambiar (según el fabricante) cada 500 horas o cinco años. Según mi mecánico, "tú engrásala una vez al año y si no entra agua, no te preocupes. Duran más...".
          El costo fue de 90 € más mano de obra (no sé cuánto pues hubo que hacer otras historias más gordas), pero estuvo un hora escasa. Sin levantar del agua.
          No se han nombrado los ánodos. No te olvides de ellos...
          Que te vaya bien.
          Sausalito III (Puma 26)
            Gracias a tod@s, ya me voy haciendo una idea de la magnitud del problema. Supongo que hoy me llamará el mecánico, a ver que susto me da.
            Un par de cofrades ya me han dado los telfs de otros mecánicos de la zona, así que ya tengo la posibilidad de una segunda opinión..
            Esta tarde colgaré las fotos del eje y la hélice.
            Una birras para todos !!!!!!!!!!!
            Saludos , Salvatore
            Ronda :brindis: para todos. . .
              A mi paso algo similar. El material eje, helice y prensaestopas Cal Seche (creo que se escribe así) unos 1000 euros,eso si era para un motor Perkins 4108. La puta... es que para poder sacar el eje completamente hubo que quitar la pala del timon y claro la factura final subio mas de lo que inicialmente se preveia, de todas maneras no me arrepiento de haberlo hecho
              Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                Si el eje esta algo desgastado pero no torcido, algunos le dan la vuelta proa-popa y remontan...
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  No sé si en todos pero los que yo he visto, normalmente los conifican y ponen rosca para la hélice...
                  Así que si le das la vuelta...
                    Me ha llamado el mecánico !! bueno ahora tiene mejor pinta, me ha dicho que lo de la hélice no es problema, que con el modelo y desplazamiento en sole le dirán que hélice de tres palas es la más adecuada para mi velero. En cuanto al eje me dice que lo va a "rectificar" o algo así , alinear y nosequé de un cono nuevo para la nueva hélice. En cuanto al prensa aprovechará para cambiarlo y poner otro nuevo o solo cambiar la estopada según vea, me ha dicho que me olvide de los de teflon o secos. Esta semana me pasa el presupuesto, os mantendré informados.
                    Saludos , Salvatore
                      Saludos Salvatore, yo tambien tengo un Noray 27 con motor Sole mini 3 de 12 HP y del que estoy muy contento aunque no venga a cuento ( estoy enamorado).
                      El sistema de eje y helice es muy simple y no suele dar problemas.
                      Alguna vez he tenido algun problema con el prensaestopas pero siempre lo he resuelto reapretando y a correr. Lo unico es que se hubiera picado por corrosion, pero es raro si se ha tenido cuidado de ir cambiando los "cines" del eje que por cierto es de 25 mm de diametro
                      La helice de tres palas se la cambie hace años y se nota bastante pues va mas equilibrado y anda algo mas. La helice se la compre a SOLE,en la fabrica, que es donde mejor te pueden aconsejar.Para hacerlo no hay que modificar el eje pues el cono es el mismo.
                      Espero haberte ayudado.
                        Hola Salvatore:
                        Permiteme un matiz por si no lo tienes en cuenta: para alinear el motor con el eje es mejor hacerlo con el barco en el agua.(Disculpa si ya lo sabías.
                        Otra cosa: (y sin ánimo de preocuparte ) intenta averiguar el origen del problema de la entrada de agua. Puede ser envejecimiento natural del sistema de bocina, con lo cual hecha la sustitución todo arreglado, o podría tener el origen en una deformación momentánea del barco que provoque una "desalineación" del motor, lo cual no tiene porque ser grave.
                        Me explico: conozco el caso de un Noray 31 al que recortaron una cuaderna en la zona de la sentina para pasar una manguera de achique. El casco sufría, al navegar, una ligera deformación que afectaba a la alinación motor-eje, con la consiguiente entrada de agua. Se hizo la sustitución de bocina y al poco tiempo la cosa estaba igual, hasta que nos dimos cuenta que los obenques perdían algo de tensión, y descubrimos el origen del problema. Bastó con dejar el barco en reposo sin tensión en la jarcia durante unos días, enfibrar la cuaderna, vovlver a tensar jarcia, alinear motor y listo.
                        Un saludo y ánimo, en cuatro días y cuatro duros todo arreglado !
                        __________________________________
                        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                          Así ha quedado finalmente.
                          Me han cambiado , la hélice, el eje , el prensa, y me han hecho una reparación en la bomba de agua ya que por ahí embarcaba agua también.
                          Total de la broma : 1600€
                          Ahora ya voy con parche en el ojo que he tenido que empeñar
                          Mañana lo meto en el agua, pero debido a meteo dudo que pueda probar nada.
                          Gracias por vuestros consejos !
                          Saludos , Salvatore
                            Bueno, al final, parece que ha sido un ojo y no dos lo que te ha costado.
                            Tendrás que ponerle patente de hélice antes de ponerlo en el agua o se lo has puesto ya.?
                            Que lo disfrutes.!!!
                            Visita mi FACEBOOK:
                              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                              Sip, incluso ayer le puse un antifouling para hélices que me regaló un vecino del varadero.
                              Saludos , Salvatore
                                Lo del eje no tiene por qué costarte ningún pastón: Te vas a una ferretería industrial y te compras una barra de acero inox 316 del mismo calibre que el eje actual (supongo que serán 20mm); le llevas a un tornero ambos ejes y que te mecanice igual el extremo de la hélice –cono, rosca, chaveta- y ya tienes un eje nuevo absolutamente igual que el original (ni te s´ocurra decirle al tornero que es para un barco que ese el el factor clave multiplicador de euros)
                                El prensa "seco" de Volvo tampoco es caro y es muy efectivo y facilísimo de instalar.
                                Lapin
