Costura velas
  • Bricobarco Costura velas
    Supongamos que una de nuestras velas sufre un desgarro, no llevamos de repuesto, o si llevamos tambien está rota (puntualizo pa que no salte nadie con que siempre hay que llevar una de repuesto ) y nos queda un largo, larguísimo trecho para llegar. Toca coserla ¿no? digo yo que esto es más efectivo que los parches o la cinta si el desgarro es considerable. ¿me equivoco?
    Si estoy en lo cierto ¿se cose como buenamente se pueda o qué tipo de puntadas hay que dar? ¿grandes, pequeñas, rectas, punto de cruz....? Será una chorrada pero nadie está libre de eso y yo de coser no entiendo mucho.
    Por cierto ¿cuantos de vosotros llevais aguja e hilo de vela a bordo?
    Re: Costura velas
    Estimada Polen, saludos y
    Yo llevo, entre otras cosas agujas e hilo de velas en el barco. En otro post te hice una relación de lo que deberías llevar en una "bolsa de contramaestre" ¿recuerdas?.
    Bueno, pues ahora al tema:
    el desgarro de una vela se cose con la puntada de "sobrehilado" de las costureras, esto es puntada en zig-zag. El procedimiento es el siguiente:
    Juntas los bordes de la tela y si es necesario, para que te sea más cómodo, lo aseguras con trozos de cinta aislante para que no se muevan. Luego comienzas a coserlo dando puntadas a uno y otro lado del desgarrón, de tal manera que te valla quedando como una "hoja de sierra". Es conveniente que al principio del desgarrón y al final, des una serie de puntadas paralelas y juntas para reforzar el corte en esa zona (como el acabado de los ojales).
    Una vez terminada la costura, sería conveniente forrarla por ambas caras del paño con unos trozos de tejido de vela autoadesivo. Si no te importa ver la costura "a la vista" puedes hacerlo al revés: Primero fijas el desgarrón con los trozos de tela autoadesivos y luego coses el desgarrón para fortalecerlo por encima de éstos.
    Espero habertelo explicado bien.
    Otro saludo y más
    P.D. Ten cuidado con las agujas de velero, porque en realidad no son agujas, son lancetas y clavan que es un primor. Bueno un primor mientras clavan la tela, si te pillan un dedo descuidado no perdonan.
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      Re: Costura velas
      para um descocido ilo my agujas
      para un desgarro padasos de velas antiguas para hacer de parche
      la misma costura en w con una aguja de talabartero
      tambien hay maquinas de mano para grandes cruceros
        Re: Costura velas
        Mazarredo, ¿podrías poner imagenes del tipo de cosido que mencionas?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Re: Costura velas
          Buen tema ese...
          Confieso que no llevo de repuesto (en mi disposición me lo prohibe el rating). Pero sí llevo hilo encerado, varias agujas, reempujo, punzón, etc. También bastantes trozos grandes de dacron insignia (el que se pega) y del normal.
          Si el rasguño es pequeño, la vela no es muy vieja o no está muy sucia, o no está en las zonas de mayor tensión, con el insignia es probable que te salgas.
          Si la cosa no aguanta o por su tamaño es conveniente reforzar el tema, no hay más que coser.
          Yo solamente lo he hecho una vez (en una travesía) y no es facil. Principalmente si el desgarro no está al final de la tela o, lo que es mucho peor y lo que acostumbra a pasar, en un puño. El peor, el de escota. La razón es que allí el material por su grosor hace muy dificil darle puntadas. Es entonces cuando un punzón vale lo que su peso en oro. Si además tienes un taladro a baterías con una broca pequeñita (sí, sí, que no se asuste nadie), entonces estás salvado.
          Lo suyo es que las puntadas se hagan en zig zag. El problema es que cuando te veas en ello, cosa que no te deseo, verás aquéllo de la diferencia entre la teoría y la práctica.
          En todo caso, y aunque luego se cosa, lo mejor es utilizar el insignia. Es caro (a diferencia del otro que nos lo tiene que regalar cualquier velero), pero vale la pena.
          Buena proa!
            Re: Costura velas
            Polén alguna vez has usado el Buscador ?
            ..las preguntitas de la señorita Polén.. de la A a la Z..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Re: Costura velas
              Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
              Creo que lo he entendido. Digo yo que aunque estéticamente quede peor será más fuerte coser con el autoadhesivo puesto ¿no?
              Buen tema ese...
              Ignoraba que el rating prohibiera llevar repuestos
              Cuando hablas del insignia ¿eso lo venden por retales como parches? Hay una especie de puños dedal de refuerzo para apretar, pero vamos, que tras hacer la funda pa la bañera del barco de raf algunas cosas las rematé a mano con aguja e hilo de tapicería y os aseguro que es mucho peor que la vela. Eso sí.... quedó de escándalo
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              Saintentao, saintentao... pero el buscador y yo nos llevamos mu mal, nunca encuentro lo que busco. Además,riete tu de las preguntitas mias.... pero el que no llora no mama, y de aquí salgo con un master teórico pa soltar amarras (que con lo calamidad que soy seguro lo llevaré enterito a la práctica)
                Re: Costura velas
                Ah.... yo tengo una maquinita de coser de esas que parecen de juguete y.... las agujas son muy endebles y se parten, no sirve
                  Re: Costura velas
                  Querida Marga, el insignia es el tejido autoadhesivo que te comentaba yo, se llama insignia porque con diferentes colores sirve para "matricular" las velas de regata, o para poner textos en ellas.
                  Con respecto al cosido por encima del adhesivo, efectivamente, queda más reforzado, peeeeeero, siempre hay un pero, en esa zona la vela no pintará igual que el resto.
                  Otro saludo y más
                  P.S. Antes de que se me olvide, a nadar, por mucho que te lo expliquemos, no creo que aprendas a golpe de mensajes. Empieza por ahi, coñe, que siempre nos tienes en un sinvivir.
                    Re: Costura velas
                    Ah, por cierto, las agujas de talabartero no sirven para coser velas (las agujas de talabartero no tienen punta).
                    Otro saludo, pero sin alcohol
                      Re: Costura velas
                      polen, hay una tecnica parecida a la de reparar medias que consiste en poner, en primer lugar, una fina capa de silicona (de tubo, no uses de la caliente, que no sirve) a los bordes de la rotura para evitar el deshilache antes de coser
                      luego haces una puntada paralela a la rotura, a medio cm de los bordes, usando hilo de nylon reforzado (lo encuentras en las tiendas de articulos de pesca, se usa tambien para fijar las arandelas de guia en las canias de pescar, lo hay de colores), y una puntada a 1 cm del borde, con lo que consigues reforzar la zona y evitar que luego se te reviente por accion del viento
                      ahora, haciendo zigzag, pero siendo cada linea de varias puntadas, o sea, el zigzag es como de 3 cm de ancho pero las puntadas son de unos 5 mm, haces una primera union de los lados rotos
                      como podras ver estoy dandote datos para que la tension de la costura quede repartida en el maximo posible de la tela y que no se reviente de nuevo
                      ahora pones una tira de unos 6 cm de ancho sobre todo el trabajito de costura y le haces el pespunte en zigzag empezando por encima del corte, luego alrededor del corte por encima del primer pespunte que te dije y luego por encima del segundo pespunte
                      ya, si quieres rematar, con silicona pegas bien pegadito el borde de la tira que has superpuesto a la vela para que no quede, rebabas que se vayan a deshilachar
                      lo puedes hacer sin silicona si te pilla en altamar y necesitas reparar la vela cuanto antes
                      la mejor solucion es llevar la vela al velero y que te ponga un parche
                        Re: Costura velas
                        ..pues sería una muy buena idea que te las fueses imprimiendo..
                        ..ahora ya un poquito en serío.. tengo disponible una máquina industrial en zig zag que no me voy a poder llevar al barco.. el porte seguramente sea uno de los problemas pues es muy grande y pesada.. pero tal vez alguién esté interesado.. y si es de la isla mejor que mejor..
                        (..la pondré en su apartado correspondiente con alguna fotillo..)
                          Re: Costura velas
                          [quote=Polen;401272]Creo que lo he entendido. Digo yo que aunque estéticamente quede peor será más fuerte coser con el autoadhesivo puesto ¿no?
                          Saludos y buen tema. Lo de coser por encima del tejido autoadhesivo tiene la pega que la "goma de pegar" se te pegará en la aguja y cada puntada será mas dificil... Creo que lo mejor en coser (zig-zag) y luego pegar el autoadhesivo.
                          Saludetes, Ja
                          Socio Fundador de
                          En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
                            Re: Costura velas
                            las agujas de talabartero que es un mango con ilo dentro
                            se le cambian las puntas como con un mandril
                            tu has visto de cocer suela pero los cueros finos no se hacen agujeros previos
                              Re: Costura velas
                              Estimado cofrade, saludos y
                              La aguja que tú comentas es una máquina de coser manual, que auna en todo la lezna, la aguja y el hilo. Si pides en cualquier curtiduría o tienda del ramo "una aguja de talabartero", te darán una aguja aproximadamente del tamaño de las de coser velas pero que tiene la punta totalmente roma. Te lo comento, porque una de mis aficiones es el trabajo con cuero, de hecho nunca compro las fundas de las navajas, me las hago yo mismo. Además de cinturones, carpetas y demás. Estuve a punto de montar una silla vaquera española, pero al final no me decidí por comprar caballo y dejé el asunto en stand by, de momento.
                              Otro saludo y más
