Rendimiento Gennaker
    Re: Rendimiento Gennaker
    En esta moento es cuando puedes empezar a caer. Si aceleras se mantendrá el aparente y te irás empopando respecto al real.
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      En esa ocasión lllevaba un rumbo a destino y no quise desviarme mucho por lo que iba un poco "obligado" a llevarlo,pero efectivamente cuando voy al través e incluso a un desuartelar ,cazando puño de amura y llevándolo el puño a unos 15 cms de la puntera, donde lo hago firme,el barco se comporta diferente y más alegrito.También cazo escota en ese escenario
      Efectivamente! Cuando yo intento apoparme más de lo normal, también largo algo el puño de amura como lo llevas tú. Por eso digo que creo que van bastante bien.
      De todas formas (en la imagen no veo bien cómo la llevas tú) yo suelo llevar la escota a unas poleas que he puesto en la regala bastante a popa (cerca del winche) para abrir más el tiro. Creo que así se me desventa menos con la mayor al cerrar el rumbo.
        Si con 4 - 5' de aparente vas a 3', creo que la cosa ya está bien.
        En las fotos no se aprecia bien, pero parece bastante bien todo para el poco viento que hay y la poca presión que tienen las velas.
        Quizás un barber podría ayudar algo, pero no sé...
        Boas noites
        Es que con 4-5' de aparente, yendo a 3', significa (en portantes) que el real no es mayor de 10', así que para mí está bastante bien
        Saúdos
          [/quote]
          Ahora llevo tambien esas poleas para reenvío al winche que llevo encima de la cabina (estr/bbr).Antes hacía firme la escota en las cornamusas de popa y voy trimando con la mano,pero no noto ventaja en el escenario expuesto.
          La próxima vez en una situación igual voy a poner solo gennaker a ver que pasa.
          No soy capaz de poner unos vídeos que tengo más ilustrativos del trimado del Gnk
          Editado por última vez por scampolo; 12/11/2008, 23:20:51.
            Estimado Atnem,que efecto crees que podría ejercer el barber??
            En las fotos parece que la baluma queda excesivamente abierta, perdiendo presión por allí.
            Un barber ayuda a cerrar la baluma y "empuja" toda la vela a barlovento, cosa muy interesante en popas en una vela de este tipo, pues es una forma de apartarla del tapado por la mayor sin usar un tangón.
            Entonces, al tener más cerrada la baluma, también permite amollar un poco más la escota, con lo cual toda la vela adquiere una forma más redondeada, potente. También en este caso es interesante ver qué ocurre al amollar la braza (levantar el puño de amura).
            Sin embargo, siempre se ha de tener en cuenta que es muy importante mantener la presión (tensión en escota) en una vela de este tipo. Por ello, a la que cede dicha tensión, no hay más remedio que orzar (a veces decididamente) cazando escota hasta alcanzar dicha presión para luego volver a intentar rumbos más abiertos y amollando otra vez: es una cuestión de equilibrio.
            Buena proa!
              Saco poco rendimiento al gennaker con poco viento .Con 4 ó 5 kn de aparente no paso de 3 kn de velocidad.¿es normal o hay algo que no hago bien?
              pongo unas fotos para ver si sugerís algo y tambien ver alguna crítica despiadada.
              Tambien intentaré reducir unos vídeos que he hecho para subirlos y prestarme al despelleje.
              Unos chupitos de vodka caraemlizado para entonaros
              Lo primero unas copas , que un poco xispeado se lleva el barco mucho mejor...!!!
              Para mi que... bueno, que yo no lo monto igual vamos, que el puño de amura por dentro del balcon, bien cazadito... que de eso se trata, de que corra bien el viento y genere aparente, y no llevar un balon que lo unico que hace es escorar el barco. Para llevar un globo montamos el spi, que para eso se tiene, y se usa en rumbos diferentes.
                Por la foto creo que:
                1) Vas casi a un través real
                2) No parece que vaya muy mal trimado, y desde luego mayor y gennaker van bastante parejos (la línea amura-escota del gennaker parece casi paralela a la botavara, si acaso el gennaker algo suelo de escota. La mayor creo que bien: en la parte alta está casi paralela al -que, repito, creo, es la dirección del- viento). Desde luego como no va es a orejas de burro.
                3) Para ese rumbo, mar llana y la fuerza de viento que se dice la velocidad creo que no es mala, al contrario, está en lo normal. No pareces una bala de regata ... pero está bien.
                Pero ayudaría y mucho para poder opinar (pides opinión) que dieras la información más completa, y así estos creo los deshicieras (además de velocidad del viento nos indicaras rumbo respecto a este y estado de la mar)
                Café para todos
                  Creo que si, que sea normal,
                  Parece que vas muy de popa, cuando el gennaker, es una vela para rumbos más cerrados,
                  con muy poco viento podríamos apartir de 60º hasta un 110º o 120º, a partir de aqui tendríamos que montar Spi,
                  aunque, nunca lo he probado, pero si estamos en una navegación tranquila sin ola poco viento 3, 4 ktn y queremos pasar del 120º a un 180º podríamos hacerlo quitando la mayor, para que no lo desvente.
                  Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
                    a mi cuenta
                    pregunto, puedo por lo que veo probar el acimetrico y luego hacer el botalon
                    quiero hacerlo movil para que sea mas polivalente
                      a mi cuenta
                      Claro pruebalo, sin botalón, usa la contra del tangón pasala por debajo del arraigo, donde esta el ancla a modo de botalón.
                      Pero ten cuidado, si haces regatas no te pases con el botalón penaliza mucho.
                        gracias a mi solo me penalisa la almiranta
                        no sera la primera vez que solo navego con las velas de proa por no sacar el toldo como no tengo prisa
                          Sobre el trimado del gennaker no podré opinar, soy demasiado novata. Sólo quería felicitarte por el SUN 2500, ¡magnífico velerito!
                          Yo tengo un asimétrico con el botalón que venía en opción de la casa Jeanneau y no puedo apreciar en tus fotos si lo llevas montado... creo que va bien.
                          Saludos y
                          Editado por última vez por eilnet; 28/08/2009, 09:47:15.
                            Amigo SCAMPOLO, felicidades por el Gennaker, a mi me parece que vas bien para ese viento, pruebalo por las tardes con foreño.
                            Quien te lo ha hecho SANTI?
                            A ver si quedamos un dia y navegamos, llamame y quedamos.
                            Un abrazo
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
                              Saludos y
                              Con el barco estoy contento;tan solo,en mi opinión,le falta un poco de altura en el interior de la cabina para ser más confortable ,claro esto penalizaría estética y más francobordo.
                              El botalón no lo puse pues hubo un momento que tenía que parar con el capítulo de gastos y ahí me planté.Lo que hago es arraigarlo a la punta de la roldana de ancla y va bien.Quizás en un futuro me fabrique un botalón.
                              ¿por donde navegas?¿tienes un sun 2500? Me interesa cambiar opiniones e información con armadores o gente que haya probado este barco.Estamos en contacto
                                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                                Un abrazo
                                LORDRAKE
                                Estimado LORDRAKE;Santi es un buen velero en mi opinión pero esta vez se me anticiparon y fue un regalo de mi mujer por mi cumpleaños (ha sido el único regalo naútico ,pues le tiene un poco de manía a todo lo del barco,aunque aún no llega al diagnóstico de la celotipia ..... fue un detallazo por su parte) el caso es que lo encargó y compró en Sun sail y la verdad es que no está mal y de precio arregladito pues tenía varios presupuetos y andaban todos por lo mismo.
                                Me encantaría quedar para navegar.Creo que tienes en Ayamonte tu base.A ver si hay ocasión y te doy un telefonazo cuando vaya (ponme un privado con el nº)
                                Con el foreño no lo he probado pues al ir sin tripulación cuando sube el viento a más de 10 kns consigo disfrutar e ir deprisa sin Gnk con ese viento.Si llevara tripulación si lo sacaba para exprimir más el barco.Lo probaremos
