Cable radar casero. Es posible?
  • Cable radar casero. Es posible?
    Hola cofrades,
    Como ya explicaba en otro post, he adquirido por Ebay un radar JRC1000MKII a un precio fantástico. Me dispongo a instalarlo en las próximas semanas.
    El soporte me lo estoy fabricando con una chapa de aluminio de 3mm de espesor, pero el cable que venía con el radar solo mide 1m y necesito unos 10m para colocarlo en el palo.
    Alguien ha añadido cable distinto al que proporciona el fabricante? Me cuesta más el cable de 15m que lo que he pagado por el radar.
    Espero vuestras respuestas
    Re: Cable radar casero. Es posible?
    ..mientra pongas cable del mismo tipo y calibre-sección no veo por qué no.. mientras aguante los 2kw oó 4kw en radones..
    ..trae algún tipo de expecificación el cable en el exterior ? cuántos terminales ?
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Acabo de cortarlo y me encuentro:
      - Malla para apantallado del conjunto
      - Tres cables para alimentación de unos 2,5mm2 de sección en cobre rígido
      - Tres cables muy finos
      - Dos coaxiales muy finos con cubierta de papel de aluminio, para imagen.
      Este cable no existe comercialmente como standar, creo, por lo que estoy pensando en usar varias mangueras, fuerza, datos e imagen. Lo que no sé es si resultará.
        ..tienes que tener en cuenta el apantallado del conjunto.. seguramente en algún almacen de electricidad (donde compran electricistas) te orienten.. o puedas empezar por ahí..
          También creo que te irá bien hacerlo así, comprando por separado lo necesario. Lo único a tener en cuenta, aparte de la sección de los conductores, será respetar la impedancia de los coaxiales. Nada más.
          Una vez acabado el mazo de cables, lo envuelves todo con una malla y papel aluminio, y finalmente lo metes dentro de un tubo termoretractil, aunque igual no lo encuentras por metros, pero no importa que vayas empalmando, puesto que al retraerse quedan bien.
          Una buena manera de trenzar pares de cables es estirarlos sujetos en un extremo y en el otro engancharlos a un cáncamo abierto y con la punta en la boca de un taladro de velocidad variable. Así, a muy baja velocidad y manteniendo tensado el conjunto, te queda perfecto.
          En una ocasión se me quemó la instalación eléctrica de mi viejo MINI. La reconstruí siguiendo este método y aún está funcionando. Lo único que entonces no había termoretractil y lo hice con una cinta elástica.
          Ya nos contarás como te ha ido.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Como me hacen falta unos 10 metros había pensado usar dos cables, uno de video que lleva los coaxiales y los finillos y una manguera apantallada de 3x2,5mm2. Lo que ocurre es que en este caso tengo dos mallas.
            Como veis esta solución
              ..yo creo que los que realmente tienen que ir apantallados son los tres de rígido ..supongo que para que no creen interferencias en ningún otro cable del equipo de a bordo.. ten en cuenta que como estos suelen pasar por el mástil junto con otros muchos cables.. lease antena VHF etc..
                ..buscando unos conectores estancos me encontré con esto..
                Cable apantallado de varios conductores http://es.rs-online.com/web/search/s...618+4294956962
                ..espero te los puedan servir por metros..
                  Muchas gracias Colt,
                  Creo que tambien me puede servir cable cat5 de los que se usan en redes informáticas y para alimentación una manguera 3x2,5mm2.
                  El cofrade Meigas1 me ha ofrecido uno original, que aunque no es de la misma marca, supongo que se podrá adaptar.
                  Ahora mismo estoy fabricando el soporte del radomo, pondré fotos del brico.
