oziexplorer en pc de 1€ ¿funcionara?
  • oziexplorer en pc de 1€ ¿funcionara?
    Hola, pues en la comunidad de murcia, ahora dan ayudad de 200€ para comprar pcs, el caso es que los conocidos miniportatiles de 201€ salen a 1€, pero ¿alguien ha probado a instalar en un cacharro de estos el oziexplorer?
    El de 1€ tiene un procesador a 533Mhz y 4Gb de disco duro
    Hay otro que sale a 120€ con procesador 1Ghz y 120Gb de disco duro, el problema es que por ningún lado encuentro los requisitos mínimos del oziexplorer....
    Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
    Re: oziexplorer en pc de 1€ ¿funcionara?
    Hola a todos:
    En esta web tienes alguna versión que funciona incluso en las pda, solo es cuestión de probar, si no te funciona la de PC.
      Pues deberia funcionar ya que como dicen funciona en una PDA, la mia tiene 64 MB de RAM y un Procesador a 200 Mhz.
      De todas formas en la web del programa dice esto:
      Requerimientos
      • Un PC con Windows 95 / 98 / ME / XP / NT4 / 2000.
      • Un receptor Lowrance, Eagle, Garmin, Magellan, Brunton/Silva o MLR que sea compatible. La mayor parte de los modelos lo son.
      • Cualquier receptor GPS que emita sentencias NMEA 0183 si pretendes usar las funciones de Mapa Móvil (ver en tiempo real tu posición sobre un mapa).
      • Mapas de las regiones que desees que o bien obtengas con un escáner, o bien mapas digitales que puedas comprar (en CD-ROM, por ejemplo) . Tu mismo puedes calibrar las imágenes que obtengas con tu escáner.
      Saludos y una ronda
      ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
      http://www.shakewell.info/
        Si funciona. Yo tengo un ordenador de esos y me funcionan los programas (chart navigator pro y cmap ), y la conexion del gps por usb va perfectamente
          cofrade,... el oziexplore te va a funcionar de maravilla, ya que el programa en si es bastante ligero. Otra cosa es las cartas que le cargues, que ya pueden tener un peso importante (a no ser que sean vectoriales). esos JPG´s y TIFF´s suelen pesar bastante y con esa RAM y esos procesadores puede que le cueste un poco moverlos.
          Por otro lado, ten en cuenta que esos programas estan basados en Windows, y esos mini pc´s la mayoria van con linux. En el caso de instalar windows, ten en cuenta que esos 4 Gb se van a ver seriamente recortados.
          espero que te haya servido de ayuda
          un saludo
          Winter is coming...
            Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
            un saludo
            Festivamente.....
            Nosotros hemos instalado un asus eeepc de los mas baratos con 4gb y el windows lo llena casi entero; tienes ranuras sd y usb para todos los gigas que quieras ampliar y funciona muy bien.
              si, funciona sin problemas
                Gracias por las respuestas, al final he comprado el modelo con 160Gb de dsco duro y mas procesador, con los 200€ de descuento se me queda en ciento y poco, esta tarde me pongo con el oxi a ver que tal tira. y de paso a buscar traductores de sonda usb,
                  Originalmente publicado por caballero Ver Mensaje
                  Solo por tener los datos, el que te has comprado es el Acer ONE ?.
                    No es el "
                    "Asus Eee PC 904HD Dothan/1GB/160GB/8.9"
                    Pero las pruebas tendran que esperar, ya que esta tarde lo he devuelto, resulta que cuando me he puesto a probarlo me he dado cuenta de que me han dado el de la esposicion, con clave de acceso y un monton de basura instalada y para colmo, nisiquiera es el que he comprado, la caja si, pero el pc de dentro era el modelo de 80Gb. , es lo que tienen las grandes superficies. .
                    Asi que a esperar hasta el martes que dicen que tendrán mas.
