Pintar A Rodillo Un Barco De Fibra
  • Pintar A Rodillo Un Barco De Fibra
    Hola a todos y que no pare la ronda de birras y ron
    De cara a la primavera y viendo lo careado que está el blanco de mi velero de fibra, me entró la idea de pintarlo, y como no soy un profesional para pintarlo a pistola, he optado por la idea de pintarlo a rodillo. Consulté al representante de Hempel y me ha dicho que no había ningún problema con una capa de sellante y dos manos de pintura. Como tengo tiempo hasta la primavera, estoy escuchando distintas opiñiones para cerciorarme del acabado que resultará y de ahy ésta abierta discusión para que algún cofrade que tenga experiencia en ello me haga de cicerone o lazarillo.
    Buena Proa
    Re: Pintar A Rodillo Un Barco De Fibra
    Hola
    Tengo dos colegas que han pintado el casco a rodillo.
    El resultado... excepcional. Uno pintó blanco y el otro a color, en ambos casos, como te digo, ha quedado de maravilla.
    ¿Como lo hicieron y con qué materiales? no tengo ni idea, procuré no acercarme durante el proceso... por si tenian mas de un rodillo
    Animo y
      Yo mi anterior barco lo pinté a rodillo y el resultado sin llegar a ser como a pistola, se asemejaba bastante. Usé pintura de poliuretano, creo recordar que de International (hace ya mucho tiempo de esto). Es conveniente que la pintura no esté muy espesa para evitar que te quede muy gordo el grano, y cambiar el rodillo a lo mínimo que lo ves sucio o algo deteriorado.
      En fin, que como cualquier trabajo de pintura, lo de menos es el pintado en sí, lo importante es la preparación de la superficie, que debe de estar perfectamente lisa, enmasillada y lijada.
        Pintamos el casco con pintura epoxy, en una motorita que tenía compartida hace 3 años.
        Un poco rollo porque no podías preparar mucha cantidad, por el tiempo de aplicación, y había que ir preparando...
        De acuerdo con cambiar los rodillos a la primera que se gasten... (usamos de esos de espuma de usar y tirar).
        El resultado fue bueno en zonas en las que hicimos en condiciones óptimas: Pintura recién preparada y rodillos limpios y buenos.
        Cuando la pintura ya iba "curando" y sobre todo con algunos rodillos que no salieron muy buenos (lo barato a veces es caro, no siempre ) quedó un poco "piel de naranja" y un poco áspero.
        Se notaba muy de cerca. Un poco lejos, el aspecto stupendo.
        Se hubiera mejorado con un pulido, si no hubiéramos tenido prisa por echarla al agua...
        Conclusión: se puede hacer y el resultado es bueno.
        Para que sea óptimo, compra rodillos buenos en cantidad y adecuados a la pintura que sea. en cuanto dudes del rodillo, nuevo.
        Sausalito III (Puma 26)
          buenas y que no se acabe la bebida...
          el año pasado pinte el llaud a rodillo y me quedó bastante bién.
          pintura de dos componentes
          cambio de rodillos frecuente
          mezcla la pintura poco a poco(asi como la vayas gastando)
          primero una buena lijada,despues igualar con masilla y otra lijada para despues dar una capa de imprimición y despues dos capas de pintura
          por supuesto que un profesional me lo dejaría chapo pero asi queda
          para el gasoil je je...
          cuando terminé la verdad que no lamenté el no saber ni poder pintar a pistola.
          un saludo
            La pintura de dos componentes esa es la desventaja que tiene, que seca demasiado rápido y se notarán los cambios en el acabado a no ser que lo hagas del tirón o por paños, lo cual en un barco medianamente grande es imposible a rodillo. Yo por eso me decanté por una buena pintura monocompomente. Sin embargo la cubierta sí que la pinte con epoxy, ya que lo podía hacer por zonas bien delimitadas. La ventaja del epoxy es su durabilidad y resistencia...
              Muy importante no escatimar con los rodillos, como bien dice Otoio. Un rodillo malo cuesta sólo un poco menos que uno bueno, pero la diferencia se nota mucho en los resultados. Además, de los rodillos malos se suelen desprender pequeños trocitos de material, que estropean el resultado final y te hacen dar más pasadas de las necesarias.
                yo tengo que pintar mi puma29 y tras consultar a varias empresas y casa de pintura, si lo vas a hacer tu mismo, usa rodillos que no dejen grano y sobre todo una pintura como awlgrip,( ) es la mejor, pintas a rodillo y queda como pistola.
                  Si te lo montas bien puedes pintarlo rapido y con un resultado excelente.
                  La pintura mejor que sea de dos componentes, es más resistente y se deteriora menos.
                  Los rodillos que no sean de los chinos, mejor los de lana de pelo muy cortito, queda mejor que con los de espuma.
                  Para que no te pase que se te seca la pintura, preparate de dos jeringas, una mas gordota para la pintura y otra más pequeña para el catalizador, de tal forma que sea facil conseguir la proporción de cada una. Le metes dos o tres jeringazos de pintura (depende del tamaño) y uno del catalizador, remover y a pintar.
                  El exito radica en el preparado de la superficie más que en la pintura en si. Tienes que dejar bien lijado y masillado y con un par de capas de imprimación epoxi (Yate de Titan es buena y barata).
                  Piensa en el reloj cuando vayas a pintar. Si acabas tarde y la pintura está muy tierna, el relente de la noche te hará polvo el trabajo. Lo mejor, tapar con un plastico.
                  etc.etc.
                  Buen curro.
                    Donde yo trabajo e visto muchos barcos pintarse enteros a rodillo y el resultado a sido como aquel que dice Bueno, Bonito y dentro de lo que cabe Barato. Eso si, me uno a los cofrades que dicen que gastarse un poco mas en rodillos vale la pena porque luego quando va secando se empieza a desacer el rodillo i luego que...
                    Animo y unas birras para todos
                      Originalmente publicado por siempre deseada Ver Mensaje
                      Buena Proa
                      Pintar un barco a rodillo me parece lo mas acertado, para hacerlo a pistola y que quede bien, no tan importante es que tu seas profesional sino que lo sea el equipo, y de ahi el costo del mismo, a no ser que puedas rentarlo, las pistolas de pintar de baja presion, no ofrecen un acabado muy diferente al del rodillo. En colores claros, mejor blanco, no se notara mucho.
                        Creo que ya te han contestado, sólo por enfatizar un poco más:
                        - Dedica todo el tiempo que puedas a la preparación de la superficie, lijado, emasillado, lijado .....
                        - Usa buenos rodillos, sobretodo con la pintura de poliuretano de dos componentes (uno malo se lo come!)
                        IRRINTZI
                          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                          Buena idea...
                          Por cierto, para otras cosas (para inyectar valvulina a un motor FB), he comprado una jeringa de 60 cc en la farmacia (1,90 euros)
                          Que yo sepa, también hay de 10 o 15 cc, además de las de 5cc típicas.
                            la preparación de las superficies es la clave del asunto.
                            Recuerda las instrucciones del maestro, dar lija, dar lija y mas lija
                            de grano medio, y de grano fino, luego mas lija, y un poco de lija hasta cuando?
                            Hay viejos expertos que dice que cuando el lijado desprende un lijero aroma a ajo es el momento de dar la imprimación.
                            Y el rodillo de los buenos, pelo corto.
                            Pintura de buena calida, ya sea epoxi o monocomponente.
                            Mascarilla para todo el proceso, tus bronquios te lo agradeceran.
                            Y ya si ademas usas unos guantes de latex, nadie te preguntara cuando le saludes y vea tus manos ¿ Que pintando?
                            Una rondita de leche que sirve para desintoxicar.
                            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                              Pintar a pistola no es tan difícil como se cree. Lo has intentado?
                              Un pequeño compresor te bastará y no son caros y si son chinos un regalo! Has la prueba, y regula la pistola pintando con agua , tiner etc. sobre un cartón, No volverás ha usar rodillos. Insisto no es tan difícil.
                              Una ronda para todos
