Por que pintan los manguerotes por dentro?
  • Por que pintan los manguerotes por dentro?
    Alguien sabe por que los pintan, si es que hay una razon, Los he visto de rojo, lo mas comun, pero tambien de azul.
    Re: Por que pintan los manguerotes por dentro?
    Perdona mi ignorancia, pero a que le llamas tu "manguerotes", saludos y unas
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
      Hombre, pintar, hay que pintarlos para que no se oxiden, si es que son metálicos, lo del color..... Igual es por costumbre que se pinta rojo por dentro, no sé. A ver si alguien no silumina
        Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
        Perdón Dandyne, he pasado de ti por completo. Se refiere a los manguerotes de ventilación http://personales.ya.com/gonzalva/manguerotes.pdf
        Salu2
          Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
          Salu2
          Gracias compañero, pero no me daba cuenta de que era en realidad, menos mal que siempre tenemos algún cofrade atento,Brindo por ello.
            Hola, no hay razon ninguna para darle un color determinado, solamente para evitar la oxidacion, y hacerlos un poco diferentes al resto de la habilitacion, que llame la atencion y que algun despistado no se lo lleve por delante.
            salud
            MMSI 224447770
              ..lo de la oxidación tiene su lógica pues antes al ser estos de cobre o latón ..se pulian muy bien en su exterior pero se haría un tanto incómodo o nos llevaría mayor tiempo pulirlos por dentro por lo que pintándolos con una pasada de paño.. y listos !! o sea que más bien por no tener tanto que pulir..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                ..eso que dice Capitán Necora de que ningún despistado se los lleve por delante de una patada.. pues también.. de ahí tal vez el escoger un llamativo color..
                  La verdad que esa palabra la saque de aqui, no se si es realmente el nombre para mi son "cowl vent" por que en mi spaniglish mezclo todo el tiempo, lo que no aprendi antes ahora lo hago ahora en ingles, libros y mercancia, estan en ese idioma, de aqui aprendo las traducciones, por que eso de ir a fijarme a un diccionario, no me sirve, no me queda .
                    Hola a todos:
                    Es posible que sea un color llamativo para que podamos ver en que dirección están orientados mientras navegamos.
                      Si la razon seria evitar el herrumbre, podria haber una explicacion ya que antiguamente el antioxidante era rojo, y de ahi que halla quedado la costumbre de pintarlo de ese color aunque de una tonalidad mas atractiva, pero esta tesis, tiene una gran contra, creo que eran de bronce (laton), aunque tal vez no todos.
                        Unos tragos. Igual son rojos y los pintan por fuera....
                          He buscado esa palabra manguerote, y no me dice que sea a lo que yo me refiero sino a unos respiraderos de lona que se ponen en los tambuchos
                          Alguien sabe algo respecto a esto?
                            En los catálogos de acastillaje (A&D, Vetus, Plastimo) parece que emplean "manguerote" cuando se refieren al tubo curvado, al capuchón. Y cuando es el conjunto del manguerote más el dispositivo que impide la entrada de agua pero permitiendo la aireación lo denominan "caja dorada".
                              Hola, como justo acabo de pasar las pruebas del PER, tengo algunas cosas aun "calentitas" y en lo referente al tema que estamos tratando...
                              Manguerotes de ventilación: tubos de acero o fibra de vidrio situados de forma vertical sobre la cubierta y coronados con un capuchón semiesférico u oval que sirven para ventilación.
                              La fuente: http://www.titulosnauticos.net/per_apuntes/index.htm
                              Una rondita de algo weno, saludos y buenos vientos.
                              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
