Aislante para motor
  • Aislante para motor
    Estimados cofrades me gustaria me orientarais sobre el mejor aislante para dejar de oir la matraca del motor o para reducirlo significativamente,las orejeras ya las tengo pero me gustaria oir el mar y segun como a la compañia, y frutos secos
    Re: Aislante para motor
    Mi consejo es que mas que el mejor aislante es el aislante mejor instalado
    Sal2 y buena mar
      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
      Sal2 y buena mar
      Pero si ademas de instalarlo bien el aislante es bueno supongo que el resultado sera mejor, y frutos secos
        Hay uno que es el mismo que se usa en las peceras de los estudios de grabación. Son como las cajas de los huevos.
        http://www.salvadorescoda.com/tarifas/index.htm
        Mírate el apartado donde pone aislamientos, la págnia 19, a ver que te parece, es que no se como se copia...
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Unas rondas. Problema gordo el que planteas cofrade.
            Solución barata: usar motor lo mínimo,
            solución intermedia: gastarse una pasta en los paneles (vetus por ejemplo) y efectivamente instalarlos bien. A mi me tuvo que sacar un colega del tambucho por los pies al borde del desmayo entre olores de gasoil, cola y demás, tras unas hora quitando el aislante viejo y poniendo uno nuevo.
            Solución más cara (no solución ): un nuevo motor de 4 tiempos.
            Solucion brico: fabricarse con fibra y aislante un cajón que ajuste y de cierre casi hermético - como en los barcos más nuevos (el mío tine casi 30 tacos).
            Ojo a soluciones baratillas y peligrosas como utilizar aislantes que :
            - no son ignífugos
            - absorben humedad
            - desprenden partículas.
            El aislante sonoro tiene que tener masa importante - es decir no debería ser ligero.
            Hasta aquí mi ciencia, yo ya he decidido que usar el motor lo mínimo es mi mejor solución.
              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
              - no son ignífugos
              - absorben humedad
              Porque eliminar el anterior supongo que si lo pongo encima del viejo tendre una capa mas de aislante vamos pienso, y frutos secos
                ¿Has pinchado en el texto subrayado?
                Contiene bastante información.
                  Hay ruido aéreo y también ruido de impacto o vibración.
                  Para el segundo, si fuera el caso, hace falta evitar, o mejor dicho minimizar las transmisiones del motor a través de partes sólidas como los silentblocs o el eje. (Alineación de motor, revision o sustitución de silentblocs, colocar material flexible en las juntas entre las partes móviles como tapas...)
                  El aislamiento al ruido aéreo puede mejorarse por dos sistemas:
                  a) por ley de masas: forrando todo el compartimento del motor com material pesado. No es aconsejable por la dificultad de realización y por no cargar el barco
                  b) mediante un material con forma de "huevera" que actua de dos formas simultáneas, 1º como una cámara anecoica, evitando la reverberación en el habitáculo, 2º por su composición corta frecuencias y longitudes de onda, y sustituye a los materiales que actuan por ley de masas, con mucho menor peso.
                  Esto si, tienes que sellar absolutamente el habitáculo, procurando que sus partes móviles en las juntas se solape bién el material.
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    Creo que buscas esto.
                    Saludetes
