¿Como desmonto la hélice del eje?
  • ¿Como desmonto la hélice del eje?
    Antes que nada, unas rondas or delante
    Hace un par de años, cuando saqué el barco para carenar, intenté desmontar la hélice tripala fija que llevo ( eje ) para cambiarla . Recuerdo que tras sacar la tuerca y la chaveta que la boqueaba, intente de todas las maneras el sacarla y no hubo forma.
    Dentro de poco me vuelve a tocar carenar y esta vez sí, me gustaría cambiarla.
    _¿ llevan algún tipo de sujeción bayoneta, (por poner un ejemplo) que impide sacarla directamente hacia atrás?
    _¿estará clavada por los años y la sal, y es cuestión de tirar a lo bruto, es decir con maceta y taco de madera?
    _¿uso un extractor? (si los hubiere tan grandes)?
    Os agradecería que arrojaseis luz sobre mi ignorancia helicoidal.
    Re: ¿Como desmonto la hélice del eje?
    Una vez aflojada la tuerca de sujección, debes calentar la hélice con una lamparilla de butano para provocar una pequeña dilatación, acto seguido intercala un taco de madera antes de sacudirle un buen martillazo. Ten cuidado no te salga disparada y te caiga al suelo.....o encima del gordini.
    Odin
      La sacadora tb va bien
        Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
        Odin
        Gracias a los dos, lo intentaré con el soplete, aver como me va.
        Así, el Gordini por si las moscas, mejor aparcarlo fuera del varadero, no?
        porcierto mi padre tenía uno.
          Date un garbeo por estos dos temas de la vieja Taberna.
          Hay mucha experiencia en ellos.
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            Clanetamiento con el soplete y extractor (11 euros). Mano de santo. Antes había peleado a golpes y nada de nada. Suerte
              El extractor...con electroventilador o por conveccion simple??..
              Guapoo ese gordini....
              M.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Retirar pasador, sacar tuerca y un golpe seco en la punta del eje intercalando entre la maceta y el eje un taco de madera dura. Cuidado no te caiga en un pié.
                N 43º33´9628
                W 007º15´3573:
