Teka con manchas negras
  • Teka con manchas negras
    Tengo las regalas de teka con unas manchitas negras, no sé si lijar, lavar con lejía o que hacer, he visto varias posibilidades por ahí, si alguien me cuenta algo se lo agradeceré eternamente por lo menos.
    Para los amantes del jigging
    http://www.iskandarilla.blogspot.com
    Y para los que sean "Cocinitas"
    http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
    Re: Teka con manchas negras
    Buenas Cofrade;
    Yo antes de lijar compraria acido citrico en una drogueria de las de antes, lo diluyes con agua, un cepillo de pelo duro y a frotar bien.
    Salu2 y buena mar
      que tipo de manchas son?
      yo tengo algunas manchas de humedad. segun me han dicho, mi problema es que la teka puede haber cogido agua por debajo. mi solucion, es que se secque, y asegurarme que la sika este bien.
      No se si sera este tu problema.
      Si simplemente son manchas, hay productosy tratamiento para la teka. Yo he usado el teakwonder, y me ha ido bien.
        Si he entendido bien, el problema de la teka es que normalmente las manchas, aceite y esas cositas pringosas, son absorvidas por la madera y no hay forma de quitarlas por mucho que frotes, tambien tengo entendido que la solucion para que se vean menos es darle aceite de teka a la madera, claro que entonces hay que hacerlo todos los años y con cuidado por que parece ser que el aceite ataca a algunos sikas.
        No se si alguien puede comfirmar o desmentir estas creencias.
        gracias por iniciar este post
          Sal, dale con sal gorda y la teca nueva.
          La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
          Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
            Por lo que tengo leído, los productos para la limpieza de la teka se preparan a base de ácido oxálico, de manera que el Ajax de toda la vida puede echarnos una mano a un precio mucho más apañado para los tiempos que corren; de manera que cepillamos la teka mojada con Ajax y dejamos actuar, al cabo de un ratillo cambiamos el cepillo por un estropajo metálico (yo utilizo unas nanas) y se estropajea un rato, sin miedo, y empieza a salir una cantidad de mugre que ni te imaginas. Después se enjuaga abundantemente y el resultado es sencillamente espectacular. Si quieres, para terminar, puedes aplicar un poco de aceite para teka, y hasta la próxima…
            El problema de todo esto está en que podemos morir de éxito, porque si lo aplicas sobre una zona pequeña la diferencia con el resto no te va a gustar, y seguir hasta completar toda la cubierta puede ser un buen palo...
              Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
              Pues si, el acido citrico quizas te costara mas de encontrar, el Ajax en polvo del de toda la vida como dice Iplaco es otra opcion muy valida. Hay muchos productos milagrosos para la teka, pero los de siempre son baratos y efectivos. No conocia el de la sal gorda, habra que probarlo
              Yo soy mas anti aceite para una cubierta, pero es una opinion muy personal de cada uno aplicarlo o no.
              Salu2 y buena mar
              Editado por última vez por Xavier Vila; 14/11/2008, 22:32:48.
                Con una maquina de presion tipo Karcher y con cuidadito sin acercarte mucho
                le pasas y te deja la madera como nueva. A partir de ahí ponle un producto que se llama BENER de la casa Jotun le das 5 manos , tendras la regala bonita al menos un año.
                Suerte
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Muchas gracias a todos, tomaros unas rondas y empezaré de fácil a dificil
