como tapar agujeros grandes fibra de cubierta
    Re: como tapar agujeros grandes fibra de cubierta
    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
    sinceramente, no tiene problema te puedo decir que en mi embarcacion cuando la compre le tape asi los agujeros de los contadores y puedes petar con fuerza o ponerte encima que no tiene problema, ademas yo trabajo en el sector eolico y cuando hay que reparar las palas de los aerogeneradores se habren trozos enormes y se vuelven a cerrar y no tienen problema eso que con el viento ejercen toneladas de fuerza ahora si , no se reparan de cualquier manera, y la mejor forma es esa ir desbastando capas en forma de chafran y despues se las vas añadiendo.puedes empezar a poner telas de 1 metro de largo y puedes acabar poniendolas del doble de largo
    En lo libros mas exigentes de nautica y cuando del casco se trata tienes razon que he visto que desbastan, en un cono bien abierto, incluso cuando de un problema de osmosis se trata. Es bueno saber que tanto resiste un reparacion, gracias por el aporte.
      Mi caso es al reves, el barco traia los huecos para colocar los altavoces tapados con dos tapas de registro circulares, para colocar los altavoces solo tuve que quitar las tapas, podrias colocar en el hueco una tapa de registro, no queda los mismo pero soluciona el problema.
