¿Alguien conoce este producto?
  • ¿Alguien conoce este producto?
    ¿Alguien tiene referencia de este productohttp://www.itw-devcon.co.uk/Pongo la traduccion con el traductor Devcon de reparación de emergencia productos ofrecen un método rápido de hacer, reparaciones permanentes en cuestión de minutos. Fácil de usar, son ideales para hacer reparaciones a una amplia variedad de materiales con un mínimo de preparación de la superficie y ofrecer una solución de la devolución de equipos vitales para el servicio con un mínimo tiempo de inactividad.[url]http://www.itw-devcon.co.uk apartado High Speed Emergency Repairs
    Magia Bond masilla epoxi
    La rápida y fácil manera de hacer reparaciones permanentes y parches de metal, madera, hormigón, fibra de vidrio y cerámica. Conveniente palo - cortar sólo lo que usted necesita. Bonos a superficies húmedas, incluso bajo el agua. Se endurece en 10 minutos, de nuevo en servicio en una hora, plena capacidad en 24 horas.
    Editado por última vez por samyuti; 16/11/2008, 19:41:44.
    Re: ¿Alguien conoce este producto?
    Parece interesante, por las pocas explicaciones que das y despues de ver la página del producto (aunque no está en cristiano), puede valer como primeros auxilios en caso de una pequeña vía de agua.
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
      Son las "barritas arreglatodo" que podeis encontrar en cualquier centro de bricolaje o ferretería, en la sección de pegamentos.
      Son unas barritas de masilla de epoxi de dos componentes. Uno viene en el interior de la barrita y el otro en el exterior (supongo que tienen alguna película o tratamiento que las mantiene separadas). Cortas lo que necesitas, lo mezclas bien con los dedos (es como una plastilina) hasta que quede homogeneo, y ya está lista para aplicar. Endurece bastante rápido, incluso debajo del agua.
      Las hay de varios tipos, para madera, para metales, etc. Aunque yo creo que básicamente son lo mismo, cambiando el color y poco mas.
      Edu.
        Esto lo encontre redireccionado de otra pagina y por lo que veo es una barra que fragua incluso debajo del agua en 10 minutos.Quizas haya productos similares en España pero en principio la idea no es mala para arreglar alguna grieta o fuga en un tanque ya que se puede aplicar en mojado.De precio no tengo ni idea.
          Hola Samyuti, me dedico a la fontanería y he probado varios tipos de pastas arreglatodo, tapatodo, antifugas, etc. pero no suelen funcionar cuando se trata de circuitos presurizados, y te digo que lo he aplicado como indican las instrucciones, lijar, limpiar, humedecer la pasta, dejar secar... Pero siempre queda algún poro por donde sale el agua, quizás para salir del paso si, pero solo para salir del paso.
            Dikevasion es un barco que pertenece a una parejita feliz que lleva 2 años dando vueltas por esos mares de Dios. A su partida les regalé unas barritas epoxy de las mencionadas; el mes pasado regresaron unos días de su feliz viaje y me comentaba lo bien que les habian funcionado para numerosas chapucillas que habían ido surgiendo. Obviamente se llevaron alguna más por el morro.
            En mi opinión sin ser la panacea te sacan de muchos apuros. En este momento el radiador de mi viejo BMW se sujeta y dejó de perder líquido refrigerante gracias a esas barritas.
            Odin
