¿Son muy rigurosos los amarres en cuánto a medidas?
  • ¿Son muy rigurosos los amarres en cuánto a medidas?
    Buenas rondas a todos/as:
    Bueno, como algunos/as ya sabreis soy el típico novato así que seguramente haré algunas preguntas que serán de perogruyo pero mira.... por lo menos os reireis :-D, así que ahí va la primera!!!
    El caso es que quería preguntaros cuán rigurosos son con los amarres. La cosa viene, pq he empezado a mirar barcos, y de ahí a, claro... mirar amarres. Ya he llegado al punto de entender que, por lo menos, por estos lares del noroeste dónde los amarres van a precio de apartamento con vistas al Parque del Retiro, hay que mirar muy bien la combinación amarre-barco :-).
    Así que me he visto en la tesitura de ponerme a pensar: ¿Y si pillo un barco de 6,20, por ejemplo, me dejarán meterlo en un amarre que he contratado de 6m?, ¿Por 20 cm, o 50, o un metro tengo q contratar el amarre de 8 metros q es el siguiente (y que, por consiguiente me costaría una pasta más)?, ¿Depende esto de cada puerto?, ¿Son muy rigurosos?
    Si, ya os dije q era de perogruyo...
    Una ronda pra el que responda... y para los demás tb!!!
    Tako
    Re: ¿Son muy rigurosos los amarres en cuánto a medidas?
    Pues depende del club. Yo tengo uno de 9,25x3,15 en un amarre de 8 x3. No molesta para nada en las maniobras de mis vecinos.
    Saludetes
      Gracias Marconcio... y ese amarre lo tenías antes q el barco? O sea... a ver si me explico, lo que quiero preguntarte es si adaptaste el barco al amarre o el amarre al barco...
      Gracias.
      Tako
        Compré el barco cuando estaba en ese mismo amarre.
        Saludetes
          Dependerá mucho del club náutico o marina. También de si entorpeces o no la manibra de los vecinos. Do todos modos la mayoría dejan para un 8 x 3 algo más de medio metro como "cortesía". Con la manga puedes tener algún problema si te pasas y si vas justillo ten en cuenta también las defensas. Acaban entrando... pero a base de empujar, claro.
            hola TAKO unas rondas para todos .
            Normalmente en los amarres hay un 10% de margen en eslora pero en manga no, por lo que tienes que preguntar el margen maximo qu te daran donde mires el amarr y ten en cuenta que las medidas son las reales no las de papeles y cuentan tambien las defensas.
              Ok, me queda claro... entonces, en primer lugar investigar en dónde piense amarrar a ver qué tal andan de mano izquierda y segundo buscar un barco en función del amarre...
              Q paradójico no? elegir barco en función de dónde puedes dejarlo... ya se qué no es realmente así... va en función de las posibilidades económicas de cada uno claro... si estuviera forrado no tendría este problema...
              Pénsemos en ello bebiendo, Mozo!!!
              Tako
