¿que le pasa a mi vela de proa?
  • ¿que le pasa a mi vela de proa?
    Saludos y birras para todos.
    Ultimamente al navegar en ceñida aprecio que cuando voy amurado a estribor el balumero de la vela de proa bate desesperadamente, lo que evidentemente me hace perder rendimiento y también lapaciencia.Sin embargo al cambiar de amura, con la misma tensión de escota y carro en el mismo lugar, ná de ná, va perfecto ¿ que puede pasar? ¿podrían ser diferentes tensiones en los obenques? A ver que me podéis decir.
    Buen viento a todos.
    Re: ¿que le pasa a mi vela de proa?
    yo diria que es el obenquillo de la misma banda en que la baluma te flamea, que permite que el mastil flexe, o sea, templa el obenquillo de babor
      Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
      En todo caso será el obenquillo de la banda contraria,no?
        Hola a todos:
        Los barcos no son absolutamente simétricos, el palo puede estas algo inclidado hacia una de las bandas, la banda solar, si la lleva el génova, hace que no se comporte de forma idéntica en cada banda, motivos puede haber muchos, juega con el carro de escota y el cabito del balumero.
        Yo creo que a todos los barcos le pasa en mayor o menor grado.
          Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
          Hola a todos:
          Suscribo, adhiero y me afilio a lo expresado por LP706
            Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
            no, de la misma, porque permite que el mastil flexe hacia el lado opuesto a la vela aflojando la baluma
            por supuesto la asimetria hay que tenerla en cuenta tambien
              ¿La vela es enrollable?
              Si es si:
              ¿La dejas enrollada?
              ¿Hacia qué lado enrolla?
              ¿Cuánto tiempo tiene la vela?
              ¿Cuánto tiempo tiene la banda solar y de qué es?.
              Buena proa!
                Si es si:
                creo que por ahí vendrán los tiros. La vela sí es enrrollable, Sí que la dejo enrrollada y lavela acaba de cumplir 3 años al igual que labanda solar. La verdad que la banda solar por uno de sus lados sí está desgastada, deshilachada, creando como una especie de bolsa entre ella y la vela, por lo que creo que al entrar por ahí el aire hace batir la baluma.
                voy por buen camino?
                SAludos y buen viento
                  el problema era el protector solar. Al estar desilachado entraba el viento por él y hacía batir la baluma. una vezcambiado el protector solar, la vela va perfecta.
                  Saludos y buen viento.
