Radiobaliza Personal para rescate M.O.B.
  • Seguridad Radiobaliza Personal para rescate M.O.B.
    En el Salón de Barcelona hemos encontrado algo que a priori parece muy interesante.
    Un radio emisor ( Radio baliza en 121.5 Mh) que con un alcance de unas 10 millas máximo permitiría a un barco rescatar a un tripulante caido al agua accidentalmente.
    Para la almiranta y para mi, sería la forma de hacer las guarias un poco mas tranquilos.
    Unido al Chaleco o en la cintura va la radiobaliza, que se activa en contacto con el agua y emite una señal que se recoge mediante una antena que hace sonar una alarma y pone en funcionamiento un señalizador muy sencillo en que indica la dirección de la señal y la distancia aproximada.
    No hay satélites, no hay Msn, no hay nada sofisticado. Fácil de usar y de interpretar.
    Se comercializa el que nosotros hemos visto con el nombre de WaveFinnder
    ¿Donde se puede comprar mas barato?
    ¿Hay alguna otra alternativa?
    Esto es algo que no es obligatorio, pero me parece que mucho mas útil que el transpondedor o la emisora amarilla.
    La Odisea, Canto V
    Re: Radiobaliza Personal para rescate M.O.B.
    Yo tengo, aunque todavia no lo he instalado, un sistema español similar (emisores en el brazo) que salta la alarma cuando alguien se cae al agua y que si es el patrón para el motor y conecta el piloto automatico y hace virar el barco para pararlo. No marca la posición. Me pareció útil para solitario. Lo compre en CDI o en la Tienda del Navegante. El precio, con 2 emisores, y la opción de parada de motor, unos 300€. Alguna vez Atnem lo ha recomendado. Se llama Marlin. La fabricación y el diseño industrial son bastante regulares. Ya digo que todavía no lo he instalado y no puedo opinar sobre su funcionameiento pero la idea me pareció muy interesante tanto para solitario como para guardias a dos.
    Editado por última vez por marlow; 16/11/2008, 01:02:43.
    Marlow
      Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
      yo sí lo tengo y va cojonudo
      el sensor de tripulante cuando detecta agua salada emite una ruidosa alarma que despierta al mas marmota
      el de patron hace lo mismo, pero ademas, si lo conectas al piloto automatico (al menos en un Raymarine 6002, como el mio) hace girar el timon 100º a estribor, desventando las velas. Y ademas, si instalas el dispositivo de paro del motor, que es opcional, activa un rele que, colocado adecuadamente, detiene el motor (si el mando de paro es con boton, o sea mando electronico, no con estrangulador manual)
      Ademas tambien hay un mando a distancia del piloto automatico, con un boton de MOB, que cuando lo pulsas (ese no puede mojarse que se estropea, su cometido es otro) ademas de sonar la alarma y girar el timon, permite con una secuencia de sonidos "saber" si te estas acercando o alejando del naufrago
      Desde luego en caso de caida al agua, detiene el barco (otra cosa es el abatimineto y la deriva) y al menos da una oportunidad al naufrago, que no ve alejarse irremisiblemente el barco
      pero en cualquier caso, todo eso son ayudas.... bajo mi punto de vista no sustituye en ningun momento al chaleco, el arnes y la linea de vida
      Editado por última vez por Keith11; 16/11/2008, 17:29:47.
        lo tenia SSM , el año pasado, este no lo he visto , muy bueno pero muy caro
        Una buena (?) pero mas barata opcion elsl Spot (Satelitte Personal Tracker)
        esta en oferta Salon : conexion 1 año 130 € y equipo de regalo .
        Editado por última vez por dunic; 16/11/2008, 10:55:46.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          No encuentro nada en este enlace que mandas, Pero me interesaría hecharle un vistazo a ver en que consiste
          La Odisea, Canto V
            Esto ya se viene exigiendo para los buques de pesca, por ejemplo, en virtud del ya famoso para vosotros nuevo reglamento de radiocomunicaciones marítimas. Existen receptores MOB y chalecos de inflado automático con radiobalizas que emiten en 121.5 MHz.
            El que propones... ¿está homologado en España?
              Bueno Dunic. Gracias por la información que me ha permitido encontrarlo por otros caminos.
              Pero no es lo que busco
              Lo que pretendo es que si yo me caigo al agua durante una guardia, o si cae mi almiranta, algo avise a la persona que esta a bordo para que vuelva a recogerla.
              Esa persona es la que está mas cerca y debe de poder moverse sin dificultades añadidas de encender un ordenador.... en la mesa de cartas.
              Ya llegara el momento de disparar el "Distress" y usar la emisora.
              ... Que es posible que sean inutiles dada la posición del barco fuera de cobertura de radio o de recepción de internet.
              La que tu propones incluso manda un mensaje a algún familiar...lo que supone mas problemas y mas tensión.
              En una caida al agua de un tripulante son decisivos los cinco primeros minutos.
              Seis horas mas tarde... un avión ...
              ¿Me entendeis?
              No obstante gracias
              La Odisea, Canto V
                Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
                Algo he oido de los pesqueros, y por ahi van los tiros.
                en cuanto a la homologación o no, es secundario. Lanzacabos, perchas IOR, etc no están homologados, pero funcionan.
                Y es que yo soy de los que, si tengo que abandonar el barco, me llevo "mi portatil" que es mejor que el "amarillo" y que está escondido en vete tu a saber que lugar recondito de un barco lleno de agua. Al menos el mio funcioaba ayer y estaba cargando en su cuna, que para mi es una garantia mejor que una fecha puesta en un papel.
                Otra cosa sería que la emisora y el transpondedor estubieran dentro de la balsa...
                Pero no me importa que algo esté homologado o que sea para pesqueros
                ¿Puedes decirme donde localizar los de los pesqueros?
                La Odisea, Canto V
                  Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                  Estimado tabernario:
                  Pregunta en la Cofradia de Pescadores, alli seguro que te daran la direccion del proveedor
                  manolo g.
                  .........en un mar de olivos
                  sigpic Brother de la costa
                    He visto algo similar en Leroy Merlin, pero no lo encuentro.
                    A ver si el finde próximo me doy una vuelta por el de Roke y te digo algo.
                    Se me ocurre, y de hecho lo voy a poner tras leer tu post, montar en la bañera -junto al cuadro del motor- un interruptor de hombre al agua como el del FB. Si el que está de guardia cae y está atado al MOB_SW, alarma a sonar a todo volúmen, motor parado -al mio habrá que ponerle una electroválvula- y piloto a estribor. Si funciona en el chinchorro, porqué no ha de hacerlo en un velero. Barato si que sale.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      En cualquier instalador autorizado por la DGMM seguro que los encuentras.
                      El que más se está instalando en la flota pesquera nacional lo puedes ver aquí:
                        sorry es aqui :
                        pero si cada tripulante lleva el suyo, creo que puede recibir el aviso
                        Manel - EA3CBQ
                          OLaje, pienso aprovecharme de tu I+D.... si lo pones me lo aplico.
