tiempo limite de ragata
  • tiempo limite de ragata
    hola,muy buenas a todos
    De nuevo estoy indignao,el caso es que hoy se ha hecho una regata la cual se ha dado la salida con 3 nudos de viento,no se si hay un minimo para poder dar la señal de salida o no,pero ya da igual,total que hemos hecho el recorrido a paso de tortuga,unos mas lentos que otros,y al llegar a la llegada el barco del comite de bienvenida leva el ancla y se da el piro sin dar señal de entrada y haciendo gestos con los brazos,yo tambien le he contestado con un gesto,pero algo diferente..
    el caso es que nos han dejado fuera de tiempo a algunos y tengo la sensacion de que nos han tomado el pelo.yo he mirado en los reglamentos como se hace el calculo para el tiempo limite con RN pero no he sacado nada claro,no se si cada uno tiene un tiempo determinado segun su RN,o si despues de llegar el primero se calcula segun el RN mas alto o el mas bajo o se aplica el SPM.o se impone el C J "criterio del juez"
    supongo tambien que si se tiene de aplicar algun tiempo sera diferente para cada categoria ya que havian 3.
    estoy en un grado de ingignacion de 9'8,agradeceria cualquier respuesta sobre el tema.
    gracias
    Re: tiempo limite de ragata
    Cada barco tien su tiempo límite. Si ha pasado el tiempo límite del barco mas lento, la regata se ha acabado.
    Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
      Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
      Si, pero el Comité debe avisar con con dos sonidos y arriado de la bandera de llegada (normalmente una cuadra azul) avisando la finalizacion de la regata. En cruceros se avisa por VHF.
        El Reglamento Técnico de Cruceros especifica muy bien esto:
        704 TIEMPO LÍMITE
        El tiempo límite de un barco en una regata determinada es el tiempo máximo que puede invertir en esa regata. Si un barco no finaliza una regata dentro de su tiempo límite será clasificado como 'no terminó' (DNF).
        Se calcula para cada barco en función del SPM ligero que figura en el certificado de medición, aplicado de la siguiente forma:
        TM = SPM L·K
        TL = TM·M
        TM: Tiempo por Milla
        TL: Tiempo Límite
        SPM: Segundos por Milla
        K: Factor constante 1.8
        M: Longitud del recorrido en Millas
        A menos que las Instrucciones de Regata dispongan otra cosa, a fin de controlar el tiempo límite de una prueba, el valor del factor K es de 1.8.
        Así pues, a partir de tu SPM para viento ligero puedes calcular el tiempo máximo que puedes tardar en hacer una milla. Multiplicando eso por la longitud de la regata, tienes el tiempo máximo para concluirla. Por supuesto que para cada barco es distinto.
        Buena proa!
          A mi tambien me ha pasado, llegar y no sabia donde estaba la linea de llegada y es que se habian largado
            Entiendo que si no publican los tiempos límite en el TOA, estos no se aplican.
            ¿Que dicen las instrucciones de regata?
              Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
              No es así. Si te fijas, en las instrucciones de regata, normalmente empiezan diciendo bajo qué reglas va a transcurrir la regata. Pues con eso es más que suficiente, pues lo suyo es que esté comprendido lo que aquí se comenta.
              Lo anterior tiene además su lógica, pues de lo contrario podría darse una salida y al cabo de 3 días aún todo el mundo esperando a que acaben de hacer un recorrido de 6'...
              Lo que sí pueden hacer unas instrucciones de regata es modificar lo de los reglamentos (p.ej., aplicar un factor K distinto, o lo que es más normal, poner un tiempo límite para todo el mundo que sustituye al que podían tener algunos o todos los barcos.
              Buena proa!
                Bon dia,
                Si el anuncio de regata o las instrucciones no dicen lo contrario, la publicación de Tiempos Límite, no es necesariamente obligatorio, pero si de aplicación.
                Tal como comenta "Atnem", el cálculo no es muy díficil.
                Una regata és valida, si sólo un barco entra "en tiempo" aunque todos lo demás no lo hagan, y sean clasificados DNF.
                Cuando termina el tiempo de la embarcacións más lenta, y ningún barco no terminado el recorrdio, la regata es nula, pudiendo el Comité levantar la línea de llegada.
                  Buenos días a todos,
                  No sé cómo están las cosas en RN, pero en IMS no se pueden dar salidas con menos de 6 nudos de viento. Para hacerlo (como en las olimpiadas) hay que excepcionar expresamente esa regla en las instrucciones de regata.
                  Ojo que es sólo una regla para la salida, no se puede trasladar a una caída de viento después de la misma.
                  Des
                    gracias a todos por vuestros comentarios,por lo que veo en mi club tienen sus propias reglas,se preocupan mucho de exigir RN y varias cosas legales pero luego las reglas son inventadas.ya lo he comentado con un responsable y han visto que ese sistema no es el correcto ni el adecuado.
                    yo solo quiero navegar y pasarlo bien,y que las reglas sean las que tienen de ser,nos gusten o no, tanto como si beneficia o perjudica.
                      indignao, te he puesto un privado sobre este tema.
                      gipsy_moth
                      gipsy_moth
                      ____________________________________
                      Blog del Petrouchka II
                      http://www.ptrk2.com
                      www.medidorescrucero.com
                      Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
                      ¡Hazte socio de Anavre!
                        "veo en mi club tienen sus propias reglas "
                        Indignao tienes mas razon que un santo, pero te aseguro que no
                        entran en razon aunque tu la tienes toda , que a pesar de los cambios
                        lo que cambia es a peor.
                        Precisamente esta regata es en la ultima que participe ,hace justo
                        un año y ya veo que voy a seguir asi.
                        Toda la vida ciñiendo ........
                        http://www.aproamar.com
                          buenaspues si,esto parece "can pixa" ademas me surgio un problemilla el domingo,resulta que voy a llenar el deposito de agua,y sorpresa!! o me ha crecido el barco o se me ha encogido la manguera asi que coji la cinta metrica y despues de comprobar la eslora del barco,camarotes y etc vi que el barco no havia variado,asi que deduzco que mi manguera se ha encogido unos 5 metros.aun asi sigo sin entenderlo (aun asi estoy bastante contento con este club que ya llevo 30 añitos) aunque a de mejorar
                            Veamos, la verdad es que voy muy perdido en este hilo, pues se mezclan cosas como lo del tiempo límite, con la longitud de las mangueras...
                            La verdad es que sé poco de la longitud de las mangueras ni porqué éstas pueden acortarse. Tampoco los reglamentos de regatas explican nada al respecto...
                            ¿No estaremos mezclando churras con merinas?
                            Por si sirve de algo, añadir que respecto a lo comentado de dar la salida con menos de 6' de viento, esto está definido en el Reglamento Técnico de Cruceros, en su capítulo 703:
                            No se dará ninguna salida para los grupos RN 1, 2 y 3 con un viento de intensidad inferior a 6 nudos en recorridos “Barlovento-Sotavento”, “Triángulos”, y/ó recorridos inferiores a 10 millas.
                            Esto es muy importante y de comentar:
                            Por un lado, que dicha prohibición (en las regatas que transcurren en RN) no afecta a recorridos de más de 10'.
                            Por otro lado, creo que si un comité en regatas de Club o de menor rango, tiene la deferencia, y subrayo lo de deferencia de dar una salida con menos de 6', siempre y cuando haya un mínimo para gobernar, es de agradecer, no lo contrario.
                            Ocurre muchas veces que la flota se desespera pues los barcos están navegando y sin embargo un juez puntilloso no da la salida esperando los dichosos 6'. En general, la gente tiene ganas de navegar. Ocurre a menudo que luego ya entra más viento y por tanto se puede hacer bien la regata.
                            También ocurre a veces que luego el viento cae desapareciendo: si se hubiese dado la salida, posiblemente se hubiese podido hacer un tramo y, si ni esto, pues se anula y lo mismo. Por lo tanto, yo nunca me quejaría de un juez que de la salida con menos de 6' pero con gobierno (insisto que no hablo de regatas de alto nivel, si no de regatas en las que lo importante es navegar un rato).
                            También insisto en que no sé nada de longitudes de mangueras...
                            Buena proa!
                              la verdad lo de la manguera no tiene nada que ver con el tema inicial,pero he querido compartirlo con ustedes para romper un poco el hielo,ya que los comentarios que pasan en algunas regatas de este club acavan como el rosario de la aurora.
