¿Es compatible una hélice Gori y un cortacabos?
  • ¿Es compatible una hélice Gori y un cortacabos?
    Muy buenas y un de lo que queráis.
    Un amigo vende de ocasión una hélice plegable bipala (17 x 12) a buen precio que creo viene bien a mi barco (Jeanneau Sunrise de eje, motor Yanamar 27 CV).
    La cuestión es que mi barco tiene instalado un cortacabos desde hace varios años y al que tengo muuuucho aprecio porque me ha librado de varios marrones.
    Y en algún sitio he leido que no es aconsejable (¿ni posibe?) instalar una Gori y a la vez un cortacabos.
    ¿qué pensáis?
    ¿puedo insalar las dos: hélice Gori bipala y cortacabos?
    Gracias por las respuestas.
    Y un barril del mejor ron para el que me diga que sí, que puedo montar las cosas
    Re: ¿Es compatible una hélice Gori y un cortacabos?
    Pues si tu cortacabos ahora lo tienes instalado en el eje justo despues de la helice en principio no deberias de tener problemas.
    Salu2 y buena mar
      No conozco las helices por nombre, pero he visto montajes de una plegable de dos palas con un cortacabo. No se se si es lo ideal, (creo sin embargo que el que lo tenia instaldado sabia mucho) pero poderse se puede yo lo vi.
        quizás el problema venga porque la tras instalar la Gori no tengas eje para poner el cortacabos; en mi caso, Beneteau 323 y Gori Tripala, quedan algunos milímetros solo .....
          Basicamente el problema que puedes tener aparte de no tener espacio en el eje puede ser que el buje de la gori tenga mas diametro exterior que el cortacabos, si es asi quedara practicamente anulado
          Salu2 y buena mar
            el problema de la gori (al menos las tres palas) es su peso y no debe estar muy separada del arbotante (maximo el diametro del eje) si cabe no hay problems
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Gracias a todos por las respuestas.
              Espero que quepa, porque si tengo que elegir prefiero quedarme con el cortacabos.
              Aunque otro problema que preveo es la distancia entre las hélices y el cortacabos (mucho mayor en la Gori que en la hélice normal, que está pegado). Supongo que al ser mayor la distancia (en la Gori) la eficacia del cortacabos puede que no sea igual.
                Entiendo que si el eje es de 25 mm. la hélice no debe separarse más de esa distancia desde el arbotante?. En caso de que la distancia sea mayor, que se debe hacer?, llevar el eje a hacer nueva rosca hasta que quede dentro de esos márgenes?
                Es que me he comprado una Gori pero de 3 palas, la cual debido a un esguince de tobillo, todavía no he podido montar, y así aprovecho para preguntar.
                También creo que hace falta o al menos es aconsejable un útil para instalarla / desinstalarla. Lo conoceis?.
                Gracias por las respuesta y unas
                La imprudencia suele preceder a la calamidad
                  Despues de leer los comentarios de los cofrades sobre el tema el cuestion y otros que han aparecido me atrevo a comertar lo siguiente :
                  A- Si el buje de la Gori es de mas diametro que el cortacabos en cuestion , este no sirve para nada , pierde su efectividad
                  B- Veo que hay cierta confusiòn respecto de la diatancia de la Gori al arbotante del barco . La distancia ideal entre un arbotante y el principio de la helice es el diametro del eje pero en mm. longitudinales , o sea que un barco con un eje de 25 mm de diametro , la distancia del arbotante a la helice sera de 25 mm. Cuando esta distancia es superior , el eje tiene demasiado voladizo y habria que acortarlo
                  Aclarar otra confusiòn : Cuando se monta una Gori , esta SIEMPRE queda a la misma distancia del arbotante que la helice anteriormente montada , nunca va mas para adelante , puesto que el conico es el mismo .
                  SALUD Y BUEN VIENTO
