Marina Badalona; Varadero.¿Opiniones?
  • Marina Badalona; Varadero.¿Opiniones?
    Buenos dias,
    Antes de que se acabe la temporada "baja" quiero sacar el barco para pintar.
    Os agradeceria, infinítamente, opiniones sobre el Varadero de Badalona, como trabajan y si hay que contratar los trabajos a autónomos o el mismo varadero tiene personal.
    Normalmente lo saco en el "Olimpic" y no estoy descontento.
    Gracias por vuestra ayuda.
    -.RUN AWAY.- S¨2
    Re: Marina Badalona; Varadero.¿Opiniones?
    Hola en Badalona tienes que encargarle los trabajos a la unica empresa que opera alli, es mas o menos del precio del Ortega del P.O. en cambio el varadero lo contratas con Marina Badalona, y es un poco mas carro qeu el Olimpico.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Hola, despues de haber sido usuario del citado varadero tanto yo , como mi hermano y algunos amigos puedo decir lo siguiente:
      En el tema puro de lo que es varadero ningun problema puntuales y cumplidores ademas de rapidos , no permiten trabajar a nadie que no sea el personal de alli pero la empresa que se dedica a los temas de pintura funciona muy bien, cabe tener en cuenta que los precios que ofrecen son, a mi entender, competitivos , pero siempre hablan de una sola mano de pintura por defecto.
      Por contra mucho cuidado con los temas de mecanica, la unica empresa que esta autorizada a trabajar alli "ona nautic" son PESIMOS por no decir mil cosas mas , hablo con la propiedad que me da el saber de casos como desde simples cambios de aceite y filtros hasta cambios completos de motor, TODOS con problemas de todo tipo , desde cosas cobradas no realizadas hasta reparaciones incompletas y en todos los casos muy fuera de los plazos previstos (meses de retraso ) el que quiera detalles sobre todo lo que escribo no tiene mas que mandarme un mp y con sumo gusto hablamos del tema.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        1000 gracias.
        De momento al mecánico solo le dejaria tocar-"me" los ánodos....
        -.RUN AWAY.- S¨2
          Pregunta a los de Badalona: ¿Que hay de cierto sobre los comentários de la lluvia ácida provocada por la térmica y que cae sobre la zona? ¿Es así? ¿No es así? ¿No es para tanto?
          Odin
            Odin:
            es asin, es tan para tanto, que si,los barcos se quedan con la cubierta oxidada, ¿como se quedaran mis pulmones que no son tan buenos como el gelcoat? Yo me he paso 5 minutos cada semana.
            Es una pena.
            Salut
              La experiencia que yo tengo es muy positiva, lo he llevado un par de veces y el mismo varadero se ha encargado de todo lo que he solicitado. Siempre que voy he preguntado por Cristina y me ha tratado muy bien. Precios correctos.
                La lluvia acida...... Lo que si ocurre aveces es el humo de las chimeneas de la Central térmica, cuando estan en funcionamiento, talvez pringuen un poco.....
                Pero de eso a la "lluvia acida".......... creo que es exagerar un poco.
                Creo que la central térmica tiene los años contados, no tardaran en dejarlas in-operativas. Ahora solo funcionan en necesidades puntuales de energia.
                EA 3 CBT
                  Por tener comparativas de otras regiones... cuando hablais de precios correctos o competitivos, a que cantidades y por qué conceptos os referís??
                  podeis especificar un poco más?
                    Tatatoa, que quiere decir que pringuen un poco, ¿que dejen la cubierta de gelcoat oxidada?, ¿tampoco es para tanto? ¿que se supone que les pasa a las personas cuando respiras eso que ensucia la cubierta de oxido?
                    En todo caso, como es que el precio de los amarre es exactamente la mitad del precio del puerto olimpico y una tercer parte del de masnou, no me digas que no es por la lluvia acida o eso que no es para tanto.
                    Efectivammente dejaran de funcionar las chimeneas de aqui unos años ¿tal vez cuatro?
                    Salut
                      J*der Sesgo, desde noviembre registrado y hasta ahora no te vemos el pelo
                      además siendo tú de los más antiguos de la taberna
                      Bienvenido al nuevo antro!!!
                      y las copas...
                      Perdemos las buenas costumbres, eh?
                      Venga pongo yo las tuyas.
                      __________________
                      ¿En qué se parece un diputado a un Condón?
                      En que el Diputado es miembro de la Honorable Cámara y el condón es la cámara del honorable miembro...
                        Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                        Salut
                        La lluvia acida causa estragos en la naturaleza, y se produce entre otras cosas cuando las emisiones a la atmosfera se mezclan en las nubes y caen cuando llueve junto a las gotas de agua.
                        El "pringue" es simplemente la parte solida que no retienen los filtros de la central térmica y que caen llueva o no llueva cuando funcionan las centrales termicas de San Adrian-Badalona.
                        Hace tiempo que no llueve y esta mañana, como cada semana, al ir al barco pues estaba lleno de motitas de oxido. Pues a arremangarse y darle al cepillo.
                        Y en cuanto a los precios........ que quieres que te diga ......... yo los de Badalona ya los encuentro CARISIMOS
                        Desconozco los de los otros puertos, pero solo es por pura especulación.
                        EA 3 CBT
                          Despues de haber estado un tiempo buscando amarres recientemente, creo que los precios de badalona no son tan bajos , en comparacion , si hablamos de compra son mas caros que port olimpic , y estan a la par de masnou si lo que hablamos es de alquiler , si que son mas baratos , pero no la mitad sino que lo que en olimpic o masnou puede valer 260 euros (10x3.5) en badalona vale 200 (eso si a mas grande es el amarre mas se nota la diferencia)
                          si alguien se da una vuelta por www.buscoamarre.com o por www.segundamano.es vera que los tiros van por ahi.
                          Yo creo que el gran problema de badalona es que tienen que cerrar la bocana porque hay una corriente dentro del puerto que no se puede estar (reconocido por el propio puerto), por no hablar de la suciedad que se genera por las obras de alrededor del puerto y la mala imagen de los propietarios de las barracas cercanas (gitanos) que se pasean por ahi los domingos con los churrumbeles y la fragoneta de vender malacatones.
                          (lo de la fragoneta es una exageracion ya que la dejan fuera para no pagar parking)
                          (Clepton)
                            Tatatoa, tienes razon, como dices, no es lluvia acida (no hace falta que llueva para que contamine).
                            Quim en cuanto a los precios de compra no lo se porque no puedo comprar ningun amarre, pero de alquiler en Badalona van a 375 en Port Olimpic a 600 y en Masnou a 1000 Euros, la fuente es buscoamarre, por supuesto para mi eslora 15x5.
                            Por supuesto que llegar por la noche a pie desde San Adrian es jugarsela.
                            Salut
                              Lo lógico sería que los precios de compra en Badalona fueran más altos que en Port Olimpic o El Masnou ya que, al ser un puerto de reciente construcción, quedan bastantes más años de concesión. Algo tendrá que ver lo mal diseñada que está la bocana o lo de "lluvia" de la térmica.
