Calentador de agua Seaward
    Re: Calentador de agua Seaward
    Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
    No, no es eso,expulsa el aga solo cuando está muy caliente
    HOLA COFRADES!!
    Calixto me pasa lo mismo que a ti y me estoy volviendo loco. Cómo lo solucionaste?
    Gracias!
    Bendito sea el viento...
    Echa un ojo a esto
      Originalmente publicado por Plimsoll Ver Mensaje
      HOLA COFRADES!!
      Gracias!
      No era probema de los termostatos. La válvula de expansión se abrió y se estropeó por calentamiento del agua de refrigeración del motor. Hasta que identifiqué el problema cambié varios termostatos. Encontrar la válvula de expansión fue complicado. La vende Amazon pero no la manda a Europa,me la trajeron en manos desde los USA.
      Una limpieza a fondo del circuito primario de refrigeración terminó con el problema.
        El circuito primario cuál es? Entiendo que es el que va del calentador al motor y vuelve... cómo puedo limpiar eso?
        Echa un ojo a esto
          Yo tengo el mismo modelo y lo mismo, al conectarlo cae agua muy caliente por el sobradero - tubito negro, cayendo copiosamente en la sentina del motor. Lo del agua de refrigeración del motor no debe ser mi problema, puesto que iba bien y ha dado el fallo estando en puerto.
          Aquí está el manual del equipo: https://www.whalepumps.com/marine/si...terHeaters.pdf
          Cheers!
          Editado por última vez por Nacholas; 10/06/2019, 08:01:28.
            Part number 73127 has been superseded to part number 75974 and is the only replacement I am aware of.
            Es decir, que la pieza: 73127 TEMPERATURE/PRESSURE VALVE ha sido sustituida por la 75974 y puede comprarse en el link anterior.
            cheers!!
            Nacholas
              Este post es de hace 11 años.
              Supongo que ya lo habrá arreglado.
              no wind, no fun
