Estamos olvidando al proveedor habitual (LIDL)
  • Estamos olvidando al proveedor habitual (LIDL)
    Pues eso, que ayer empezó esta oferta:
    Linterna con cargador
    Cargador "Osram".
    Con cargador 230 V. o adaptador encendedor coche 12 V.
    Colores: plateado, negro.
    Medidas aprox. 20 x 15 x 19 cm.
    Precio unidad.
    17,99 EUROS
    Re: Estamos olvidando al proveedor habitual (LIDL)
    Ayer mi "socio náutico" y sin embago amigo, me comentó que se ha hecho con uno.
    Ya os contaré.
    Embat
      a mi me sale un euro mas en el precio segun la web oficial del proovedor www.lidl.es de todos modos creo que si puedo mirare de ir a por una a ver que tal.
      Gracias por el aviso.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Hola:
        Yo tambien lo voy a mirar, aunque la ultima que compre baratita, la tuve que devolver porque no mantenia la carga, y ademas el problema lo tenemos si no puede funcionar directamente con el cargador, osease que solo se enciende cuando no esta cargandose, dependiendo siempre de la bateria.
        Buena mar
        Willy-foc
        sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Willy
          También compre la que tu dices, y la verdad es un royo, no funciona cuando la cargas, solo cuando esta cargada, se descarga sola, eso y nada, es todo uno.
            Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
            Ya os contaré.
            Embat
            Precisa y oportuna puntualización para tener en cuenta.
            Dicho de otro modo: he aquí un vecino al que no le arden las barbas.
              Bueno queridos amigos , esta mañana he ido a Lidl para comprar una de las susodichas linternas , una vez dicho esto os puedo decir que NO funciona mientras la estas cargando, tambien puedo decir que aparte del foco principal lleva un pequeño fluorescente en el lateral , un indicador de estado de bateria en la parte trasera y dos cargadores uno para casa y otro para coche.
              Segun las instrucciones el tiempo preciso para la recarga es de 20 horas (me parecen muchas) y no parece perder carga ya que tal como la he sacado de la caja la bateria estaba cargada a tope.
              La bombilla es una H-3 de automocion y el acabado en general se ve bueno.
              es un tanto pesada y un tanto "aparatosa" pero bueno tambien es cierto que hace bastante luz.
              A vuestra disposicion por si necesitais saber algo mas
              P.D. El precio (a pesar de lo publicado en la web de lidl 18,99 €) es de 17,99 tal y como publicaba nuestro amigo ALF_J y no dejan pagar con tarjeta a menos que hagas un gasto minimo de 25 €.
              Editado por última vez por Quim; 13/01/2007, 12:38:17.
              (Clepton)
                Yo tambien la he comprado. A pesar de que realmente es como deciis, la marca "Osram" creo que es una garantia, tened en cuenta, que es interesante porque se puede apoyar sobre la lente en la mesa de cartas, y asi, el mini fluorescente te puede hacer de luz nocturna de navegacion (para la mesa de cartas) con un consumo minimo.
                Tambien dice en la caja que la carga se mantiene por tres meses sin uso (si aguanta uno, ya me conformo)
                Buena mar
                Willy-foc
                  Pues yo compré hace tiempo uno en Makro, de tropecientas candelas, y me duró "nada con sopas". He pensado utilizar la carcasa y adaptarle de un desguace un faro halógeno de automovil, llevaría un conductor que conectaría a una base que situaría donde me hiciese falta.
                    Muy buenas a todos. No entiendo mucho de chispas, pero siguiendo un poco la idea del Moro Juan, ¿no podría hacerse un foco conectable directamente a batería por toma de mechero? Supongo que bastaría con encontrar una bombilla similar a la que lleve el foco pero de 12 voltios y luego sacarle unos cables que se conectarían a un enchufe "toma de mechero macho"...
                    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
                    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
                    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
                    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
                      Muy fácil
                      En tiendas de automoción venden unos focos para conectarlos a la batería, bien a través de pinzas conectadas a las baterías, o bien a través de una toma de mechero, el precio no es caro, la iluminación es como un foco de coche, viene dentro de un estuche
                      Saludos espero haber sido útil
                        Originalmente publicado por DL. Ver Mensaje
                        La idea es esa, a la toma del mechero , o a cualquier otra toma o enchufe
                        que coloquemos donde sea oportuno en proa o popa, para cualquier operación o maniobra . La siguiente respuesta tambien es válida.En cualquier caso es bueno que además tengamos un cierto alcance, a veces nos podemos encontrar con cosas flotando: el flotador de un palangre,un palet, un fardo de droga, o un náufrago de patera.
