Al salir del pantalan... nevera encendida o no?
  • Al salir del pantalan... nevera encendida o no?
    A las muy buenas a todos.
    unas rondas virtuales, aunque sea solo lunes...
    pues como dice el topic, pido opinion sobre el tema.
    Mi nevera tira de bateria, por lo que si dejo algo dentro, he de dejar siempre conectada las baterias, y por supuesto conectado el barco a corriente.
    algun amigo me comenta que tiene un aparatejo que le va bastante bien. Consiste en que cuando esta conectado al pantalan (220v), la nevera tira de dicha corriente, y por tanto puede desconectar las baterias.
    al parecer ayuda a conservar las baterias, ya que puedes dejar encendida la nevera, y apagar las baterias.
    Alguno lo teneis instalado? podeis comentar sobre el mismo? (si realmente funciona, si es facil de instalar, precio,...)
    como siempre gracias a todos
    un saludo
    Re: Al salir del pantalan... nevera encendida o no?
    Hay de todos precios, se trata de un cargador inteligente que carga las baterias en primera instancia y la corriente excedente la ultiliza para alimemntar todo lo que tengas enchufado. Los tiene MasterVolt y si miras en Plastimo o Acastillage difussion los encontra´sa en sus catalogos,
    tambien lo `puedes fabricar tu mismo (mas barato) con fuentes de alimentación de ordenadores. Has de mirar tus necesidades de consumo y que incluyan una función de preserva de baterias. NO pueden disriminar las baterias en cuanto a carga selectiva y too eso, pero son mucho mas baratos. Yo llevo los dos tipos en el barco y los dos van bien, aunque suelo utilizar en puerto el de ordenata con las baterias desconectadas. pero por ninguna razón especial, mas que evitar una descarga intempestiva. Si superas la corriente del alimentador, secillamente se para hasta que el consumo baja.
    Bueno, pero seguro que hay expertos que te ilustraran mejor
    marino1253
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      yo tengo nevera,cargador inteligente,pedazo de cable,un contrato de cesión preferente de amarre con electricidadad ofertada.....lo único que no tengo es corriente en el pantalán desde hace un año.....Esta es la gran ventaja de estar en Punta Umbría (eppa) ;te ahorras la nevera,el cargador etc,por qure no te sirve para nada.¡Mañana les pongo un monumento!!
      Aquí si paras en alguna ocasión ni se te ocurra dejar nada conectado pues cuando vuelvas te has chupado todo
        ¿Habeis probado a llevar un alargador hasta las oficinas del puerto?
        alli seguro que tienen corriente de sobra.
        En cuanto se vean incomodos con los alargadores seguro que os dan algo,
        aunque solo sea por que no les molesteis.
        Un saludo y unas. No te pido paciencia, porque seguro que yo tampoco la tendria.
        En lo de la nevera, yo personalmente la dejo siempre encendida, mas que nada por lo de las cervezas. Las ultimas baterias me duraron cuatro años con un cargador de 7ah. Un dia se fue la corriente del pantalan y a la hora de recuperar las baterias el cargador se fundio. Ahora tengo uno de esos inteligentes que te sirven de fuente de alimentacion te mantienen las baterias etc. de 25 ah, para dos baterias de 100 ah. Algunos de los vecinos de pantalan montan fuentes de alimentacion, pues usan las luces, la tele etc, pero si es solo para la nevera con un cargador normalejo creo que te bastara, Ahora si, si te dejan sin corriente en el pantalan es cuando empiezan los problemas.
        A lo dicho un saludo y unas
        ·Aquel que afirma que algo es imposible... No debe interrumpir al que lo esta haciendo.
        · El noventa porciento de las personas se consideran mejores que la media
          Yo creo que te refieres a un mobitronic, no a un cargador inteligente por que si no entiendo mal lo que pretendes es dejar la nevera en funcionamiento y no tener que estar metiendo carga a las baterias y estas conectadas.
          yo llevo dos instalados en los dos barcos que he tenido, me lo aconsejo el cofrade julian de frio extrem y dio en el clavo.
          es aconsejable para los grupos danfos creo que el modelo DB35 ya que pueden trabajar a 24 v y esa es la salida de corriente del aparato. en cuanto a la instalacion es muy cencilla.
          en cuanto al precio te diria que mirara en tiendas de caravanig, el ultimo lo compre en una tienda por internet y me ahorre un 40% respecto a la nautica.
          MMSI 224647240
            Efectivamente Valento
            A eso me referia.
            Mi nevera va a 12 v con las baterias.
            Cuando llego a puertto me gustaria dejar apagadas las baterias. La idea es esa, que aunque este apagadas las baterias, la nevera siga funcionando si esta conectada a corriente.
            Lo buscare.
            Mil gracias a ti y a todos por supuesto.
              Yo la tengo siempre apagada, excepto cuando salgo con el barco.
              Espero poder poner un generador eólico pronto para poder estas desenchufado del pantalan, ya que no es la primera vez que al hacer obras cambian de 220 a 380 y algun velero se quema. En 2006 fueron tres.
