naufrago rescatado con hipotermia
  • naufrago rescatado con hipotermia
    Hola cofrades. Este medio dia he visto en las noticias de antena 3 la noticia de un aleman de unos 60 años que se cayó de su velero en pontevedra cuando al parecer intentaba fondear. Menos mal que oyeron los gritos desde la playa y avisaron a salvamento maritimo. El hombre estaba con hipotermia ya de noche cuando fue rescatado, agarrado a una "boya" segun la información, pero he leido otras webs de prensa y parece que se aferró a una defensa de su propia embarcación, y eso le salvó la vida. ¡Para que luego digan que es poco marinero llevarlas por la borda!. Un para salvamento, un vez mas. Aqui cuentan algo:
    El Juzgado de San Sebastián que investiga las lesiones sufridas por el supuesto terrorista Igor Portu ha llamado a declarar como imputados a ocho agen...
    Re: naufrago rescatado con hipotermia
    Que horror. eso siempre pasa cuando estas relajado, sin arnes, chaleco, linea vida. No hay que descuidrse nunca y llevar siempre una escalera que puedas desplegar desde el mar.
      No hay que bajar la guardia nunca.
      Vaya susto que se debió meter.
        Gracias otra vez a SM.El agua de La Lanzada no es de las más cálidas que conozco.
        ¿Sabemos realmente cómo proceder ante una hipotermia?
        Centrandonos en el agua ,la hipotermia se produce porque se pierde calor corporal en función de la temperatura ( más baja) del agua que los 36-37ºC que normalmente tenemos en nuestro cuerpo. Una inmersión prolongada en agua fría ( y fría pueden ser 18-20ºC) , enfría nuestro organismo, es decir , perdemos calor y relentiza el metabolismo celular hasta llegar en ocasiones a ser mortal.
        ¿Cómo proceder ante alguien que sufre una hipotermia por inmersión? Ante todo quitaremos la ropa mojada y abrigaremos con mantas o ropa seca. Es particularmente útil ( y barato) el uso de una manta térmica http://www.todoemergencias.com/tiend...ducts_id=76581
        , que nos sale por algo más de 2 € y puede salvar vidas. La cara plateada debe ser la que esté contra la superficie del accidentado.
        Daremos bebidas calientes ( no hirviendo , y poco a poco) y NUNCA bebidas alcohólicas. En efecto, aunque la sensación al ingerir alcohol de alta graduación ( ron, whisky, coñac...) sea la de que nos proporciona calor, esta sensación es falsa. El alcohol produce una vasodilatación periférica ( de la piel) y ello lleva a perder más calor.
        Convendrá situar al accidentado en un ambiente seco y cálido, procurandole calor aunque sea con nuestros propios cuerpos.
        Esto es lo que debe de hacerse a bordo ( si estuviesemos en un hospital la cosa sería algo distinta, perfundiendo suero a 37ºC) intravenoso).
        En resumen:
        - Quitar ropa mojada y abrigar con manta térmica + ropa seca+mantas
        -Bebidas calientes, poco a poco
        -Nunca alcohol
        -Dependiendo del grado de gravedad ( sentido común), aviso radiomedico.
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
          Siempre una escala o cabo con nudos por la borda para poderse subir ante una caida que suele ser muy habitual, a mi me paso una vez amarrando el barco a un muerto, no se cómo cuando me di cuenta estaba en el agua, la fuerte corriente me arrastro tan rapido que cuando saque la cabeza estaba casi en la popa, mi mano solo busco la escalerilla que aferro con fuerza.
          Todo quedo en risas y bromas, sobre las 20 horas de un calido dia de verano.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Todas las precauciones son pocas y sobre todo los que navegamos solo.Me alegro que al final fuera rescatado.De nuevo hacer mencion de la gran labor que realiza SM.
            Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
            http://grecia47.blogspot.comsigpic
              Muy buena esos apuntitos sobre la hipotermia.
              Me parece que este post debiera figurar en los de sololectura.
              No es brico, pero me parece que sería bueno también incluir alguno de seguridad:
              En él se podría incluir este, los que ha habido sobre montajes de líneas de vida y caídas de barco, chalecos-arneses...
              Muchas gracias por esas indicaciones...
              (de té caliente )
              Sausalito III (Puma 26)
                Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
                En resumen:
                -Nunca alcohol
                Si se dispone de ella, ¿sería aconsejable una ducha de agua caliente?
                  baño caliente si, ducha no. La ducha como el alcohol produce vasodilatación.
                  MMSI 224460420
