Tengo el tubo y los terminales del tangón, y ahora que?
  • Vela Tengo el tubo y los terminales del tangón, y ahora que?
    Hola cofrades, vereis, ya tengo el tubo y los terminales que encajan en el mismo, como los "uno"? a pelo con remaches o hay algun truquillo donde hay que aislar con sikaflex o alguna otra cosilla etc etc? muchas gracias
    Re: Tengo el tubo y los terminales del tangón, y ahora que?
    Yo estoy en vias de hacerme uno, en principio mire tubo de 70, aunque el precio del mismo (tenía que comprar la longitud completa de seis metros, y solo necesitaba cuatro), el precio de las punteras...... me ha hecho desistir ya que cuesta como uno comprado ya hecho.
    La idea era fijarlo con silka y después cuatro remaches por puntera.
    En Barcelona por el tubo me pedían casí 400 Euros, era duraluminio, a algo por el estilo, no se si hay alguno más corriente, pero cuando dije que tenía que soportar fuerza y en ambiente marino me aconsejaron ese.
    Cuenta un poco tu experiencia.
    EA 3 CBT
      En principio con los remaches tienes mas que suficiente.
      Dependiendo del tamaño, podrias inyectar en las puntas un poco de poliuretano rigido, con lo que conseguirias que fuiese insumergible como los de vela ligera.
      Pero en crucero no suele ponerse. Acuerdate de elegir que tipo de anclaje utilizaras para la contra y el amantillo del tangon. Si es pequeño unas patas de gallo seran suficientes y podras trasluchar con las puntas. Si el tangon es mas grande, mucho mas grande , lo normal es que se amantillo y contra se hagan firmes en el extremo.
      Salud y copas.
        hola, la historia es sencilla, me regalaron un tubo de aluminio de 3 metros al que se le habia roto la puntera, como mi medida con uñas es de 2,70 lo he reciclado, me comentaron que los terminales de origen (los cuales logicamente se quedó el anterior propietario) eran unos Zspar de 45, por lo que he encargado unos en Acastillaje Difusión y hace un par de horas recibí un mail de ellos conforme les habian llegado a la tienda, mañana voy a por ellos y queria tener todo listo para empezar el montaje, de todas formas que pasa si el encaje no es perfecto del todo? es decir, imaginaos que hay una pequeña diferencia de medio milimetro, para que no llegue a tener el minimo atismo de olgura? cinta de teflón como los tubos de fontanería? ya que si el cabezal es milimésimamente mayor que el tubo facil es pasarle una pequeñita lija de 400 para "desgastarlo" (tanto el terminal como al tubo por dentro), gracias de nuevo y un saludo
          Lo primero es mirar cómo encajan las piezas. Si los terminales no tienen piezas con un grosor muy grande, con remaches (3 en cada final) suficiente. Olvídate de Sikaflex y porquerías por el estilo.
          Si los terminales son de paredes más gruesas: tornillos.
          Importante: ya sabes que el aluminio y el acero inox se llevan mal, así que tanto si pones remaches como tornillos, habrás de ponerlo con grasa para evitar la electrólisis.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
            400€urazos por un tubo de duraluminio de seis metros de 70
            Me parece una pasada, pero hace mucho que no voy a por tubos para hacer antenas. Si hay que pagar de esa manera ... mejor comprarlo hecho.
            También pienso que es mejor remaches solamente, y no sellar con Sika ni nada. Si dejas salir bien al agua que puede entrar en el tubo, mejor. ¿ o no ?
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Si, pero el aluminio para hacer antenas tiene que ser flexible, como bien sabes, y en esos diametros y para el tangón requiere que sea completamente rigido, que no flexione nada. Eso es lo que me dijeron.
              Estoy de todas formas pensando en probar un tubo de aluminio normal y corriente y haber que pasa.
              Me estaba pasando por la cabeza los tubos de PVC, pero no tengo ni idea sobre la dureza del mismo , si es rígido, y si podría servir.
              Me imagino que anticorrosivo seguro que si que lo debe de ser.
              Pero nunca he visto tangón alguno de PVC, por lo tanto me imagino que descartado.
              EA 3 CBT
                duralac entre los componentes del tangon y en los remaches, hace poco me hice un tangon con un tubo normal de aluminio comprado en alu stock, 70mm diametro y creo que 2,5 de pared, encajan a la perfeccion con los terminales de 70, para el uso que le doy va bien y no pesa mucho. creo que los terminales me costaron sobre 35-40 € y el tubo completo (6 mt) sobre 70€
                MMSI 224647240
                  coñe, eso no lo sabía! como hago eso? muchas gracias
                    ...creo que el problema de los tubos está en el acabado que tiene que ser aluminio marino....o por lo menos esa es mi experiencia.....
                      Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
                      Siempre que estén dos materiales conductores en contacto, hay que poner un aislante entre ellos, de lo contrario uno acaba desapareciendo.
                      Ya han comentado anteriormente lo del Duralac. Yo tengo un tubito de grasa especial que sirve para lo mismo. Comprado en una náutica y con buenos resultados (lo siento, no recuerdo el nombre, pero puedo mirarlo).
                      De todas formas, empleo siempre un truco mio pero que funciona: cuando he de poner un remache, lo introduzco a través de una de esas arandelas (o 2, o 3) que hay para fortalecer los taladros de las hojas de papel y que son de material plástico: mano de santo, y baratito, baratito.
                      Buena proa!
                        A parte de la pasta (Duralac) y las arandelas de plástico, también puedes utilizar remaches de monel, que me parece que no es conductor.
                          Una duda que me corroe:
                          Si los terminales son aluminio, el tubo es de aluminio y los remaches son de aluminio, porque se tienen que aislar, creo que no va aver ningun par galvanico, (no se si se dice asi el palabro)
                          Gracias de antemano y salud y
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            monel especial aluminio es lo que se usa
                              [quote=VCF1;411156]Una duda que me corroe:
                              Me parece que tienes toda la razón, pero esperemos haber si sale algún experto.
                              Yo me encuentro mas o menos en los mismos trabajos, ya he retirado la puntera rota de Ø75mm de un tangón Z-spars, fabricada en aluminio+plastico, el cual es el que se introduce en el interior del tubo de aluminio, fijado con 4 remaches, que yo diria que son de inox, sin corrosion aparante despues de 20 años.
                              Voy a comprar la puntera nueva en AD y pensaba montarlo con remaches nuevos de aluminio.
                              "Cria cuervos y.......................tendras más"
                              Anónimo.
