Ahorra un 20% de carburante, OT Otros Timos
  • Otros Ahorra un 20% de carburante, OT Otros Timos
    AVISO A NAVEGANTES
    Si eres de los que se lo creen todo, compra ésto.
    Y si no te convence el sistema anterior, prueba con esto otro.
    Y si no te quieres gastar lo que valen los aparatitos y aún así quieres ahorrar un 20% de carburante...
    Baja 500 RPM las revoluciones del motor.
    ¡¡¡Aaaaaaah!!! y mucho hablar del timo del nigeriano en el Foro, pero ¡ojo!,
    que hay mucho sacacuartos al acecho de inocentes e incautos.
    Editado por última vez por Choquero; 19/11/2008, 19:29:13.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
    Re: Ahorra un 20% de carburante
    AVISO A NAVEGANTES
    Si te conviertes a la Fé verdadera ahorrarás mucho combustible
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      Re: Ahorra un 20% de carburante, OT Otros Timos
      El artilugio "a" aumenta la potencia un 10% y disminuye el consumo un 20%
      El artilugio "b" " " 15% " " 30%
      Para mí mismo: ....y si juntamos los dos, ¿aumentaremos la potencia un 25% a la vez que nos ahorramos un 50%? Juas..juas (no me salen los emoticonos)
      Desde mi más tierna infancia.... bueno, desde la 1ª edición del Arias Paz que conservo hecha girones, sigo con curiosidad este tipo de inventos, que, como el cuento de Caperucita, son nuevos cada siete años.
      He visto muchos fraudes, alguna idea interesante, pero la pregunta del millón siempre es la misma: Si tales bicocas funcionasen bien, y por cuatro perras (o cinco), ¿porque no vienen de serie en todos los motores desde los tiempos e la magneto???
      La única forma infalible de consumir exactamente un 20% menos es usar el motor un 20% menos.
      Salud y pesetas
        Que has emprendido tu cruzada particular contra todo lo que pueda bajar consumos? No sé si los imanes funcionan, o si el calentador de combustible funciona, o el hidrogeno suplementario funciona, pero tu chaval está claro que tienes una obsesión. Que quizas compraste aciones de REPSOL y te preocupa que puedan bajar de valor? Si no es así realmente no entiendo que te preocupe tanto desacreditar absolutamente todo, deberías aprender a ser más positivo y valorar en persona las cosas en vez de demoler por norma.
          Estimado tabernario Choquero:
          y que me dices de aquesto
          Nos has puesto unos ejemplos, muy teletienda, y hay gente que pica, se empieza asi, y se acaba, con el master energeiser, la picadora julmasteiser y el alargapeinerrrrrrrrrr
          miedo me das
          manolo g.
          .......bajando 500 rpm
          sigpic Brother de la costa
            Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
            miedo me das
            manolo g.
            Pues Manolo, te digo que MUCHO CUIDADO CON ESAS BAYETAS!!!!.... como se te vayan tres o cuatro por la borda, igual te quedas en seco!.
              Mira Choquero, si te molestas en informarte un poco, aprenderás que las moleculas de los hidrocarburos tienen tendencia a alinearse cuando se las somete a campos magneticos, las moleculas alineadas se separan mejor y vaporizan más rapidamente, a mejor vaporización, mejor combustión, no sé si esto repercute en mayor potencia y menor consumo, pero antes que tirarlo por los suelos tendría que probarlo en persona, despues podría opinar.
              En cuanto al calentador de combustible, lo mismo, gasolina caliente vaporiza mejor que fria, por tanto combustiona más rapidamente, y otra vez, mejora el consumo? quien sabe, pero eso no quiere decir que es un timo, simplemente quiere decir que no lo conocemos.
              En America y algunos otros paises, cualquiera puede fabricar y vender. En Europa, cualquier producto industrializado, tiene que pasar por un laboratorio homologado donde lo someten a pruebas para posteriormente certificar que efectivamente hace lo que el fabricante dice, luego entra en el departamento de Industria para ser visado y ya se puede fabricar. Cualquiera de estos aparatos que hayan pasado estos procesos en Europa puedes tener por seguro que tienen que funcionar, ahora, quizas no igual en todos los motores, o nada en alguno, o que el comprador lo haya mal instalado o que sea una unidad defectuosa. Tristemente somos un país que critica por criticar y hasta que esto no cambíe, no prosperaremos.
                George, puedes creer en lo que quieras.
                Me reservo el mismo derecho.
                Puedes hablar de cualquier producto bien o mal.
                Pero huele a chamusquina que entres pidiendo información de algo que supuestamente ya has comprado y sin conocernos de nada te pongas tan a disposición de mostrarnos las bondades del producto del que supuestamente tan solo eres "supuesto futuro usuario".
                Si nos quieres vender algo, tenemos un foro de compra venta.
                Y nigerianos hay de muchos colores.
                Estas para mis Cofrades
                  [quote=GEORGE;411280]Mira Choquero, si te molestas en informarte un poco, aprenderás que las moleculas de los hidrocarburos tienen tendencia a alinearse cuando se las somete a campos magneticos, las moleculas alineadas se separan mejor y vaporizan más rapidamente, a mejor vaporización, mejor combustión, no sé si esto repercute en mayor potencia y menor consumo, pero antes que tirarlo por los suelos tendría que probarlo en persona, despues podría opinar.
                  Hace tiempo que algún "listillo" se sacó de la manga que el agua adquiría propiedades casi milagrosas si se hacía pasar por un imán. la descalcificaba, la purificaba... y no sé cuantas cosas más ¿te suena? Pues bien, ¡Ná de ná! Está ciantíficamente demostrado, que el agua no es magnetizable y sin embargo estos "productos milagro" se vendían como rosquillas y se anunciaban por radio y TV. ¿Que te parece?
                  http://capitajoan.blogspot.com/
                  No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                    No he dicho que el agua sea magnetizada, creo, pero está cientificamente probado que las moleculas de los hidrocarburos se alinean cuando son sometidas a campos magneticos. En todos los grandes almacenes que venden material a profesionales de la electricidad y fontanería, podemos encontrar mecanismos con electroimanes que colocados en las tuberías de agua evitan la calcificación y nadie los ha puesto jamas en duda.
                    Tambien está más que probado que las grandes compañias petroleras, del automobil y porqué no decirlo, los estados, tienen personas destinadas a desprestigiar cualquier intento de innovación tecnologica que pueda mermarles sus ganancias o recaudación de impuestos. Tú Choquero me acusas de intentar venderte algo, yo podria pensar que tú podrias ser una de esas personas. Tú desmesurada intolerancia a todo tipo de "posible" innovación no es normal.
                      Ah, por cierto, había olvidado lo siguiente.
                      "Pero huele a chamusquina que entres pidiendo información de algo que supuestamente ya has comprado y sin conocernos de nada te pongas tan a disposición de mostrarnos las bondades del producto del que supuestamente tan solo eres "supuesto futuro usuario".
                      pensé que era un foro como los demás, entras, preguntas, opinas, recibes opiniones, etc. No sabia que estaba entrando en "La Taberna del Choquero", que o opinas igual que el o te tienes que marchar.
                        Choquero muchas gracias por abrirme los ojos con estos productos, que seguramente me desc*j*n*rán los aparatos electrónicos de mi velero con sus imanes.
                        Por cierto George, quizás sea por la edad, pero yo no compro nada de esto hasta que lo vendan durante 5 años, asi veré si funciona o no funciona.
                        Dejame que tenga mis dudas, pues no soy muy técnico en estos temas, aunque no tengo que dudar de los que dices, pero prefiero esperar, por si acaso despues las risas se oyen desde Cadiz hasta Santander.
                          Originalmente publicado por GEORGE Ver Mensaje
                          Conyo, ahora entiendo porque Choquero siempre nos vigila , es un espia del Estado .
                          Gracias GEORGE, tú sigue investigando eh !!
                          KUMI
                            Estimado cofrade Choquero, esta claro que como eres "tractorista" te interesan los productos que además de ahorrar combustible, aumentan la potencia de los motores.
                            Pero y para los traperos? hay algun producto que haga que con menos viento consumido aumente la potencia de las velas y así ganar todas las regatas??
                            Por ahora el único producto que conozco que consigue los efectos deseados es la vela volvo y si es de 500c.v. mejor
                            El anuncio sería algo parecido a:
                            COLOQUE UNA VELA
                            VOLVO
                            A SU VELERO
                            ¡CONSEGUIRA 30 NUDOS MAS!
                            Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                              En la mili nos pasábamos la vida alineándonos, por supuesto íbamos todo el día calientes a tope, y de gases mejor no hablar…
                              ¡¡¡Ya sé por qué entonces gastaba poco!!!
                              Lapin
                              ¡0ndiá ya me la he ganáo con el portero!
                              Que lo siento, quenunos saludos, que perdonen, que unos carajillos o lo que les apetezca…..
