Cargar baterias con fuente de alimentación.
  • Cargar baterias con fuente de alimentación.
    Buenas tardes cofrades, unas para todos, estoy pensando en poner un fuera borda electrico en mi velerito y he pensado si podria utilizar una fuente de alimentación estabilizada que tengo sin usar, da 12v y 9amp como cargador de baterias en mi casa, ¿ que opinais?
    Gracias por las respuestas, un saludo, Ciclope.
    Re: Cargar baterias con fuente de alimentación.
    A la espera de entendidos en la materia, los amperios a mí me parecen suficientes, pero una fuente estabilizada de 12 V no vale para cargar, pues la tensión aumenta hasta 14 y pico cuando las baterías están casi cargadas del todo y 12 con poco cuando están descargadas (el amperaje inversamente porporcional). Pero para el uso de abordo mientras estás amarrado, supongo que sí vale.
    Saludetes
      Como dice el compadre Marconcio, deberas subir a 14 Volts. El problema es que cuando esten cargadas las puedes freir si sigues "insistiendo" Debes incorporar un sistema que reduzca al intesidad cuando se equilibren los voltajes.
      Por lo que valen....pon un cargador de baterias de coche, con desconexión automatica. <<<<<<dormirás mas tranquilo
      Una ronda a tu salud.
      marino12153
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        Gracias por las repuestas, comprare el de coche.
          Te pego un artículo bastante escueto pero que especifica las necesidadese básicas de carga de una batería de plomo.
          Carga de baterías SLA(Sealed Lead-Acid) Plomo-Ácido
          Las baterías de plomo-ácido requieran para su carga un tratamiento diferente a las baterías de NiCd y NiMh, la principal diferencia es que para las de Plomo-ácido se utilizan voltajes fijos a cambio de corrientes fijas.
          Voltaje Constante
          La carga de baterías de Plomo-Ácido se logra aplicando a la batería un voltaje constantes de 2.45 voltios por celda (Ej. Para una batería SLA de 12 voltios, que tiene 6 celdas serán 14.6V), con una temperatura ambiente de 20 a 25 ºC. La carga es tara completa cuando la corriente sigue siendo estable por 3 horas.
          Voltaje constante y Corriente constante
          En este método se carga la batería controlando la corriente a 0.4C y el voltaje a 2.45 voltios por celda (Ej. Para una batería SLA de 6 voltios, que tiene 3 celdas serán 7.35V), con una temperatura ambiente de 20 a 25; por un tiempo entre 6 a 12 horas dependiendo de estado de descarga de la batería.
          Carga Rápida
          Cuando se carga rápidamente una batería SLA, se requieren altas corrientes de carga por un corto tiempo para restablecer la energía que ha sido descargada. Medidas adecuadas como el control de la corriente de carga son requeridas para prevenir la sobrecarga cuando la carga es completa.
          Requerimientos básicos de un cargador rápido para baterías SLA son:
          Suficiente capacidad de corriente
          La corriente de carga debe ser automáticamente controlada para prevenir sobrecarga aún cuando en cargas prolongadas.
          La temperatura ambiente no debe se superior a 40 ºC ni inferior a 0 ºC.
          Debe garantizarse un ciclo de vida (Carga/descarga) seguro. De acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
          Así, si subes un poco la tensión de salida de tu fuente, puedes usarla para cargar baterías.
          Luego hay métodos alternativos de carga bastante más complejos, pero para mi no está demostrada la justificación de invertir en un cargador sofisticado y lo único importante es no aplicar más tensión de la debida, pero claro esto de las baterías es algo que siempre que sale en el foro -o en cualquieri otro- da mucho de que hablar, dado su comportamiento casi 'inteligente' y tremendamente caprichoso
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
