Trapo o no
  • Trapo o no
    Hola queridos cofrades, mi duda es la siguiente: Navegando a motor en un velero, es necesario poner algo de trapo?, hay opiniones muy dispares al respecto y he visto ha mucha gente cruzar a Baleares sin poner ni una sola vela en ningún momento. Es correcto?.
    Salud.
    Re: Trapo o no
    Pues a no ser que el viento venga totalmente de proa y a mucha velocidad como para que la vela mayor vaya moviendose constantemente, con la consiguiente fatiga del trapo, sables y cabos. Siempre la vela Mayor arriba, ayuda a estabilizar el barco.
    Si te acompaña el viento, ambas velas arriba y bajar las revoluciones de motor con el fin de conseguir la velcidad de crucero si hay prisa, y si acompaña correctamente FUERA MOTOR.
    EA 3 CBT
      Re: Trapo o no
      Depende
      En ocasiones la vela es una molestia porque no hace absolutamente nada más que incordiar y en otras ayuda como mínimo a no balancear.
        Re: Trapo o no
        Una ronda
        Depende.
        Si vas a motor porque no hay viento y la mar está calma, no hace falta la vela.
        Si hay mar de fondo, sin viento, la vela estabiliza.
        Si hay viento pero es de proa, se le remonta dando bordos.
          Re: Trapo o no
          Hola:
          Ya sabes que el barco cabecea y balancea.
          El cabeceo no te lo quita más que un buen timonel que tenga ganas de gastar mucha energía, y ni con eso.
          Si no llevas nada de trapo, balancea de un lado a otro (el tope del mástil pasa la vertical de un lado a otro).
          Si llevas trapo, el balanceo se reduce a un aumento y reducción de escora en la misma banda (sotavento). Es decir que el mástil nunca pasa la vertical del barco. Por eso es importante el trapo, además de ayudar a la velocidad. Te quita el incómodo balanceo a ambas bandas, dejando que sólo escores en mayor o menor medida, pero a una sola banda. Muy importante contra la cinetosis (mareo) de los acompañantes.
          Eso sí, viento de proa, vela fuera.
          Juanitu.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Re: Trapo o no
            Siempre que puedo pongo la mayor cuando voy a motor.
            Incluso cuando hay viento de proa. Simplemente voy dando bordos con mayor y una punta de motor. Es mucho mejor que ir a motor solo dando pantocazos contra la ola y a toda pastilla. Si el viento es de proa hagas lo que hagas tardaras mas. Así que es mejor hacerlo con algo de motor y vela. Al menos sera largo, pero mas cómodo y económico (combustible).
            Solo hay una excepción... cuando no hay viento en absoluto y por mucho que lo intentas la vela no pinta y se limita a flamear y/o gualdrapear. En tal caso es mucho mejor arriar si quieres que la vela te dure mucho mas que un par de temporadas.
